850 T-5R
- berzerker
Re: 850 T-5R
Dal som vymenit nejake tie diely, ktore som si casom pozhanal:
predne tlmice + ulozenia + dorazy + stab. tycky
predne brzdy + dosky + hadicky + brzdovka
vymena nivomatov za klasicke tlmice + dorazy + pruziny
vyplne do pomocneho ramu - replika Ipd
Volvik sa trocha zdrzal v servise, lebo stab. tycky nechceli ist dole a bolo treba doobjednat dorazy dopredu.
Zmenu je veru citit, auto sa moc nenaklana ani neklesa pri brzdeni, ide stabilnejsie.
Niektore diely mi zvysili, inzerat mam v sekcii inzeraty.
vyplne:
vyplne:
- vyplne.jpg (111.13 KiB) 8534 zobrazení
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- berzerker
Re: 850 T-5R
Cely den som makal na hgt-cku v garazi ( Volvo sa do nej nezmesti a prizera sa z dialky ) ...uz vyzera konecne k svetu
- brav.jpg (192.89 KiB) 8394 zobrazení
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- berzerker
Re: 850 T-5R
Od piatych dveri sa mi klasicky siri randal a uz ani moc dobre nedrzala ta vnutorna polka krytu - tak som si objednal opravnu sadu na piate dvere: http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-850-V70 ... 1058670024" onclick="window.open(this.href);return false;?
Pri rozoberani ma potrapil hlavne vnutorny ramik okolo vnutornej klucky - zlomil som nastastie len 1 z troch pinov
Potom som videl, ze to uz niekto predomnou opravoval pomocou tmelu, co aj celkom dobre drzalo. U mna boli vylamane len tie dolne klipsy. Zaroven som chcel sprovoznit aj tretie brzdove co som si zohnal, ale nepochodil som. Nasiel som predpripraveny kablik, ale nejde donho stava
MA niekto napad ?
Kedze bol dole kryt , napadlo ma pozret aj tradicne nefunkcny ostrekovac skla. Nahradny ventil som mal davno objednany. Kryt isiel vybrat celkom lahko. Potom som zistil, ze mam samozrejme zly venil, rovny namiesto 90 stupnoveho, ale narval som tam rovny, snad to bude ok. Este som vyplachol staru vodu z hadicky von do handry - islo zopar kusov "blata" . Nasledne uz ostrekovac ostrekoval - pricina upchaty spätny ventil.
Potom som este elastickou paskou z lidla omotal uchyt na zamok dveri - to pomohlo najviac a je to asi o polovicu tichsie. Pravdepodobne bude treba asi cely spodny uchyt vymenit: Volvo part : 1023094 / 9485477 -- http://forums.swedespeed.com/showthread ... attling%29" onclick="window.open(this.href);return false;
MA niekto napad ?
- ostrek1.jpg (98.07 KiB) 8283 zobrazení
- kab1.jpg (105.2 KiB) 8285 zobrazení
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- berzerker
Re: 850 T-5R
Tak som si z trnavskeho Volva ( rm-jet) objednal novy uchyt na kufrovy zamok, je to novsi typ a malo by to potom uz menej buchotat...uvidime vecer Stalo 11,39 Kcs takze nic hrozne. Inak typci z RM Jet su ochotni a hned mi volali, ked diel prisiel. Skoda ze v showroome nemali novu xc90.
Ako som mal dole kryty, vybral som este filter ( taky valcek tak asi filter ) co bol na hadickach k zadnemu ostrekovacu a preplachol ho od sajrajtu.
Okrem toho minuly tyzden vymeneny Öl - Mobil 5w40 + Mann filter - za vymenu chceli 10 € ..pritom som cakal 20.
- zam2.jpg (164.42 KiB) 8193 zobrazení
- zam1.jpg (170.01 KiB) 8195 zobrazení
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- berzerker
Re: 850 T-5R
cez WE som sa bol povozit na Saabe 9 5 so 170 konovym soft-turbom. Auticko fajnove a hlavne obrovske vnutri...vedel by som si take predstavit.
- team1.jpg (135.98 KiB) 8118 zobrazení
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 22:26
Re: 850 T-5R
A ktore z tych dvoch je Saab?berzerker napísal:
- berzerker
Re: 850 T-5R
Menili sa ramienka a capy, pri vybere znacky som dal na referenciu od Andyho a objednal Teknorot ( 50€ + 50 ramena + 9 +10 capy )
Robota a geometria 50 €. Rozdiel je citelny, povodne ramena boli vymlatene. Teraz mam väcsinu spotrebnych podvozkovych dielov vymenenych.
- ramenka.jpg (115.07 KiB) 7873 zobrazení
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- berzerker
Re: 850 T-5R
Taak Bravo uz islo do sveta a pribudla dalsia talianska kamoska Lancia s turbinovym 5-valcom
Naposledy upravil/-a berzerker v 01 Jún 2016, 10:37, upravené celkom 1 krát.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Re: 850 T-5R
Brutálne vozenie mal som tu cest bohužiaľ na to nesprávne palivo som to mal a spoľahlivosť nič moc nech slúži
- berzerker
Re: 850 T-5R
Robil som mensiu udrbu, s krtkovacim pristrojom za 1 € z teska som cistil odtoky dazdovej vody a menili sa zadne kotucky + dosky, lebo tie povodne zacali vo vyssej rychlosti hadzat a vibrovat.
- brz.jpg (87.21 KiB) 7563 zobrazení
- krt.jpg (191.53 KiB) 7565 zobrazení
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- berzerker
Re: 850 T-5R
Zahral som sa na "karosara-lakernika" - kedze som zistil, ze do garaze sa predsalen vytocim. Kedze lak v tychto teplotach moc nezasycha, pomohol som si s heat-gunom. Opravoval som stary tukanec na narazniku.
Dalsie je na plane lakovanie plastu na prednom a zadnom narazniku.
- g1.jpg (135.71 KiB) 7369 zobrazení
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- shreky517
Re: 850 T-5R
lancia kappa obyvacka na kolesach len ta spolahlivost nooo....nech sluzia obidve...
- sigiv
- Dátum registrácie: 27 Okt 2015, 21:16
- Vek:: 62
Re: 850 T-5R
ja som tu Lanciu mal cele dva mesiace a stala stale v dielni, dufam, ze si nekupil stejny zmetok, ako ja, po dvoch mesiacoch, som ju rychlo prodal
- shreky517
Re: 850 T-5R
veru viem o com hovoris mal som podobny scenar akurat u mna to trvalo cca rok furt dostavala poslednu sancusigiv napísal:ja som tu Lanciu mal cele dva mesiace a stala stale v dielni, dufam, ze si nekupil stejny zmetok, ako ja, po dvoch mesiacoch, som ju rychlo prodal
az na koniec uz ked bol osobny ucet v cervenych cislach som si povedal dost...
