850 Estate pomocník na moju stavbu a kamoš na volný čas =)
- ramonek
- Dátum registrácie: 05 Dec 2011, 01:50
- Vek:: 34
- Poďakoval: 3 krát
- Bolo mu poďakované: 10 krát
Re: 850 Estate pomocník na moju stavbu a kamoš na volný čas =)
Sabinovska/Trnavska pozeram, krabica, pak ze zname SPZ a pak mi doplo, ze aha, Mato
Bol som v opacnom smere, tak aspon takto internetovo Ta zdravim
- medo
- Dátum registrácie: 19 Jún 2010, 14:04
- Vek:: 37
- Poďakoval: 8 krát
November 2016
- Výmena riadiacej jednotky ABS_ za zánovnú (Kwiko)
- Výmena ABS motorčeka _ za zánovný (Kwiko)
- Prebrúsenie ráfiku od nečistôt na zimných hliníkových diskov, kvôli strate tlaku v pneumatikách + výmena ventilkou (D)
Apríl 2017
- Brzdová vákuová pumpa _výmena za zánovnú (Kwiko)
- Prebrúsenie ráfiku od nečistôt na letných hliníkových diskov, kvôli strate tlaku v pneumatikách + výmena ventilkou (D)
Jún 2017
- Výmena servo riadenia za repas (Kwiko) už konečne netečie
- Geometria riadenia (D)
Apríl 2017
Jún 2017
Je: VOVLO S80 AWD 2.5T, r. výr. 10/2003, MY04, 5st. a,výbava Premium/Summum, BL004GY, farba CRYSTAL GREEN PEARL
VOVLO 850Estate (Combi) 2.5TDI,103 kW, r. výroby 1996, MY1997
VOLVO V40 1.8 benzín, typ motora B4184S, 85 kW, r. výroby 1998, manuál,
- medo
- Vek:: 37
- Poďakoval: 8 krát
servis/údržba:
Predošli majiteľ menil: silenbloky na motore(ale asi ten najprístupnejší, lebo ako vraví Kwiko nie sú všetky menené ), predné tlmiče(no nič moc stav, ale ešte dása), zadné brzdové kotúče a platničky , brzdové rozvody, zánovné orig Volvo palivové čerpadlo(ktoré asi aj tak neni tip top, lebo keď je prehriaty motor, tak pomalšie na štartuje ale zase vždy naštartuje), nové čelné sklo a že vraj pravidelne menil kvapaliny naposledy máj 2015, nová batéria apríl 2015
Júl 2015: - kúpa auta
- začiernenie plastov
August 2015: - nový náhradný kľúč
- zadná krytka ľavého predného svetlometu (second hand Kwiko)
- výmeny tlačidiel vnútorných svetiel interiéru lebo nesvietil vôbec interiér (second hand Kwiko)
- výroba drevenej podlahy pre kufor aby sa kufor nezničil stavebný materiálom (vlastná výroba zo zvyškov dreva)
September: -EK , na STK som neprešiel kvôli zle zapísanom ťažnom zariadení , podľa starej normy
Október 2015: - STK už prešiel
- výmena kapoty (Kwiko) a jej lakovanie(Shreky) , lebo sa obľubovala farba, zle nalakované pravdepodobne bola búraná ani pánty nedoliehajú ideálne a kapota mala v strede menšie preliačiny. Pánty zháňam ešte nové.
- nové koliesko počítadla km (Kwiko), vôbec sa netočili kilometre
- výmena ľavého predného svetlometu (second hand Kwiko ) , lebo zle svietila parabola - olupovala sa
- výmena predných brzdových kotúčov a obloženia robil kamoš ,ktorý ma prehovoril aj s mojou drahou na Starline , pričom ja som pôvodne chcel ATE. Brzdiť to brzdí , ale ... nabudúce už ma nikto neprehovorí a bude ATE
November2015: -nové zimné pneumatiky 195x65x15R Continental 850TS - vyber bol jasný k 850-ke iba 850 gumy
- Ďalšia rovnaká sada 15R hliníkových diskou orig. Volvo (second hand Kwiko) aj pre zimné gumy , takže dokopy už mam 8ks toho istého modelu
- dotiahnutie opravy počítadla km (Kwiko), lebo nestačilo iba vymeniť koliesko počítadla km ale aj ďalšie veci ktoré stým súvisia (vymenená aj riadiaca jednotka, takže už nemá 486 000 km a ale 283 000 km). Kilometre išli 1,5 násobok rýchlejšie ako mali. Teraz ukazuje presne.
