Detske autosedacky
- naffots
Detske autosedacky
ahoj vsetci co vozite deti v aute.
moja dcera ma 4 mesiace a zatial ju vozim v skrupine, ktoru prehadzujem z kocika do auta a naopak. coskoro ale pride cas, kedy bude potrebne zadovazit autosedacku. zaujimalo by ma ake mate skusenosti co sa tyka znaciek a kategorii. pouzivate viac univerzalne pokryvajuce viac kategorii, alebo menite sedacku aj viac krat pocas dospievania dietata? pouziva niekto original volvo autosedacku?
original volvo som nasiel v ponuke za cca 500eur, co je viac ako dvojnasobok beznej znackovej sedacky. je to kategoria I + II (9-25kg). vyhodou je, ze sa da otocit, aby dieta sedelo v protismere, co zvysuje jeho bezpecnost. u inych sedaciek takuto moznost nevidim. povedzme, ze by som za nu tie peniaze dal, myslite, ze je to blbost?
ake su vase nazory a skusenosti?
ex: V50 1.6D 2006 Momentum
Re: Detske autosedacky
Ja sice deti este nemam, ale tieto zalezitosti nekupujes na dlhe roky, iba na na par rokov, cize nejde o to aby si kupil na veky, ale aby to posluzilo danemu cielu=ochranit decko v aute a poskytnut jej pohodlnu jazdu. Ta Volvacka sedacka je urcite dobra, to je ako Volvo medzi znackami aut. Sice aj ostatne su plnohodnotne, ale Volvo je Volvo. Urcite sa to bude dat predat, ked sa to stava nepotrebnym. BTW - nepredava niekto pouzitu znackovu detsku sedacku Volvo?? Skus sa to pozriet
- royal555
Ja by som na detskej sedacke nesetril. Ak niekto skoci na brzdy pred prechodom a ty do neho zozadu napraskas tak budes dakovat bohu, ze mas kvalitnu sedacku a nie nejaku z Tesca co dietatu polame klucne kosti a pod. Este by som sa poobzeral po Recarach alebo Romeroch, jeden z nich tusim robi sedacku, ktora "rastie" s dietatom. No a ked neplanujes iba jedno dieta tak sa ti do drahsej investovat urcite oplati.
Edit: Apropos, drahsej, kukal som teraz tie Recara a stoja okolo 5-7 tisic Kc co podla mna nie je vela.
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
kludne si kup aj nejaku kvalitnu jetu a potom ju posunies s minimalnou stratou dalej a kupis nieco podobne podla velkosti potomka.
Mám autosedačky dve,také,čo rastú s deťmi.Pri nich je dôležité,aby bol správne vedený bezp.pás okolo krku dieťaťa.
Ináč je to len škrupina s odnímatelným poťahom kvôli údržbe a praniu.
Tá cena 500 éčiek sa mi zdá nadhodnotená,rovnako dobre ochráni dieťa aj sedačka za 100 €,pokial spĺňa normu E44.
Ešte ma napadlo,k tej VOLVO sedačke treba asi ISOFIX.
- naffots
dik za nazory.
a su tie sedacky co rastu s dietatom ok? nie je to taky univerzal na ukor kvality?
a co vykradacky, nechavate ich v aute alebo beriete domov? (teda ak neparkujete vo vlastnom dvore).
tych 500E za volvo je urcite nadhodnotene, neviem ani ci je to spravna cena na slovensku, no na druhej strane by som v nej mal totalnu istotu a hlavne ako jedina sa da otocit do protismeru, co ako som niekde cital zvysuje neskutocne sancu na prezitie pri naraze spredu. no a potom, je krasna . je na pasy, isofix nepotrebuje.
kazdopadne mam este cas a rozhodujeme sa, zistujeme.
Pekná skutočne je,ale nechápem,ako môže byť na pásy a v protismere
Je do desať rokov,môj malý má päť a keby som ho otočil do protismeru,by mi nesadol do auta.
Akoby potom vykrikoval VOLVÓ,keď nejaké oproti idúce zbadá
- naffots
podla mna tak na pasy, ze priputavas nejako len spodok a na nom to otocis. radsej si zistim nejake detaily.
