servis/údržba:
Predošli majiteľ menil: silenbloky na motore(ale asi ten najprístupnejší, lebo ako vraví Kwiko nie sú všetky menené ), predné tlmiče(no nič moc stav, ale ešte dása), zadné brzdové kotúče a platničky , brzdové rozvody, zánovné orig Volvo palivové čerpadlo(ktoré asi aj tak neni tip top, lebo keď je prehriaty motor, tak pomalšie na štartuje ale zase vždy naštartuje), nové čelné sklo a že vraj pravidelne menil kvapaliny naposledy máj 2015, nová batéria apríl 2015
Júl 2015: - kúpa auta
- začiernenie plastov
August 2015: - nový náhradný kľúč
- zadná krytka ľavého predného svetlometu (second hand Kwiko)
- výmeny tlačidiel vnútorných svetiel interiéru lebo nesvietil vôbec interiér (second hand Kwiko)
- výroba drevenej podlahy pre kufor aby sa kufor nezničil stavebný materiálom (vlastná výroba zo zvyškov dreva)
September: -EK , na STK som neprešiel kvôli zle zapísanom ťažnom zariadení , podľa starej normy
Október 2015: - STK už prešiel
- výmena kapoty (Kwiko) a jej lakovanie(Shreky) , lebo sa obľubovala farba, zle nalakované pravdepodobne bola búraná ani pánty nedoliehajú ideálne a kapota mala v strede menšie preliačiny. Pánty zháňam ešte nové.
- nové koliesko počítadla km (Kwiko), vôbec sa netočili kilometre
- výmena ľavého predného svetlometu (second hand Kwiko ) , lebo zle svietila parabola - olupovala sa
- výmena predných brzdových kotúčov a obloženia robil kamoš ,ktorý ma prehovoril aj s mojou drahou na Starline , pričom ja som pôvodne chcel ATE. Brzdiť to brzdí , ale ... nabudúce už ma nikto neprehovorí a bude ATE
November2015: -nové zimné pneumatiky 195x65x15R Continental 850TS - vyber bol jasný k 850-ke iba 850 gumy
- Ďalšia rovnaká sada 15R hliníkových diskou orig. Volvo (second hand Kwiko) aj pre zimné gumy , takže dokopy už mam 8ks toho istého modelu
- dotiahnutie opravy počítadla km (Kwiko), lebo nestačilo iba vymeniť koliesko počítadla km ale aj ďalšie veci ktoré stým súvisia (vymenená aj riadiaca jednotka, takže už nemá 486 000 km a ale 283 000 km). Kilometre išli 1,5 násobok rýchlejšie ako mali. Teraz ukazuje presne.
-ABS el.kabeláž bola zlá + vypálená žiarovka kontrolky ABS (Kwiko)
- stratil som vrchnák od nádrže , tak Kwiko ma zachránil a podaroval mi z Feldy
- výmena niektorých vypálených žiaroviek v palubnej doske (Dodike 850)
December 2015: - nové predné ramená Lemförder (Kwiko)
- nový termostat (Kwiko)
- diagnostika alternátora a prečistenie kontaktov a už trocha lepšie dobíja (Kwiko)
- výmena plastovej opierky na krajšiu textilný materiál ako sedadla (second hand Kwiko) .
- výmena gumy na strešných lištách , lebo sa olupovala (second hand Kwiko)
- spojazdnenie ťažného zariadenia, bolo úplne zadreté dlho sa nepoužívalo (Kwiko)
- Dorobenie palubného počítača z ktorého sa najviac teším . Z inej 850-ky sa zohnal Kwiko počítač a vcelku presne ukazuje aj spotrebu.
- pánty dverí a kufra som prestriekal bielou vazelínou a už nevŕzajú
Máj 2016: - repasovanie alternátora (pán Fatuľ BA-Trnávka), montáž alternátora (Kwiko)
- nastavenie spojky klima kompresora (Kwiko)
- oprave tesnenia serva a doliatie servo kvapaliny (Kwiko)
Jún 2016
- geometria kolies (D)
- menenie brzdovej kvapaliny originál Volvo (D)
- naplnenie klímy a čistenie (D)
- nové textilné koberčeky orig. Volvo
Júl 2016
- menenie oleja
5w 40 Total , olejového filtra (Kwiko)
- menenie vzduchového filtra (Kwiko)
- menenie palivového filtra (Kwiko)
- hadica sania vzduchu orig. volvo (Kwiko)
- menenie predných tyčiek stabilizátora Lemförder, už nič nebúcha neklepe (Kwiko)
- vymenenie predného ramena stierača (Kwiko)
November 2016
- Výmena riadiacej jednotky ABS_ za zánovnú (Kwiko)
- Výmena ABS motorčeka _ za zánovný (Kwiko)
- Prebrúsenie ráfiku od nečistôt na zimných hliníkových diskov, kvôli strate tlaku v pneumatikách + výmena ventilkou (D)
Apríl 2017
- Brzdová vákuová pumpa _výmena za zánovnú (Kwiko)
- Prebrúsenie ráfiku od nečistôt na letných hliníkových diskov, kvôli strate tlaku v pneumatikách + výmena ventilkou (D)
Jún 2017
- Výmena servo riadenia za repas (Kwiko) už konečne netečie
- Geometria riadenia (D)
September 2017
- nová EK a STK
- menenie oleja
5w 40 Total , olejového filtra (D)
Október 2017
-výmena nové orig. Pätice(plošáky) predných smeroviek (D)
- dokúpenie orig. Redukcie na pelový filter + nový peľový filter(D)
-výmena orig. Hadice sania (ja)
-výmena vzduchového filtra (ja)
-výmena nástrčných žiaroviek podsvietenia kúrenia pôvodné 1.4W, nové kúpene GM Eletronics 1.2W (ja)
November 2017
momentálne čakám na zánovné palivové čerpadlo, respetvíve repas. V lete to už býva pri štaroch horšie a horšie, pri príliš teplom motore
