Arkaz S80 2.9 - rinascimento / Znovuzrodený
BaDDog
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 22:56
Re: Arkaz S80 2.9 Problemovy kus :D
Príspevok od užívateľa BaDDog » 29 Jan 2015, 23:21
na lište je ventilek (ako na kole) ten stlač či vystrikne benzin...
plyn odpoj v nadrži kable od hlavneho ventilu na nadrži... a zbehni do gajar za panom (meno si nespomenem) ten robi servis LPG..
A hod to na DIAG..
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Príspevok od užívateľa Arkaz » 30 Jan 2015, 07:11
Este ma napadlo . Ked neslo nastartovat ani so start sprejom nemoze tam byt problem ze nedava iskru? Alebo snmicak otacok klukoveho hriadela?
Bol by niekto ochotny sa zastavit k autu s diagnostikou? Auto stoji na parkovisku Volkswagen. Chcel by som pozret ci nevyhodi nieco za ten snimac otacok
A este jeden poznatok. Asi pred tyzdnom ako som vchadzal do krizovatky mi auto zdochlo a pri vyradeni rychlosti otacky padli cca az na 500 a potom zdvihlo hned na 700-800 aby neskapalo. Ma to daku spojitost?
Príspevok od užívateľa Arkaz » 31 Jan 2015, 10:13
Nikto ziadny tip? :(
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 31 Jan 2015, 10:32
Skús kontaktovať wickey-ho, on ma diagnostiku a je z Ba
Príspevok od užívateľa Arkaz » 31 Jan 2015, 10:40
Pisal som mu zatial sa neozval. No chcel som nejake reakcie na to ohladom problemu ze asi nezapaluje palivo. Dodavka paliva je dobra.
Príspevok od užívateľa Arkaz » 01 Feb 2015, 15:00
Tak pani zatial info. Stale som sa nedostal na origo diagnostiku ale prisiel kamarat co ma original Texa diagnostiku a tam mu ukazala chybz na skrtiacej klapke a to horsie ,,seridit vackovy hridel". Zatial je podozrenie ze by preskocili rozvody no horne 2 kontrolne rysky su 2 a ta jedna spodna sa nam zatial nepodarila skontrolovat. Motor sa nam v garazi podarilo nastartovat pri drzani spinacu LPG no ukazoval stale chod na benzin tak nevieme stale na com sme. Skontrolovali sme sviecky boli maximalne zasrate asi dlho nemenene tak zajtra idu nove. K tej skrtiacej klapke- Diagnostika ukazovala ze je otvorena na 8% a pri plnom plyne len na 72%. Ale uz od kupy auta mi svieti porucha lambda sondy tak udajne to ma s tym daco spolocne. zatial tolko no =(
Príspevok od užívateľa kwiko » 01 Feb 2015, 15:36
klapka sa kalibruje podla drahy potenciometra a plne otvorena zvycajne neznamena 100% ono je dolezitejsie aby zatvorena nemala -5%.
8% pri kluciku v druhej polohe je dost, ale to nebude pricina. Rozvody, na to treba zrkadielko a svetielko.
Asi si nakoniec spravim vylet, a kukneme na to...