-ABS el.kabeláž bola zlá + vypálená žiarovka kontrolky ABS (Kwiko)
- stratil som vrchnák od nádrže , tak Kwiko ma zachránil a podaroval mi z Feldy
- výmena niektorých vypálených žiaroviek v palubnej doske (Dodike 850)
December 2015: - nové predné ramená Lemförder (Kwiko)
- nový termostat (Kwiko)
- diagnostika alternátora a prečistenie kontaktov a už trocha lepšie dobíja (Kwiko)
- výmena plastovej opierky na krajšiu textilný materiál ako sedadla (second hand Kwiko) .
- výmena gumy na strešných lištách , lebo sa olupovala (second hand Kwiko)
- spojazdnenie ťažného zariadenia, bolo úplne zadreté dlho sa nepoužívalo (Kwiko)
- Dorobenie palubného počítača z ktorého sa najviac teším . Z inej 850-ky sa zohnal Kwiko počítač a vcelku presne ukazuje aj spotrebu.
- pánty dverí a kufra som prestriekal bielou vazelínou a už nevŕzajú
Máj 2016: - repasovanie alternátora (pán Fatuľ BA-Trnávka), montáž alternátora (Kwiko)
- nastavenie spojky klima kompresora (Kwiko)
- oprave tesnenia serva a doliatie servo kvapaliny (Kwiko)
Jún 2016
- geometria kolies (D)
- menenie brzdovej kvapaliny originál Volvo (D)
- naplnenie klímy a čistenie (D)
- nové textilné koberčeky orig. Volvo
Júl 2016
- menenie oleja 5w 40 Total , olejového filtra (Kwiko)
- menenie vzduchového filtra (Kwiko)
- menenie palivového filtra (Kwiko)
- hadica sania vzduchu orig. volvo (Kwiko)
- menenie predných tyčiek stabilizátora Lemförder, už nič nebúcha neklepe (Kwiko)
- vymenenie predného ramena stierača (Kwiko)
November 2016
Apríl 2017
Jún 2017
September 2017
- nová EK a STK
- menenie oleja 5w 40 Total , olejového filtra (D)
Október 2017
-výmena nové orig. Pätice(plošáky) predných smeroviek (D)
- dokúpenie orig. Redukcie na pelový filter + nový peľový filter(D)
-výmena orig. Hadice sania (ja)
-výmena vzduchového filtra (ja)
-výmena nástrčných žiaroviek podsvietenia kúrenia pôvodné 1.4W, nové kúpene GM Eletronics 1.2W (ja)
November 2017
momentálne čakám na zánovné palivové čerpadlo, respetvíve repas. V lete to už býva pri štaroch horšie a horšie, pri príliš teplom motore .
Jún 2016
Júl 2016
November 2016
Apríl 2017
Jún 2017
September 2017
- nová EK a STK
Október 2017
November 2017
- medo
- Vek:: 37
- Poďakoval: 8 krát
Servis/údržba:
September2015: -EK , na STK som neprešiel kvôli zle zapísanom ťažnom zariadení , podľa starej normy
Jún 2016
Júl 2016
November 2016
Apríl 2017
Jún 2017
September 2017
- nová EK a STK
Október 2017
Február 2018
Výmena vákuovej pumpy od origo výrobcu čo ju robil pre 850-ku (kwiko)
Apríl 2018
výmena palivového čerpadla za čerpadlo z Kwikovej 850 (Kwiko)
Pretesnenie spojkového valca.
