Čaute,
tak chlapi po roku úspešného používania, a spokojnosti s týmto vlastným modelom a vynálezom sa idem podeliť a poradiť ako to skúsiť na kuny
prvé štyri mesiace po kúpe auta som parkoval vonku pred domom, nebolo noci čo by kuna neprešla motorovým priestorom. Kolega mi poradil taký prípravok v spreji (viď foto), tak som kúpil ten istý čo má on, že jemu to chvíľu fungovalo. Hneď večer som celý naradostený že ich vyplaším, umyl poutieral vrchný tapacír a nastriekal celý motorový priestor a rýchlo zavrel kapotu, aby to tam ostalo, však nech si kuna ňuchne ráno nastalo sklamanie, zbehané ako vždy. Nevzdal som sa, utrel som to znova a každý deň tak asi týždeň, no každé ráno to isté.
V servise som započul že štipľavú papriku posypať v priestore motora, že si ňuchne, zaštípe a viac tam nepríde.
Vravím si skúsim, no vtom sa mi zrodil v hlave diabolský plán aby to štípalo nielen v nose ale aj na labkách vyvinul som, ako som to nazval "kunoplaš", umyl celý motor, vykefoval celý vrchný tapacír do posledného chlpku, nechal vyschnúť nalepil som "kunoplaš" a vysypal celé balenie štipľavej papriky v priestore motora a samozrejme aj niečo po pichliačoch chlapci moji to bola asi posledná noc čo som mal kunu v motore síce už parkujem v garáži, no keď občas zaparkujem na dvore mám pokoj jasné že keď niekam idem na návštevu tak sa dostane iba potiaľ a prvý krát, druhý krát tam už neleze
ešte keby niečo vynájsť aby nebehala k anténke a neurobila si tak vždy nejakú potrebu
čo funguje vám? ako sa bránite?
foto 1,2,3,4 je kunoplaš
foto prípravku v spreji
foto trasy kadiaľ kuna išla som znázornil pomocou handry, išla zdola zľava zozadu, potom popod vrch doprava a znova dole dopredu.
Kunoplaš, model 2015
- blacktibor
- Poďakoval: 8 krát
- kuna.jpg (72.61 KiB) 1491 zobrazení
- kunoplaš1.jpg (137.96 KiB) 1491 zobrazení
- kunoplaš2.jpg (139.6 KiB) 1489 zobrazení
- kunoplaš3.jpg (159.53 KiB) 1491 zobrazení
- kunoplaš4.jpg (151.01 KiB) 1489 zobrazení
- prípravok.jpg (109.49 KiB) 1491 zobrazení
- trasa kuny.jpg (114.19 KiB) 1491 zobrazení
Re: Kunoplaš, model 2015
Tibor vsetko super len bacha ked si budes registrovat nazov vynalezu na patentovom urade, aby ti tam kancelarsky skriatok nahodou neprihodil je"D"no pismenko naviac.. ono mohol by sa z toho nechciac stat najsmutnejsi vynalez v dejinach ludstva, ale zase pre rimokatolickych knazov mozno vyhra..
- blacktibor
- Poďakoval: 8 krát
tak už pri písaní tu príspevku som si dával sakramenský pozor áno znelo by to potom celkom ináč
