Je normálne, že na 2 mesačnej XC60 umyješ farbu vapkou?
Pri umývani po týždni zišla farba zo zrkadla, servis vymenil zrkadlo, ale len ako dobrému zákaníkovy a nie ako reklamáciu na lak. Dnes som umyl prezmenu farbu zo zadného nárazíka (plast)
Poraď ako to reklamovať.
Re: Je normálne, že na 2 mesačnej XC60 umyješ farbu vapkou?
Nie je to normálne !
Ja by som si išiel dať umyť auto ručne do zabehnutej profi umyvárne a budeš mať svedkov, pretože tam majú WAP-ky nastavené na normalizovaný tlak podľa nejakej normy.
Ale keď už na mojom 7-ročnom aute nič nevidno pri umývaní WAP-kou, tak na novom nie je šanca, ak je všetko vporiadku.
Ja by som to reklamoval do zbláznenia....
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
lol... to to malovali vodovkami?Janofe napísal:Pri umývani po týždni zišla farba zo zrkadla, servis vymenil zrkadlo, ale len ako dobrému zákaníkovy a nie ako reklamáciu na lak. Dnes som umyl prezmenu farbu zo zadného nárazíka (plast)
farba sa rozpistila, alebo opadala v kusoch (ako omietka)?
- jaffar
- Dátum registrácie: 15 Nov 2009, 20:33
WTF? To sú tie nové ekologické farby? Na žiadnom z 5 áut čo mám momentálne doma, resp priebežne používam som nič také nevidel, vrátane rok starého (a teda už "ekologicky" maľovaného) Swifta. 100% reklamovat, ak to odmietnu prijať, tak by som kontaktoval priamo Volvo, aký je problém a že distribútor to odmieta riešiť.
480S 2,0 '94 bude veterán
Ako to reklamovat? To potrebuje este nejake dovody? A co potom ak by si to dal normalne pod bezne kefy, vyjde Ti opieskovane auto?Janofe napísal:Pri umývani po týždni zišla farba zo zrkadla, servis vymenil zrkadlo, ale len ako dobrému zákaníkovy a nie ako reklamáciu na lak. Dnes som umyl prezmenu farbu zo zadného nárazíka (plast)
Vratit auto, vymenit auto, ale pre srandu a porovnanie este zmerat hrubku toho schadzajuceho laku a porovnat. Stare zlate sedmy, ta metaliza Ta prezije..
holt kvalita ide stale dopredu
no ved to je zamer, mas zostriekat tu prvu vrstvu a pod nou mas dalsiu inej farby
Ozaj koľko rokov záruky dava Volvo na lak a karoseriu ?
- Slavomir
a mas iba farbu a lak alebo aj metalizu?
pozri sa do manualu ci tam nemas nahodou napisane nieco v zmysle "prvych 6 mesiacov neumyvat kvoli vyzretiu farby"
ja to tam mam, a v navodoch od aut cca 3 roky starych to je tiez
Problem bol zrejme v tom, ze nepouzili zaklad na plasty. Je to taka priehladna tekutina, s ktorym nastriekas holy plastovy diel, az na to ide plnic. Bez tohoto zakladu ta farba zacne olupovat po urcitom case aj samo. Inac lak je suchy za par hodin (20 minut na dotyk), na druhy den mozno lestit a odstranovat pripadne chyby, neskor to uz bude take tvrde, ze ani boh neodstrani (teda ak su dodrzane pomery, podmienky a postup). 6 mesiacov neumyvat, no to by som pozrel - mozno viacej uskodis ako pomozes, lebo do relativne cerstveho laku pekne sadne spina.
Takze normalne to nie je, ale tazke je to vyreklamovat, kedze nevies dokazat ze si pouzil vhodny sposob mytia. Oni to kludne mozu odmietnut s tym, ze si pouzil nevhodnu metodu cistenia...
Edit: az teraz som si vsimol, ze asi nejde o opravovane diely, ale o nove auto kokos, tak to je riadny problem.
suhlasim. neodporucat 2 tyzdne po lakovacke umyvarku je rozumne...iconmaster napísal:Inac lak je suchy za par hodin (20 minut na dotyk), na druhy den mozno lestit a odstranovat pripadne chyby, neskor to uz bude take tvrde, ze ani boh neodstrani (teda ak su dodrzane pomery, podmienky a postup). 6 mesiacov neumyvat, no to by som pozrel - mozno viacej uskodis ako pomozes, lebo do relativne cerstveho laku pekne sadne spina.
fuha, no 6 mesiacov na neumytie noveho auta je imho teda dost prestrelene, ved to auto za ten cas stihne sto krat zmoknut, schyta sto musiek, a este ho stihne zafukat sneh aj lad Iba ze by jazdilo vo vakuu, alebo pol roka dozrievalo v showroomeSlavomir napísal:pozri sa do manualu ci tam nemas nahodou napisane nieco v zmysle "prvych 6 mesiacov neumyvat kvoli vyzretiu farby" ja to tam mam, a v navodoch od aut cca 3 roky starych to je tiez
Fabricke lakovanie je este skor vyzrete, nez opravarenske. Tam musi sediet vsetko na 100%, pred seriou sa vsetko otestuje, nastavi a urcite sa dava pozor aj na osetrenie plastovych dielcov. Uz som videl nejeden tuknuty naraznik, a ta farba drzi ako hovado, doknca aj ked je starsia (=viacej krehka).
To mozem potvrdit, ze pri novych autakoch vyrobca odporuca pol roka neumyvat v umyvarke ale rucne! Ale ze pol roka necistit, to je uz dost velka hovadina. To este aj oni precistia, predtym ako idu odovzdavat zakaznikovi.
- Slavomir
.. 6 mesiacov neumyvat na umyvarke ale rucne je tam napisane
prach, asfalt a podobny bordel je zakusok oproti vtaciemu trusu na laku noveho auta - a nie je mozne to vyreklamovat,
na to sa nevztahuje zaruka riesili sme to pred rokom v honde a ani vo viedni nam nepomohli
Vtaci trus je brutalne agresivny, jednemu kamosovi to zobral lak + metalizu az do KTL vrstvy na 8 rocnej Fabii.. Jedina moznost je casto voskovat, ten ciastocne vie ochranit lak. Alebo potom strielat na "pachatelov"
hlavne taka biela kopa na stred cerstvo umytej kapoty... uz jedna je velke zlo hned umyt na pumpu..
kazdopadne farba z auta by zist nemala...
daj tu foto... to chcem vidiet... ale je to asi chyba serie... na medenej (ci aka to je farba) XC60tke co som umyval tak farba nesla dolu
...v poslednej dobe počujem čoraz viac, že auto po výrobe sa 6 mesiacov nesmie umývať žiadnym strojom, len ručne...
Inak vo firme máme o.i. Audi A4 a Fábia ...z oboch sa pri návšteve umývarne - po vapkovaní, zmyje zakaždým nejaký kúsok z predného nárazníka.
To nie je auto, to je VOLVO
mame aj pokracovanie tejto story?
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
andy mame.....taaaakze takto... ze sa lak lupal na umyvarke je jednoznacne zly technologicky postup vo vyrobe...NEXSISTUJE aby sa lak lupal pri umyvani auta vapkou(pokial nestriekas s 10-15cm vzdialenosti pri maximalnom tlaku)...my v lakovni umyvame auta na druhy den v pohode aj vapkou a za sedem rokov posobenia v lakovni sa nestalo ze by bol nevyzrety alebo ze by zliezol dole........takze reklamovat reklamovat dozadovat sa napravy ......st_Andy napísal:mame aj pokracovanie tejto story?
