S80 II D5 Momentum
S80 II D5 Momentum
Zdravím páni, minulý týždeň som sa stal majiteľom S80ky, je to 2007cka, nabehane by malo mat 230tis, je to moje prve Volvo a co sa jazdy a komfortu tyka asi najlepsie auto ktore som zatial mal.. no pre mna je aj tak najdolezitejsia spolahlivost, ten pocit ze viem ze ma to auto niekde nenecha.. preto som sa po kupe hned pustil do zistovania co je v akom stave.Co som nasiel hned je zlomene tiahlo Swirl klapiek, cize toto som si dal ako prioritu cislo 1 a buduci tyzden som objednany do servisu Unicom vo Zvolene. Okrem toho som zatial nenasiel nic extra, spojka a dvojhmota by mali byt menene, takisto rozvody, auto sme dali na zdvihak a je pomenena komplet predna naprava. Buduci tyzden idem menit takisto olej a filtre plus servo olej.Tak dufam ze vydrzi este velku porciu kilometrov , do ziadneho auta som sa tak nezamiloval ako zatial do tohto, ma nieco co novym autam chyba a to je jedinecnost a dusa Co este chcem dorobit, je objednat bocne chromove faceliftove prahy dveri, nasiel som ich na Allegre, objednal (na obrazku boli 4) a potom som si vsimol ze to je len jeden kus, jeden stoji 70eur Takze ak by niekto vedel z kade ich zohnat aj lacnejsie bol by som vdacny. Posledna vec co chcem s designoveho hladiska je bud dat faceliftove kryty hmloviek alebo kryty s dennym svietenim , to este uvidim
- 22851426_10209218125804490_1643342930_o.jpg (235.45 KiB) 6534 zobrazení
- 22850197_10209218125844491_678176660_o.jpg (150.6 KiB) 6534 zobrazení
- 22850095_10209218125604485_1350844045_o.jpg (153.12 KiB) 6534 zobrazení
- 22833656_10209218125644486_1392478679_o.jpg (199.12 KiB) 6534 zobrazení
- zorg1
- Poďakoval: 19 krát
Re: S80 II D5 Momentum
Pekné autíčko blahoželám. Je to fajn stroj,´ak mu dáš čo treba km nie sú problém.
Vitaj medzi nami. Tiahlo stojí pár korún. Treba skontrolovať aj klapky, či už popri nich neprefukuje. Veľa šťastných a pohodlných kilometrov.
Ďakujem páni, určite mu dám čo bude potrebovať, vždy je u mňa na prvom mieste nech je auto tip top čo sa technického stavu týka.. a klapky sme sa dohodli so servisom bez ohľadu na to či budú dobré či nie pojdu nové
Zdravím klubáci, takže taká malá aktualizácia. Za ten čas čo mám auto som riešil pár vecí ako oprava swirl klapky a výmena napíinacej kladky v Unicome vo Zvolene, musím povedať že páni boli veľmi ochotný, je to kvalitný servis. Ďalej som dal vymeniť všetkých 5 žhavičov a riadacu jednotku žhavenia, boli menené parkovacie senzory, vymenil som olej, všetky filtre a dekarbonizoval som motor (BG109) a aplikoval som aditívum na prečistenie vstrekov (BG245). To len čisto preventívne kedže bola spravená kontrola vstrekov a mali dobré hodnoty. Chystám sa vymeniť servo nádržku cez víkend a ešte musím dať vymeniť volnobežku alternátora kedže trochu píska keď je studený motor.. Čo sa týka exteriéru aplikoval som faceliftové kryty hmloviek a na tie bočné chromové prahy dverí zatiaľ asi kašlem kedže sú dosť drahé. Radšej objednám na leto nejaké pekné nové kolesá a na zimu kúpim len 17ky.. O auto sa starám poctivo tak dúfam že mi to odvďačí
Jedna foto s novými hmlovkami
Zdravím všetkých, tak jar už zavítala a tak sa prezúvalo. Fotky nových kolies je možné vidieť nižšie. Tak začnem mojím denníčkom opráv. Za ten čas musím uznať že auto šlape ako hodinky. Vymenil som servonádržku a opravoval plecohvé tepelené tesnenie ktoré je medzi výfukom a karosériou (odlepilo sa) . Ďalej sa menili zadné brzdy a brzdové obloženie a volnobežka alternátora. Jediné dve veci čo sa vyslovene pokazili boli parkovacie senzory(2 skorodované konektory) a ukazovateľ hladiny paliva.. Sem tam to funguje sem tam nie. Senzory sú už vymenené a funkčné.
- 29995231_10210208498123179_1254375294_o.jpg (110.98 KiB) 6191 zobrazení
- 30070132_10210208498043177_1141452198_o.jpg (100.67 KiB) 6191 zobrazení
Naposledy upravil/-a patrik64 v 09 Máj 2018, 11:02, upravené celkom 2 krát.
Ahojte, spomenul som si že už dlho som si sem nedal update tak idem na to. Volvo bolo v lete na kompletnej dekarbonizácii motora, čistení vstrekovačov, sacieho systému atď. Nasledovala výmena oleja a všetkých filtrov. Menili sme predné čapy riadnenia, tyčky riadenia. Auto bolo preleštené , lakovali sa ľavé dvere .. (bol som šikovný pri parkovaní ). Musím povedať že od vtedy čo sa všetko prečistili v dekarbe tak spotreba klesla na 6.4l , teda o 0.3l. Motor výrazne stíchol a ide kus lepšie do otáčok.. Opravil som riadacu páku aj predné sedadlá. Najazdené má už 248 tisíc ale musím poklopať bez problémov prikladám foto z dekarba a carRebirth a foto na zimných kolesách (aez yacht 17" 225/50)
- alfaman
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 21:02
Autíčko krásne, tá čierna tam sedí, je ako nové. Kolesá tam pasujú, za mňa palec hore.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Nádherné auto, a TOP starostlivosť Kolko km má momentálne ? A akú ma hodnotu ? ( eur )
Ďakujem páni ! Veru snažím sa o neho starať ako len viem , od kedy som ho kúpil je veru v lepšom stave. Dochádzam na ňom do roboty denne 70 km tam a 70 späť čiže si nemôžem dovoliť aby ma niekde nechalo a momentálne mám 249 tisíc a hodnotu netuším možno niekde okolo 6-7 tisíc.. budúci rok niekedy okolo jesene bude ale určite na predaj kedže potrebujem SUV a láka ma okúsiť XC60
Tak ti poviem, že nepotrebuješ. Toto ťa pri tvojej starostlivosti vydrží.
Update - výmena oleja pri 253tisic km , výmena filtrov - olejový, vzduchový, palivový, peľový. Medzitým sa podarilo rozbehať VIDU a napojiť ju na auto. Bola tam jediná chyba niečo so smerovkou a len raz tak som to ignoroval. Následná kontrola korekčnej dávky vstrekovačov
- 52932085_405171870055155_6410164218842054656_n.jpg (110.63 KiB) 5773 zobrazení
Cez víkend výmena tyčiek stabilizátora + tyčky riadenia + geometria.
Nejaká foto dokumentácia
- 6.jpg (45.63 KiB) 5724 zobrazení
- 5.jpg (63.01 KiB) 5724 zobrazení
- 4.jpg (77.57 KiB) 5724 zobrazení
- 3.jpg (68.09 KiB) 5724 zobrazení
- 2.jpg (54.78 KiB) 5724 zobrazení
- 1.jpg (39.02 KiB) 5724 zobrazení
