Arkaz S80 2.9 - rinascimento / Znovuzrodený
- BaDDog
Re: Arkaz S80 2.9 Problemovy kus :D
myslel som to tak ze na sviecke to je potom vidno ktora nepali...
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
No to mas samozrejme pravdu, tym som zacal, druha a piata alebo siesta sviecka boli mokre.
Pokracovalo sa kontrolov rozvodou a kompresie...
Poprehadzovali sa moduly, no po kratkom nastartovani uz boli vsetky sviecky suche. Boli sme sa previezt, po zahriati to malo problem udrzat volnobeh. po odpojeni druheho vstreku (nech do toho lambda tak nekeca) si to volnobeh uz zregulovalo.
to bolo aj dost hodin, tak sa slo sa chrapat... Arkazov ocino je velmi sikovny, a aj ten mechanik mal prehlad. Takze to vobec nevidim beznadejne
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Tak dnes na skusku vymenene cievky,snimac klukovky a snimac vacky a zial nic nepomohlo =( Uz mi zostava len dat nastavit rozvody nakolko si stale niesom 100% isty ci nahodou niesu skocene o 1-2 zuby a potom sa uvidi.
- Arkaz
Tak snazime sa nastavit rozvody no pri hornej uvrati 1 valca su vsetky znacky rovnakym smerom aj ked nie tak ako maju byt zvislo ale tak ako na foto. To je zahada[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... d48ab9.jpg[/img][img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... bfe35e.jpg[/img]
- Arkaz
A takto je to ked otocim klukou tak ako ma spodna ryska byt [img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... ac1433.jpg[/img][img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... ebde56.jpg[/img][img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02 ... a1b71c.jpg[/img]
- Arkaz
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Gratulujem tesim sa stebou
- BaDDog
Ešte daj zmerat tlaky... či ventili neni su mierne ohnute..
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
- Arkaz
- Arkaz
Tak k tomu doplnujucemu infu. Rozvody boli skocene cca o 5-6 zubov. Bohuzial presnu pricinu sme nezistili no padli 2 navrhy a to bud stary sponovak (tlmic vibracii) remena alebo vytahany remen. Kazdopadne idu sa menit komplet rozvody okrem vodnej pumpy ta je nova vratane sponovaku. Zatial sa s autom nejazdi aj ked motor ide ako ma no neriskujem. Pocas opravy sa vymenili aj sviecky tak oto pokoj. Kedze som sa staral v motorovej casti nasiel som aj zasvineny motor od oleja v oblasti odvetravania klukovky no to je este na plane dat do kopy u kwika tak snad cim skor Potom je na rade podvozok resp vsetko co sa mi na aute nepozdava z technickej stranky kozmetiku zatial neriesim. Nehajme sa prekvapit
- Arkaz
Tak dalsie nemile prekvapenie je to ze po dokonceni prace rozvodov motor isiel ale s akymsi dunivim zvukom a mal vcelku silne vibracie. Po pripojeni na diag hlasi vynechavanie 2. valca co hlasilo aj ked bol motor skoceny tak s velkou pravdepodobnostou su vraj ohnute ventily a prepusta. Je to mozne nakolko mi motor vyhodil aj poruchu ,,emissionen wart erforderl" v preklade System riadenia emisii , nutnost opravy. Tak teraz nastala otazka ci dat spravit tie ventile alebo co dalej. Bol by tu niekto schopny to spravit ? popripade co taka sranda stoji ?
Teda nic nove a predsa definitiva tomu dava iny rozmer.kwiko napísal:Ale figa, diagnostika pise:co sedi aj priznakmi, auto ide na 5valcov
A pri kontrole kompresie maju valce 15barov, len druhy ma 10barov. skusali sme poprehadzovac sviecky, zapalovacie moduly medzi sebov, ale vzdy skoncim pri tom druhom valci. (tu poznamenam ze nie vzdy diagnostika urci zavadu na spravnom valci)
Snimac vacky pri jazde ukazuje natocenie 0 stupnov.
Rozvody su nastavene nejako divoko. klukaje je pootocena o 90 stupnov. oproti vackam.
Takisto snimac tlaku sania ukazuje minimalne zmeny v podtlaku pri zatazeni.
Problem je len ten ze doteraz auto jazdilo v tomto usporiadani normalne...
Riesenim nizkej kompresie je fakt asi len GO motora alebo vymena
Riesenim vacaiek moze byt pootocenie rozvodov do beznej polohy, ale...
Oprava hlavy je realne riesenie... ale preco to musi mat 24ventilov
- nitran
- Vek:: 42
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
Zdá sa mi že mám na sklade motor na S80 2,9. Prdla tam kľuka hlava je ok, kód motora musím pozrieť v pondelok.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
- BaDDog
To vynechavania 2.valca...
co cievka alebo sviecka je ok?
taka blbost ale vstrekovac ?
ci ako mas zapojene LPG.... z coho bere udaj pre sekvenciu?
Nez budes rozoberat hlavu... cekni tie tlaky...
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
- Arkaz
Nitran: Okej pozri to prosim keby bolo najhorsie vymenim to . Kod motora mam B6304s3 150KW
BaDDog: Cievky uz niesu v takom poradi ako boli predtym nez cely problem zacal takze ta z 2ky je inde no zo srandy mozem este skusit tam hodit tu jednu od teba na skusku. Sviecka je nova no pozrem ci odpaluje. Na LPG sa to chova rovnako tak predpokladam ze zo vstrekovacom ci uz LPG alebo benzinom to nema nic spolocne alebo ? preverim. O lpg neviem takmer nic to musim este nastudovat. Tlaky myslis na valcoch ? tie sa uz merali ale barometer bol taky pred vojnovy tak skusim to s inym
Ale este to musim cele raz skontrolovat lebo ked bol u mna kamarat mechanik ktory nam s tym pomahal tak hned ako sa rozvody (este stare) nastavili a auto sa skusilo nakopnut tak motor isiel dobre nie na 5 valcov. Preto je este mozne ze niekde sme spravili chybu.
- Arkaz
Pani vie mi niekto povedat rozdiel medzi motormi b6304s3 150kw a b6294s 147kw? Jedine co viem ze su tam ine rozvody a to ina napinacia kladka a kratsi remen o 7 zubov. Ak mate viac info sem s tym vdaka
- Arkaz
Nasli sme darcu organov. Motor je od oleja no ide pekne a aj a radi pekne netrha. Motor sa zakladne pretesni ,preplachne a potom pojde do auta. Auto bude na diely na rozpredaj.
- 2015-02-17 15.15.46.jpg (152.21 KiB) 2938 zobrazení
- Arkaz
uz je vonku
- 11005609_1618815921685455_2002551825_n.jpg (37.81 KiB) 2866 zobrazení
- Arkaz
A uz je vonku aj moj umierajuci [img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03 ... 0d627b.jpg[/img]
- Arkaz
Tak novy motor nahodeny v aute vsetko komplet zapojene. Prvy start chytil pekne drzal otacky nehali sme ho ist 2-3 minuty potom sme ho vypli. No a od vtedy nejde nastartovat. Motor toci ale to je vsetko. Palivo dava je citit benzin v potrubi ked tocim. Je to zahada nakolko vsetko je stare z funkcneho auta len sa osadil novy motor. Snimac kluky a vacky vymeneny ziadna zmena.
