Nechcete jazdit za polovicu ?
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
http://www.vodikovypohon.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
RJ s mikroprocesorom zabezpeci bezpecne obchadzanie fyzikalnych zakonov
A dokonca to zerie aj malo vody
Re: Nechcete jazdit za polovicu ?
Akoze som do takychto veci laik. Ale preco by ponukal 30 dnovu zaruku vratenia penazi keby to nefungovalo? Najde sa niekto kto dokaze vyvratit, preco to nemoze fungovat? Neviem co si mam o tom mysliet...
edit: nasiel som na nejakom fore toto, takze asi to bude fakt hlupost:
nejake forum napísal:pises, ze zariadenie potrebuje 10A. vykon pri jednosmernom prude vypocitas vynasobenim napatia prudom, tzn. 10A x 13V = 130 W. to je realny prikon elektrolyzy. tzn., ze vykon H2, ktory sa pomocou nej vyvinie, je cca 100 W. to je skutocne mizive percento z celkoveho vykonu motora - max 0,5 %. takze zhruba tak sa to prejavi aj na poklese spotreby hlavneho paliva.
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
Podla mna je to uplna sprostost. Ano, existuju auta na vodikovy pohon, ale len tak prestavat bez vsetkeho, akoby LPG to nejde. Akurat nedavno som videl na Discovery v Mythbusters ze skusali podobne daco a vobec to nefungovalo. Potom spustali vodik z flias az kym to nebuchlo, potom aj hned skoncili s pokusom
Jo, a keby to bolo az take dobre, preco nemaju nejaku ukazku na webe - auta, ktore boli prerobene na takyto pohon?! Asi preto, bo to vobec nefunguje, podobne ako magnety na benzinovu hadicku a podobne ch..joviny
na vlastnej kozi svojpomocne vyrobene a otestovane uz asi pred rokom...ziadna vyhra...fake, ked jazdis stylom hladkania plynu tak mozno nieco usetris ale fakt nic moc, takze ti to nestoji zato drbat sa kazde 3 mesiace vymenou vody/roztoku a vyzera to odveci v motorovom priestore nehovoriac o tom ze sa to riadne prehrieva a musis to supnut pred chladic...
- sergej
Jedna vec je, ze to vlastne nic nevyrobis, vyprodukovany H2 prispieva k pohonu auta mizernym %. Ale vykon na elektrolyzu je odoberany cez alternator z motora, pricom alternator ma ucinnost max 60%, teda ak z altika odoberes el. vykon 100W, alternator mechanicky zatazi motor prikonom 140W.
To nehovorim ze motor samotny ma mech. ucinnost 25-35%. Takze vysledok celeho je vlastne zvysena spotreba.
no z principu mas pravdu len tam sa jedna o chemicku reakciu takze sa to neda prirovnavat prikon vykon atd. proste pri chemickych reakciach dochadza k rozdelovaniu molekul/atomov a tym padom mozes dosiahnut z min. vstupu max vystup...vid stiepenie atomov alebo zmiesanie dvoch latok a vznikne vybuch...chapeme sa si myslim, ale to by uz nam musel podrobnejsie vysvetlit nejaky chemik/fyzik, kazdopadne som to skusal na mnou vyrobenom zariadeni(dost precizne s pouzitim nerez plechu) ale nic prevratne sa na aktualnej spotrebe nedialo ani pri ustalenej jazde cca 60km/h, mozno to kleslo o 1-2dcl ale nic prevratne, mozno by sa to ukazalo na dlhsej trase, kazdopadne na naftaku by to malo fungovat trosku ucinnejsie ako na benzinaku... kamionisti v USA vraj maju zapojenych 12 takychto zariadeni paralelne aby usterili nejaky ten liter na spotrebe
PS: este jeden postreh ked som to skusal, po spusteni pristroja a skrtnuti zapalkou pri vystupnej hadicke to celkom dobre strielalo takze nieco vybusne to urcite vyraba, lebo to okamzite dalo supu ako mala petarda kazde 2 sekundy
blbosť,nemôžeš oklamať fyziku(termodynamické zákony-TU)
proste,energia,kt. do toho vložíš je stále väčšia ako energia,kt z toho získaš
ešte doplním:v 2 sv. vojne sa vstrekovala priamo voda (krátkodobo) do spalovacieho priestoru leteckého motora,kde sa voda pôsobením tlaku a teploty menila na vodík a kyslík,zvyšovalo to výkon o 20% približne...
ale na vysvetlenie by to chcelo nejakého študovaného človeka,lebo som práve poprel môj prvý príspevok k tejto téme...
trepem,však voda sa správa v tomto prípade ako palivo,mi to nemyslí,vidno,že som po nočnej...
uz uvod je pochybny... najprv spravis plyn vodik a kyslik na to potrebujes nejaku energiu a podla zakonu zachovanie energie, bude tato energia rovnaka ako sa uvolni pri vytvarani molekuly.
inak aquamist sa pouziva (vstrekovanie vodnej pary do valcov) ale znizuje to zivotnost motoru.
neviem, nehadam sa nisom chemik ale ako vysvetlis potom vybuch nejakej latky? sedliacky rozum mi hovori ze skrtnem zapalkou uvolnim urcitu energiu a vznikne vybuch mnohokrat vacsi....alebo posobenim tlaku na rozprasenu naftu ta vybuchne, podla toho by mala byt vyrobena energia mensia ako dodana z toho by vyplivalo ze motor sa zastavi...eee, tu sa uplatnuju chemicke reakcie a nie fyzikalne zakony pri pohybe a podobne....
