Strana 1 z 2
Aké Volvo do mesta
Napísané: 24 Máj 2018, 13:02
od užívateľa peto111
Zdravim. Na inom mieste tohto fora som uz pisal, ze by som mal zaujem o Volvo XC60, ale stale som tuto otazku nevyriesil a len vyberam a vyberam... totiz "problem" je ten, ze ja to potrebujem 70% mesto, 30% dialnica a pride mi nevhodne kupovat diesel, ktory ma este aj DPF filter. A zasa najst benzinove volvo je poriadny problem, XC60-tky sa tusim ani v benzine nepredavaju (cenovy rozpocet mam tak do 12 tisic momentalne). Takze neviem... co by ste odporucali? Mozem pri mojom style jazdenia kupit aj diesel? Nebudem mat problem s motorom, vstrekmi, DPF filtrom a podobne? Nemusi ist striktne o XC60, uspokojil by som sa aj s V60, mozno aj V40. Len stale riesim volbu benzin vs. diesel. Nikdy som v aute DPF filter nemal a netusim, ako sa to sprava... tiez neviem, ako je to s prevodovkou - a vs. manual. Teraz mam a, viac mi to vyhovuje v meste, lenze teraz mi odchadza hydromenic (BMW) a cena pod 1000 eur to nebude.... ako je konstruovany a vo Volve, je to problem pri najazde nad 100 tisic, alebo v pohode? Vdaka za postrehy.
Re: Aké Volvo do mesta
Napísané: 24 Máj 2018, 18:35
od užívateľa Jasko
peto111 napísal:Zdravim. Na inom mieste tohto fora som uz pisal, ze by som mal zaujem o Volvo XC60, ale stale som tuto otazku nevyriesil a len vyberam a vyberam... totiz "problem" je ten, ze ja to potrebujem 70% mesto, 30% dialnica a pride mi nevhodne kupovat diesel, ktory ma este aj DPF filter. A zasa najst benzinove volvo je poriadny problem, XC60-tky sa tusim ani v benzine nepredavaju (cenovy rozpocet mam tak do 12 tisic momentalne). Takze neviem... co by ste odporucali? Mozem pri mojom style jazdenia kupit aj diesel? Nebudem mat problem s motorom, vstrekmi, DPF filtrom a podobne? Nemusi ist striktne o XC60, uspokojil by som sa aj s V60, mozno aj V40. Len stale riesim volbu benzin vs. diesel. Nikdy som v aute DPF filter nemal a netusim, ako sa to sprava... tiez neviem, ako je to s prevodovkou - a vs. manual. Teraz mam a, viac mi to vyhovuje v meste, lenze teraz mi odchadza hydromenic (BMW) a cena pod 1000 eur to nebude.... ako je konstruovany a vo Volve, je to problem pri najazde nad 100 tisic, alebo v pohode? Vdaka za postrehy.
Koľko km zhruba denne spraviš? Kolega ma xc60 D5 151kw denne chodi rano 15km a poobede 15km a za 3roki sa dpf neozvalo.
Napísané: 24 Máj 2018, 18:57
No ja ani denne nechodím. Ja mám kanceláriu doma, takže ak aj niekam idem, tak je to väčšinou iba 2-3km do mesta a naspäť. A občas, 1-2x týždenne sa prevetrám 10km obchvatom mesta a 2x za mesiac idem na chatu asi 30km po dialnici. A to je tak všetko. Ročne niečo okolo 15-20 tisíc KM, ak rátam aj nejakú tú dovolenku na Slovensku.
Napísané: 24 Máj 2018, 19:52
od užívateľa Jasko
peto111 napísal:No ja ani denne nechodím. Ja mám kanceláriu doma, takže ak aj niekam idem, tak je to väčšinou iba 2-3km do mesta a naspäť. A občas, 1-2x týždenne sa prevetrám 10km obchvatom mesta a 2x za mesiac idem na chatu asi 30km po dialnici. A to je tak všetko. Ročne niečo okolo 15-20 tisíc KM, ak rátam aj nejakú tú dovolenku na Slovensku.
