Rodinka sa rozrastla...xc70 2005 2.5T
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 27 Máj 2017, 23:53
podarilo sa mi kupit xc70, hlavne som hladal nieco pre drahu a dieta a toto volvo splnalo podmienky (airbagy,aut.klima,vyhr.sedacky,tempomat). Plus ako bonus je to xc, ma bufik (sice bez DO, ale dokupi sa ked uz vsetko zistene poriesim).
Mozo niekto to pozna, bolo do konca roka v BA, slovensky povod, potom bolo v KE 3 mesiace kde sa ho velmi nedotkli, kupili na kseft.
S autom sme v globale spokojny, 5valec ma svoje caro. 154kw sice nie je raketa na tu hmotnost, ale ide to dobre. Stale zistujem drobnosti ktore su/boli neodbornym zasahom dobabrane, ale to uz raz tak je pri jazdenkach. Ked vsetky dieto detaily vychytam, tak potom by som rad zobral k nejakym volvo znalcom na kukuc na srdce.
S odstupom casu zistujem ze toto volvo je dobre, len ten stav nebol adekvatne odprezentovany, povezdme to tak, kedze predosly majitel mal auto kratko, mozno o urcitych veciach ani nevedel :)
Zatial inzeratove fotky kedze aktualne je volvo dost od blata
Plany?
1. vyriesit problemy
2. cuvacie sensory, trochu sa cudujem lebo vybava je slusna, ale niesu tam, nastastie to asi nebude problem.
3. DO k bufiku.
Otazky?
mal by som nejake, tak asi ich sem napisem ked to sem patri, ci niekam inam?
Karol
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Re: Rodinka sa rozrastla...xc70 2005 2.5T
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 28 Máj 2017, 00:09
Tak vitaj medzi nami a kľudne sa pýtaj a budete ti odpovedané, pretože nieje problém ktorý sa nedá vyriešiť {palechore}
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 29 Máj 2017, 11:08
Dakujem,
Zatial som poriesil: kadejake ziarovky ktore boli vypalene, parkovacky, pri EVC, este mi treba na spataku, na clonitku. Vymenil som motorceky ostrekovacov na sklo a svetla lebo boli pokazene, motorcek ostrekovaca svetiel bol uplne prasknuty, rozmrzol. Zamok palivovej nadrze...niekto to "opravoval", lebo nepochopil ze to ma zamknut az po 10minutach. A tak to opravil ze zamklo hned ale odomklo po 10 minutach a blbli aj zadne dvere. Po vraetni do povodneho stavu ide vsetko ako ma
Co este budem riesit:
1. motorcek spataku na vodicovej strane. Ulomeny ma cuplik v zrkadle na ktrom sa otaca zrkladlo. Kedze to ma pamat tak sa to snazi nastavit ale nefunguju to dobre kedze sa to hybe tam kde nema..motorcek objednany.
2. pant na dvierka nadrze.....prasknuty plast co drzi pruzinku
2. vypnutie airbagu spolujazdca...vypinac sice mam, aj ked airbag deaktivovany, ale z dovodu chyby...bol som s tym v servise ze mi natiahnu novy soft ale nejako to nefungovalo aj tak. Musim najst teda iny sposob.
3. Po ubrati plynu (staci aj na volnobehu pridat trochu, pustit a hrkoce nieco tak plechovo.
4. Vzadu ulozenie stabilizacnej tyce obcas klepka, lebo je vymackane.
Otazky:
Je normalne ze po nastartovani ide motor chvilu na 1500rpm..(neveim ci presne na 1500 ale tak cca), mozno 10s, potom spadne tesne pod 1000 a po dalsich 10s spadne este viac?
Najdem niekde odporucane ukony po urcitych km/veku co sa tyka servisu? Stale vaham ci to riesit sam alebo nechat niekeoho ineho sa starat o auto...problem mam iba s casom, s dielou problem nie je.
dakujem.
k.
Aprox
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 10:59
Príspevok od užívateľa Aprox » 31 Máj 2017, 10:48
Ak sa nemýlim, pred cestou do KE bola na predaj v TO (bazár).
ex: Volvo S60 2.4i, 125 kW B5244S, M 56, 3/2004.
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 03 Jún 2017, 21:14
neviem, vsetko je mozne, ale papierovo auto vlastnila firma v BA (do konca 2016), potom islo do KE.
Dnes som prave vymenil pant krytky nadrze a motorcek zrkadla na vodicovej strane, tak konecne ta pamat aj funguje a netrapi sa ten motorcek so zrkadlom do nemlatom.
Potrebujem pozistovat co mi hrka pri ubrati plynu/motorovej brzde...dnu to nie je pocut a je to take jemne cinkotave.
A konecne ho umyt poriadne, lestenka to nie je ale vosk pomoze aj tak.
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 29 Jún 2017, 22:13
Konecne umyte, ked som uz riesil aj ine veci okolo tak na zaver som ho umyl aspon z vonku. Prikladám pár fotiek. Lak nie je nič moc, ale tak niečo si už odžil, skúsim mu trochu pomôcť keď bude chvíľa.
čo sa prosím vás da pripevniť na tie čierne suché zipsy?
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 30 Jún 2017, 16:23
na kapote a na streche je miestami uz lak taky neviem ako to nazvat akoby sa odlupil a ostala iba farba..nie je toho vela ale je to tam. Nieco ako vidiet na autach pri mori ale v mensom rozsahu. Skusim to lestit.
Interier je v globale ok, plast pri gombikoch je prasknuty na vodicovej sedacke, meistami je vylupnute calunenie (neviem ci nejake zviera tam bolo niekedy). Skusim to nafotit. S tym ale vela nespravim, to len zalepim nech neodstava.
Inac je auticko uplne pohodlne a luxusne. Ma aj nezavisle kurenie, sice este nema dialkove, iba casovac, ale to sa da dufam dokupit :)
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 30 Sep 2018, 23:34
Mam taku novinku ze spolujazdcove zrkdalo nechodi hore/dole, iba dolava/doprava...divne to je kus.
A dosiel mi z volvotechu CFE Plus, takze keby ste mali niekto zaujem/nejaku otazku tak sa pytajte.