-nechcem sa tu hadat, mohol by sa vyjadrit nejaky studovany fyzik/chemik
No ja fyzik tiez niesom ale ono to bude tak, ze ty sice vyvnies urcitu energiu na zapalenie zapalky ale v sire je ta energia uskladnena a aktivuje sa skrtnutim. Tak isto aj atomovu bombu odpalis za pomoci autobaterie, a pritom ma mnoho krat vacsiu silu ako ta baterka. Ta energia je v tej atomovej bombe a stiepanim jadra sa uvolnuje ci ako to funguje. S tou naftou tiez, zapalis ju tlakom ale energia je v nafte ale aj tak nevyuzijes vsetku jej energiu, lebo su tam tepelne straty atd... Ved spalovaci motor ma ucinnost od 25 do 35 percent tusim. Ten zakon zachovania energie plati. Keby niekto vyvynul stroj ktory dokaze dat viac energie ako do neho vlozis tak je to perpetum mobile. Preto, ked mas auto na vodik, potrebujes mat nadrz na vodik a uz vyrobeny vodik do nadrze dostat. Pretoze vyroba vodika priamo v aute by zozrala viac energie ako dokaze vyrobit. A preto sa vodik musi vyrobit niekde mimo auta za pomoci vacsieho mnozstva energie a potom ten vodik klasicky natankovat.
Neviem ci som sa dako nedoplietol ale myslim ze nie. Vcera som pisal ze sa v tom nevyznam ale potom som hladal a googlil, lebo ma to zaujmalo a cosi taketo som sa dozvedel...
- Eikom
máš úplnú pravdu takto to je a tak to asi aj navždy zostane...každá latka ma svoju energiu alebo ju dokáže len vstrebať a človek len rozmyšla ako ju aktivovať a využit...
V40 1,9 85kW man. 2004
Super ze som to nedoplietol, ale snazil som sa to pysat tak ako mi to davalo zmysel.
Mimochodom kto sa nudi, tak odporucam pozriet toto video. Par nevedcov sa pokusalo prekonat ten zakon o zachovani energie je to vcelku zaujmave: http://www.mojevideo.sk/video/5aed/zazr ... _vodu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kto si to pozrie, tak ten posledny nevedec Stanley Meyer zomrel nejakou podivnou nahodou, udajne otravenim (to v dokumente nieje, asi bol toceny kym este zil) No koniec koncov sa necudujem, lebo s tym jeho vynalezom by viac gigantickych priemyslov krachovalo. Kto si to pozrie pochopi preco pisem nevedci.
2. zakon termodynamiky hovori, ze sa neda zostrojit cyklicky pracujuci tepelny stroj, ktory by konal technicku pracu rovnu termickej prace.. tj. neexistuje perpetum mobile
ok, uz som ticho ved ta energia je aj vo vode a v tom vodiku a el.energia je ten spustac predstav si ze voda je nafta a spustac nieje tlak ale elektrina...jednoduche mozno je len tazke pochopit ze voda obsahuje tiez energiu
Heh, no logiku to ma co si napisal, ale urcite sa najdu dovody preco to nebude fungovat. Ma napadlo ze vodu musis rozdelit na vodik a kyslik (niesom si isty)? a mozno ze prave tato faza rozdelovania je ta ktora zozere vela el. energie a koniec koncov je to neprinosne. Ale mi "odbornici" tu mozme takto filozofovat a aj tak na trt prideme heh.
hehe ale dobre cerviky davam do hlav co? jasne ze to nebude rentabilne a ucinne ale vsetky vynalezy takto zacinali ze ich kazdy zatracoval!
No to je jasne ze vynalezy kazdy zatracoval. Vsak sa mozes pokusit nieco take zostrojit, mozno budes prevratny. Ale zase to tak troska zatratim, lebo sa mi nevidi ze tí co vynaliezaju auta na vodik, napr. inzinieri v bmw by nerozmyslali o takejto moznosti a neskonstruovali nieco take. Ten nevedec meyer sa o nieco podobne snazil. Nejake specialne sviecky ktore ti to asi rozdelia no neviem to vysvetlit, proste sa o to snazil, no bohuzial bol otraveny, bol by to prevrat nielen v automobilizme ale vo vsetkych odvetviach...
tomu ver, uz davno su vymyslene a funkcne ovela ekologickejsie paliva ako nafta a benzin len ti sejkovia sa velmi snazia aby sa to nedostalo este do obehu