To by nemal biť problém pre dpf u Volvých motoroch je to celkom v pohode.Akurat bol asi pre týždňom chalan z RV z XC 60 D4 120kw z profilom trasy asi 3km do mesta 1km obchod 2km domu a to už sa nestihlo vypaliť museli sme nutenu regeneraciu spraviť.
Napísané: 24 Máj 2018, 19:58
Aha... no tak ja fakt netuším
Ale zasa uprednostnil by som benzín aj s ohľadom na možno lepšiu zimnú prevádzku a krátke trasy v zime, ktoré robím. Lenže kúpiť benzín je fakt ťažké... jedine zo zahraničia. A ešte čo sa týka náhradných dielov, vraj teda nie sú až tak ľahko dostupné, ale neviem... je mi jasné, že pre bmw, škodovku, VW sa diely povaľujú doslova pri ceste, aj vrakovísk je kopec, ale neviem ako je to pri Volve... či existuje nejaká lacnejšia druhovýroba. Ale tak snáď hej, ako pri všetkom.
Napísané: 25 Máj 2018, 07:10
od užívateľa Jasko
peto111 napísal:Aha... no tak ja fakt netuším
No benzinových motorov v xc60 je malo a čo tak niejaku S80 tam sa častejšie najde 2,5T 3,2atmo
Diely su trocha drahšie proti koncernu ale žiadna tragedia klasický spotrebak cca rovnako.
Napísané: 25 Máj 2018, 14:46
A este taky detail - da sa povedat, ze diesel bude na udrzbu narocnejsi a drahsi ako benzin? Ak by som mal porovnat V60 benzin a diesel, najazd cez 100 tisic...
Napísané: 25 Máj 2018, 16:56
od užívateľa Jasko
peto111 napísal:A este taky detail - da sa povedat, ze diesel bude na udrzbu narocnejsi a drahsi ako benzin? Ak by som mal porovnat V60 benzin a diesel, najazd cez 100 tisic...
Ani nie pri najazde 100tis tam rozdiel moc nebude večšie investicie začinaju od 200tis/profilu jazd ale čo sa tyka motorov tak u diezela je potom drahšia udržba.(vstreky čerpadlo vyrive klapky atď)su tu chlapci čo maju cez 400tis bez niejakých večšich zasahov z povodným dpf
Napísané: 28 Máj 2018, 17:29
od užívateľa Doner
peto111 napísal: ↑24 Máj 2018, 18:57
Ako často sa ti regeneruje filter? Ja jazdím podobne a regeneruje každých cca 300km a to musím spraviť 35km aby sa ukončila regenerácia.
Napísané: 31 Máj 2018, 19:00
Ja DPF nemám, ani som nikdy nemal, zato sa vypytujem, ako to funguje. Fuha a to akoze mam teraz len tak vybehnut na dialnicu a prejst 2x obchvatom mesta, len aby mi urobilo regeneraciu? No to je dost blbe teda... to si neviem predstavit s tymto zit
A to neda ani vediet, ze o tolko a tolko KM bude regenerovat?
Napísané: 01 Jún 2018, 06:55
od užívateľa Jasko
Nie neda presne preto aby si sa o to nestaral.
Napísané: 01 Jún 2018, 16:51
Super... takže diesel si asi rovno škrtám...len teda kúpiť benzínové Volvo bude trochu problém. S80-tky sú síce fajn, ale tá spotreba v meste nič moc. Momentálne jazdím na svojom za 13 litrov v meste a už mám toho plné zuby (aspon ze to je diesel, teda lacnejsie na tankovanie...).
Napísané: 02 Jún 2018, 07:29
od užívateľa Jasko
peto111 napísal:Super... takže diesel si asi rovno škrtám...len teda kúpiť benzínové Volvo bude trochu problém. S80-tky sú síce fajn, ale tá spotreba v meste nič moc. Momentálne jazdím na svojom za 13 litrov v meste a už mám toho plné zuby (aspon ze to je diesel, teda lacnejsie na tankovanie...).