- doktor
- Vek:: 11
Ale v protismere to bude asi len do určitého veku, pretože to decko potom asi nemá kam zložit nohy.
Vstup do galerie ZDE
Neviete mi poradit, ci sa daval system isofix seriovo do kazdeho modelu V70 II rocnik 02, a ci sa vobec daval, dakujem
Sériovo sa nedával, ja som tiež nemal, ale dá sa to dokúpiť cca 17€ za origo, len treba upresniť, na ktorú stranu P alebo Ľsuflonr napísal:Neviete mi poradit, ci sa daval system isofix seriovo do kazdeho modelu V70 II rocnik 02, a ci sa vobec daval, dakujem
Predprípravu tam máš, stačí to len pripevniť - na P strane treba odskrutkovať úchyt jedného pásu a spolu s držiakom namontovať späť
- Volvopark 033.jpg (67.34 KiB) 2906 zobrazení
- Volvopark 032.jpg (69.23 KiB) 2904 zobrazení
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
You're welcomesuflonr napísal:Boss dakujem za info,
Ani som sa nepochvalil, vcera 21.6. sa mi narodil syn Adam 3890g 52cm tak preto zacinam riesit isofix
- tomaszvolen
- Poďakoval: 31 krát
- Bolo mu poďakované: 24 krát
Takže velká gratulácia nech sú zdraví aj z maminkou.
Ex:V740 GLE 2.4D biela
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
tak vela stasticka do zivota mrnusovi nech sa mu dari a nech je zdravy hlavne...suflonr napísal:Ani som sa nepochvalil, vcera 21.6. sa mi narodil syn Adam 3890g 52cm tak preto zacinam riesit isofix
Silná gratulácia TATOsuflonr napísal:Ani som sa nepochvalil, vcera 21.6. sa mi narodil syn Adam 3890g 52cm tak preto zacinam riesit isofix
A to chceš v takejto situácii životnej predať Volvo?!
Isofix by som neriešil - pre mňa konkrétne to nebolo rozumné riešenie, lebo vačšinou máva sedačku v aute žena a tá iso nemá a dorábať to na dve autá mi prišlo Nevieš kedy budeš potrebovať prehodiť sedačku do auta ktoré isofix nemá.
K téme: Ja so kúpil malému sedačku Romer - boli na ňu dobré referencie z crashtestov, tak to rozhodlo. Sedačku ala Tesco radšej ee... Keď som kupoval túto, tak som tiež dumal, že či investovať, ale hovorím si, že za život som rozj.bal dosť peňazí a tuto šetriť by bola úbohosť z mojej strany!
A ešte jeden postreh - keď sme vyberali, tak bol malý s nami v obchode a v tejto sa mu sedelo najlepšie - z ostatných sa pýtal preč, ale v tejto sa mu páčilo.
Fiat Multipla 1.6
...Kto nemal, nepochopí..
EX: V70II 2,5TDI
EX: V70II 2,5TDI
Pani dakujem, vam...
Duri; volvo chcem predat len preto ze by som kupil nieco velke terenne napr XC90, a sedacku (vajicko) uz mame po prvom ale dnes som si vsimol ze ta spodna cast co zostava v aute sa da kupit aj v prevedeni isofix, tak preto ma to zaujimalo. My sme kupili od perega cely kocik k toremu bolo aj vajicko, presnejsie Peg Perego Pliko P3 modular system
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
synator ma 3 roky a stale sedi v protismere.
rovnako dopadne aj nasa mala, ked vyraste z vajicka.
hold, svedsky pristup hosi...
http://www.carseat.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
a toto mame v aute (to iste predava volvo s vlastnym logom): http://shop.textalk.se/en/article.php?i ... rt=1847981" onclick="window.open(this.href);return false;
Presne tak, bezpecnost a zdravne nasich deti je u mna prvorada. Mam este 5rocneho syna a ten bez toho aby nesedel a nebol riadne priputany mi ani nedovoli sa pohnut z autom. Nie ako nasi znami, ML za 55tis, recaro det.sedacka a dieta mu vecne stoji medzi sedackami a jeho reakcia, ze jemu nikto pokutu neda. Chlapik si ale neuvedomuje ze tu nejde o peniaze.