Nová Batéria Bosch S4
Máj 2018
Oprava elektriny čo ide k čerpadlu.(Kwiko)
Jún 2018
doladenie palivového čerpadla (Kwiko)
Jún 2016
Júl 2016
November 2016
Apríl 2017
Jún 2017
September 2017
- nová EK a STK
Október 2017
Február 2018
Apríl 2018
Máj 2018
Jún 2018
- medo
- Vek:: 37
- Poďakoval: 8 krát
Servis/údržba:
Jún 2016
Júl 2016
November 2016
Apríl 2017
Jún 2017
September 2017
- nová EK a STK
Október 2017
Február 2018
Apríl 2018
Máj 2018
Jún 2018
Marec 2019
Nová STK a EK
Máj 2019
Zánovné veko ventilov(Kwiko)
Október 2019
Výmena oleja 5w 40 Total, , olejového filtra , tesnenia pri olejovom filtri => už s neho netečie (D)
Výmena vzduchového filtra (D)
Výmena peľového filtra (D)
Výmena brzdovej kvapaliny (D)
December 2019
Výmena čapov riadenia filtra + geometria, kôly rozbitým čapom sa drali nerovnomerne predné gumy (D)
Prehodenie predných zimných gúm do zadu (D)
Dotiahnutie ručnej brzdy = > nepomohlo vprukom kopci nebrzdí cca polroka, iba cez zaradenú rýchlosť (D)
Výmena tesnenia veka ventilov + použitie tmelu (svojpomocne)
Jún 2016
Júl 2016
November 2016
Apríl 2017
Jún 2017
September 2017
- nová EK a STK
Október 2017
Február 2018
Apríl 2018
Máj 2018
Jún 2018
Marec 2019
Nová STK a EK
Máj 2019
Október 2019
December 2019
marec 2021
vymena kurenia aj s privodnymi rurkami
vymena hrebena radenia
vymena vstrekovacov
STK+EK
september 2021
vymena silentblokov motora
vymena tesneni dveri spolujazdca
zimne disky R16
doplnenie hagusov
december 2021
vymena hlavnych svetlometov za cire
oprava a doplnenie stieracov svetlometov
vymena motorceka zadneho steraca
vymena spatnych zrkadel (nedrzali pozicu v klboch)
vymena vrchnej listy celneho skla
janurar 2022
vymena autoradia za Blaupunkt 2DIN s GPS a bluetooth
doplnenie reproduktorov
vymena vzpier kufra
vymena prednych stieracov, s opravou ramienka vodica
marec 2022
spolocna fotografia :c)
vymena vstrekovacov
STK+EK
september 2021
zimne disky R16
doplnenie hagusov
december 2021
janurar 2022
vymena vzpier kufra
marec 2022
- 019.jpg (124.6 KiB) 2048 zobrazení
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Krasa Kwiko, len tak dalej krasne 850
Oktober 2022
-Nove zimne gumy Barumky R16
-Doplnene ORIGO (jednocudlikove) dialkove ovladanie centralu
-vymena stropnice za neodliepajucu sa (este zatial)
-montaz kamer ViofoA129duo
-novy palivovy filter
-yuchuuu... opravene klapky kurenia!
Problem bol ze nefukalo na nohy a po tom co som sa v tom zacal vrtat, panel prestal celkovo reagovat na prikazy smerovania vzduchu. prenamentna chyba 233 - chybna pozicia klapky k noham/celne sklo
Nakoniec
1. prasknuta hriadel klapky na nohy - to bola relativne rychla a jednoducha oprava
2. ked som sa v tom zacal vrtat, demontoval som (iniciativny blbec) motorcek smerujuci vzduch do strednych vyduchov (s/v/c70 ma totiz len jeden motorcek co ovlada komplet smerovanie vzduchu, ale 850 ma na to dva samostatne servomotorceky).
Spatna montaz do spravnej polohy (veeelka zabava) (ne)prekvapivo vyriesila chybu tej klapky na nohy a kurenie zacalo byt spokojne a fungovat.
Nakoniec
Naposledy upravil/-a kwiko v 25 Okt 2022, 10:39, upravené celkom 1 krát.