Príspevok od užívateľa Arkaz » 01 Feb 2015, 15:44
Kwiko ja pre teba kludne aj pridem ak by si si nasiel na mna cas. A za pracu samozrejme zaplatim. Velmi by si mi pomohol
BaDDog
Príspevok od užívateľa BaDDog » 01 Feb 2015, 17:10
Kwiko rovno by si mi mohol pozriet tu spojku... diagnostikovat aspon.. :roll:
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Príspevok od užívateľa Arkaz » 01 Feb 2015, 20:35
Zavolame ho na zahorie nalejeme palene a pohostime udenym :D
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 02 Feb 2015, 13:59
Iha tak ti sa pridam... {pivo}
Príspevok od užívateľa Arkaz » 02 Feb 2015, 23:33
Tak pani dnes sme sa na to aj s kwikom pozreli a veru ze stale sme v zacarovanom kruhu. Vymenili sa sviecky, premerali sa tlaky vo valcoch 1,,3,4,5,6, boli 15 a na 2ke bolo 10. No auto sice startuje aj drzi na volnobehu no cele sa trasie a ide na 3-4 valce pri jazde ma velmi slaby vykon. Nakolko diagnostika pise o zlej polohe vackoveho hriadela bolo podozrenie na skocene rozvody no tie sa po kontrole zdaju byt OK aj ked stale to nieje 100% potvrdene je to malo pravdepodobne ze su zle.Jedine mi zostava este skusit vymenit senzor vackoveho hriadela alebo senzor klukovky no to by asi auto ani nenastartovalo... ak nepomoze toto tak asi druhy motor =(
BaDDog
Príspevok od užívateľa BaDDog » 03 Feb 2015, 02:03
Motor menit len tak je blbost... pokial nema dieru a pod...
Skus este odpojit vahu vzduchu... či pomože..
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Príspevok od užívateľa Arkaz » 03 Feb 2015, 07:31
Tak hej no co ine mi zostava. Dieru nema ale tu sa nemame uz coho chytit. Jedine ze by bolo prasknute sanie udajne aj to moze mat taky vplyv na to
Príspevok od užívateľa kwiko » 03 Feb 2015, 08:45
Ale figa, diagnostika pise:
Bez názvu.jpg (35.7 KiB) 2930 zobrazení
co sedi aj priznakmi, auto ide na 5valcov
A pri kontrole kompresie maju valce 15barov, len druhy ma 10barov. skusali sme poprehadzovac sviecky, zapalovacie moduly medzi sebov, ale vzdy skoncim pri tom druhom valci. (tu poznamenam ze nie vzdy diagnostika urci zavadu na spravnom valci)
Snimac vacky pri jazde ukazuje natocenie 0 stupnov.
Rozvody su nastavene nejako divoko. klukaje je pootocena o 90 stupnov. oproti vackam.
Takisto snimac tlaku sania ukazuje minimalne zmeny v podtlaku pri zatazeni.
Problem je len ten ze doteraz auto jazdilo v tomto usporiadani normalne... :D
Riesenim nizkej kompresie je fakt asi len GO motora alebo vymena
Riesenim vacaiek moze byt pootocenie rozvodov do beznej polohy, ale
kedze sa zavada prejavila bez predchadzajuceho zasahu mechanikom, vymenit zapalovacie moduly a skusit vymenit snimac vacky.
Po vymene sviecok auto startuje, len nejde na vsetky valce.
Naposledy upravil/-a kwiko v 03 Feb 2015, 08:50, upravené celkom 1 krát.
Príspevok od užívateľa Arkaz » 03 Feb 2015, 08:49
Vdaka ze si to objasnil takto to aspon pochopia. Moj vyklad je nanic :D
BaDDog
Príspevok od užívateľa BaDDog » 03 Feb 2015, 11:13
vymena cievok... ved si pisal ze ste ich prehadzovali medzi sebou...nie?
Tak cievky nebudu asi problem...
Kompresia moze byt aj nedovieranim ventilov... klepu?
pripadne dat repasovat hlavu (sedla ventilov) ak sa demontuje otestujes ju aj sam doma... otec uz bude vediet ako...
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Príspevok od užívateľa kwiko » 03 Feb 2015, 11:43
prehadzovanie medzi sebou tu vadnu zial neopravi {plac}
BaDDog
Príspevok od užívateľa BaDDog » 03 Feb 2015, 14:26
...ale mal by si dedukovať vadnu...
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Príspevok od užívateľa kwiko » 03 Feb 2015, 15:45
Mas nejaky postup?
odpajat cievky za chodu hrozi urazom, zlomenim zapadky konektora alebo strelbou do sania ci vyfuku, za co by sa mi majitel nepodakoval. odpajat vstrekovace, konektory su pod sanim.
Jednoduchsie a bezpecnejsie je zohnat si nahradnu cievku. Niesu az take nedostatkove.