Nebal by som sa toho dpf až takto. U Volvo motorov je to dobre urobený systém chlapci z volvocesky robily testy cez vdash dongle ktory sa da zakupiť a aj auta v prevažne mestkom režime si dokazali poradiť z dpf. Da sa tam vyhodiť graf a vidiš kedy a ako často sa ti regeneruje dpf.Ma to samozrejme viac funkcii je to online systém skus pozrieť na stranke volvocesky pripadne je toho viac na volvoklub.cz
Napísané: 04 Jún 2018, 16:12
od užívateľa berzerker
Myslim ze tu nie je ocom, - benzin, pripadne aj prerobit na plyn.
Napísané: 04 Jún 2018, 22:49
No prerobiť na plyn je síce fajn, ale to sa asi u týchto novších áut zatiaľ nedá, či hej? Viem, že novšie (napr. u BMW je to po roku 2007) motory používajúce priamy vstrek paliva do valca sa na LPG v súčasnosti prerobiť nedajú. Ale informoval som sa iba na niektoré značky, Volvo medzi nimi nebolo, takže o Volve info nemám. Ešte taký detail - ak by ste mali porovnať servisné náklady, sú porovnateľné pri všetkých modeloch, ktoré beriem do úvahy - teda V40, V60, S60 a XC60? Alebo napr. má niektoré drahší servis? Vďaka.
Napísané: 05 Jún 2018, 03:09
od užívateľa peter9174
Lpg by nemal byt problem, prerabaju sa aj motory s priamym vstrekom, existuju dva varianty, s privstrekom benzinu na chladenie vstrekovacov, alebo vstrekovanie tekuteho lpg. Urcite zavolaj do nejakej serioznej prestavbarskej firmy a zisti si +/- aj cenu, aby si vedel vyrat po kolkych km sa ti to vrati.
Napísané: 05 Jún 2018, 09:21
No ja som to zistoval asi pred pol rokom - cena prestavby priamovstreku bola vtedy 3600 eur (tusim mi to pisal LEGAS), oproti 1200 eur za motor bez priamovstreku... pričom následne sa vstrekuje 70% LPG a 30% benzín, takže tá úspora je menšia a návratnosť takejto prestavby hoodne dlhodobá. Ale o vstrekovani tekuteho LPG som nepocul, zistím, vďaka za tip.
Napísané: 06 Jún 2018, 18:31
No dobre, asi som svoj výber zúžil na V40 a V60. Len taký detail - napíšte mi prosím Vás, ako sa vo volve označujú výbavy, neviem to nikde ucelene nájsť... alebo čo znamená T2, D3 a podobne... alebo summum.. a podobne.. no mám v tom dosť hokej. Viem, že to D alebo T označuje asi motorizáciu, niečo zasa výbavu... vzhľadom na to, že som nenašiel žiadnu vhodnú benzínovú motorizáciu, asi kúpim nakoniec diesel - veď tie vo Volvá takmer nič nežerú... a budem veriť, že to nebude kazové auto... a ešte niečo - je prosím vás nejaký rozdiel medzi V40 a V60 okrem toho, že 60 je kombi? Má to aj nejaké iné zmeny? Motory, interiér a pod.? Vďaka.
Napísané: 12 Jún 2018, 22:44
Vidím, že nikomu sa do toho nechce, tak snáď Google pomôže
Napísané: 13 Jún 2018, 07:04
od užívateľa lkopcansky
Kinetic, Momentu, Summum..to je základné rozdelenie (Sport, Dynamic ešte bývajú...)
čo znamená T2, D3
Tx benzín, Dx diesel...číslo hovorí o výkone v poradí motorov, ale je v tom dosť bordel za posledné roky, treba na Wikipedii alebo v techničáku presne pozrieť, o aký presne motor ide...T2 je 1,6 turbobenzín od Fordu, D3 je buď 2,0 päťvalec 120 kW alebo 2,0 štvorvalec a 110 kW
ja som tak isto dopadol
Základné delenie S - sedan, V - kombi(hatchback), 40 - nižšia stredná trieda, 60 - stredná trieda. Čiže rozdiel 40 a 60 je rozdiel tried, čiže rozmerov...
Motorý bývajú rovnaké, až na výnimky ako T6 alebo D5 151kW sa montovali len do S/V60
