Strana 1 z 2
V70 2.4 bifuel - pogeho približovadlo
Napísané: 15 Aug 2014, 12:09
od užívateľa poge
V roku 2013 prišla potreba zohnať veľké auto, vo vybere boli V70, saab 9-5 a legacy kombi, pripadne forester
9-5tiek na výber moc nebolo, a subaru bolo cenovo nad limit, tak ostalo volvo.
Výber padol na benzín, ročne spravím tak 5000km takže spotreba ma nezožerie.
No nakoniec som našiel svoje V-čko, predchadzajúci majitel si ju dopratal s Talianska a čosi na nej pojazdil, jeho slová že auto je bez investícií sa uplne nepotvrdili ale celkovo spokojnosť.
Zatiaľ robené
Rozvody
Olej 2x
Filtre 2x
čapy riadenia
komplet brzdy
silentbloky motora + tie horne na tyči
V pláne
výmena pružín za vyššie - chytám spodok
preleštenie svetlometov
Re: V70 2.4 bifuel - pogeho približovadlo
Napísané: 15 Aug 2014, 12:23
od užívateľa poge
Napísané: 15 Aug 2014, 12:26
od užívateľa lukasppp
Pekný kočiarik. Večko je Večko.
Napísané: 15 Aug 2014, 12:30
od užívateľa poge
Ešte na zimakoch "15"
Napísané: 15 Aug 2014, 13:54
od užívateľa MateusV
Pekné kombi,ináč o koĺko si zdvihol na pružinách to auto,tiež nad tým rozmýšlam,v zime budem asi nešťastný,či sa to dá poriešiť na S60 neviem
Napísané: 15 Aug 2014, 14:26
od užívateľa poge
To mám zatiaľ iba v pláne, teraz nie je čas ísť za Lacim, na kavičku. Ale čo spomínal tak cca 4-5 cm ak si dobre pametam. (ak hovorim zle tak ma snad opravi)
Napísané: 15 Aug 2014, 14:29
poge napísal:To mám zatiaľ iba v pláne, teraz nie je čas ísť za Lacim, na kavičku. Ale čo spomínal tak cca 4-5 cm ak si dobre pametam. (ak hovorim zle tak ma snad opravi)
Aha,no ja budem riešiť výmenu tlmičov plus pružín,tak preto som bol zvedavý
tiež plánujem
Napísané: 02 Sep 2014, 07:50
od užívateľa poge
dnes sa mi stalo po dazdivej noci toto viete mi v tom poradit
Napísané: 02 Sep 2014, 08:12
od užívateľa danki
Vysušiť handričkou, príp. použiť fén
Napísané: 02 Sep 2014, 08:26
od užívateľa laci
Ze by upchate prepadove otvory na torpede? alebo zateka cez sklo,alebo ti niekto nocoval v aute a uz to nevydrzal
Napísané: 02 Sep 2014, 11:51
od užívateľa neviemaky
Ako slape plyn ? hod nejake foto lpg systemu, este som vlastne nevidel original bifuel...
Napísané: 02 Sep 2014, 12:09
od užívateľa shreky517
Žeby?!
viewtopic.php?f=33&t=6534" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 02 Sep 2014, 17:44
od užívateľa poge
No, tie otvory cistievam, ale siel som to pozriet a su ciste. Skusil som tam naliat dva kyble vody a odtiekli super rychlo tak aj dalej je to ciste. Pozeral som to zdola od pedalov a vypadato ze je tam nejaka hadicka asi k zadnemu ostrekovacu a popri tom ide kabel z motoroveho priestoru, mam pocit ze to stieklo po tom kabli. Skusim to odfotit.
Napísané: 02 Sep 2014, 18:15
od užívateľa poge
Mam pocit ze to stieklo po tom ciernom chlpatom kabliku.
Napísané: 03 Okt 2014, 20:41
od užívateľa poge
Tak dnes návrat z kúpeľov v Laci servise, veľmi pekne ďakujem za ochotu a výborny prístup
Robene tyčky stabilizatora vpredu
pružiny všade
motorový olej
vyriešenie ručnej brzdy dovarenim kusku na rozperke (?)
vyčistenie torpeda
žiarovky do oranžových pozicnych svetiel
filtre olej a benzín
myslím že to je všetko
autíčko išlo pekne hore vďaka novým pružinám a to tak 40-50 mm
mám to odfotené pred a po v nedeľu to skúsim pridať
Napísané: 05 Okt 2014, 10:14
od užívateľa poge
Fotka pred a po
Je to foto prednej nápravy vzadu sa to nezdvihlo.
Horšie je že po daždi sa zase opakovala mláčka pri pedáloch. Takže vyčistenie torpeda nepomohlo.
Napísané: 05 Okt 2014, 14:46
od užívateľa zorg1
Pozri si, či máš správne založený plastový kryt pod predným oknom, musí sediet podsunutý v takom mini žliabiku pri skle...Mal som podobny problem ked som kúpil Volvo, pri kontrole originality mi ho zle osadili a tieklo mi pod spolujazdcové nohy.
Napísané: 05 Okt 2014, 15:06
od užívateľa nitran
Kontrolovali ste s Mirkom aj radiator kurenia ? Pokial sa nachadza voda pod nohami sofera v drvivej vacsine pripadov je problem tam a mali by ste po probleme
no ako pise Mato Zorgovie, pokial pri nohach spolujazdca problem je pod torpedom pripadne odtokovom kanaliku stresneho okna.
Napísané: 05 Okt 2014, 16:05
od užívateľa Ortový
to by bola sladká,nech to ochutná ...
Napísané: 05 Okt 2014, 16:20
od užívateľa laci
Ortový napísal:to by bola sladká,nech to ochutná ...
To by ma nenapadlo-dobry postreh
