Auto do mesta a krátke trasy
milancek
Dátum registrácie: 24 Apr 2016, 09:32
Príspevok od užívateľa milancek » 25 Júl 2018, 15:16
Zdravím všetkých,dlhodobo pokukujem po xc60 hlavne pre manželku a nemám znalosti ohľadom motorov, spoľahlivosti, servisu.Jazdi prevažne manželka,krátke trasy, mesto, okresy cca 800-1000km mesiac.Poradte mi z výberom motora,počul som že sú aj bez swirl klapiek,prevodovka iba automat (spoľahlivosť) na čo dať pozor pri vyberte,bežné odchádza. Za každú radu vopred dakujem
Volvo xc 90 2.4 D5 2005
peter9174
Poďakoval: 11 krát
Bolo mu poďakované: 5 krát
Re: Auto do mesta a krátke trasy
Príspevok od užívateľa peter9174 » 25 Júl 2018, 17:18
tu sa to uz riesi dost dlho... :-) http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=28&t=9860 aj ja som chcel povodne benzin XC60 ale vzhladom na vyber som kupil D5 136kw a pohoda, nejazdim len mesto ale najazd za 7mesiacov mam cca 9000km takze podobny ako ty.
milancek
Príspevok od užívateľa milancek » 25 Júl 2018, 20:09
136kw je dobrý,máš manuál, automat?
milancek
Príspevok od užívateľa milancek » 25 Júl 2018, 20:49
Prečítal som to cele, ale konkrétne co ma zaujíma som tam nenašiel,
peter9174
Poďakoval: 11 krát
Príspevok od užívateľa peter9174 » 25 Júl 2018, 21:18
Automat, awd, spotreba priemer cca 8,5, palubak mi pise 8.1
Vek:: 37
Poďakoval: 3 krát
Bolo mu poďakované: 8 krát
Príspevok od užívateľa mayo251 » 26 Júl 2018, 07:17
Bez swirl klapiek je 120 kw 136 kw uz ma swirl. Je to eko kur....tko ale zas ja som ich menil pri 280.000. Do mesta by som si ale xc60 a v nafte nekupil. Radsej benzin c30 alebo v40 II. co sa tyka spolahlivosti tak musim zaklopat je to ok pri pravidelnych vymenach olejov ci uz v awd prevodovke a motore. Este je tu moznost ze xc60 robili aj predokolky ak nevyuzijes awd. Takze za mna auto zatial spolahlive bezny servis a dialnicne kilaky. Do mesta ale nie.
Volvo XC 60 D5, AWD, MY 09, 136 kW, terra bronze metallic
Volvo S80 2,4 125kW 2004
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f ... 755#p18755" onclick="window.open(this.href);return false;
Suzuki Ignis Allgrip 2017
milancek
Príspevok od užívateľa milancek » 26 Júl 2018, 20:14
Práve, že pozerám niečo vyššie, nie osobák. Zdravotné dôvody, manželka má dosť problém s platnička i a predsa ten posed, výstup, nástup. Dik za radu, asi kuknem inú znacku
Vek:: 37
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa mayo251 » 27 Júl 2018, 06:45
Zena ma tiez problem s chrbticou a kedysi mala ford fusion. Nastupovanie vystupovanie uplne v pohode. Ak najdes kusok v zachovalom stave tak je to spolalive auto sikovne do mesta dokonca aj v diesli. Mali sme 1,4 tdci.
