Strana 1 z 6
S80 II D5 alias Marvin
Napísané: 10 Jún 2014, 13:57
od užívateľa Ares
Ako niektorí asi viete, s mojím volvom S80 II som sa rozlúčil a nastal čas, predstaviť vám jeho hrdého nástupcu.
Jedná sa opäť o ten istý model S80 II, len trošku novšej výroby.
Narodený 34/2008
Prvé krôčky 20.2.2009
Naše prvé stretnutie 24.9.2013 (100.926km)
Volá sa Marvin, lebo je čierny a je stále hladný.
- RES_0463.jpg (197.23 KiB) 14328 zobrazení
Výbava Executive, ale bolo by ešte čo vyberať z katalógu a vylepšovať.
Zatiaľ bez opráv, okrem samo-domo riešenia nesklápajúceho sa spätného zrkadla.
V starostlivosti u P&LKV, týmto pozdravujem a ďakujem za angličtinu a super prístup a pokec.
V blízkej budúcnosti je na pláne BG106 + Mobil1 ATF3309 + BG310 a BG109 + Mobil1 0W30 + BG112
Ako čerešnička aj olej posilňovača riadenia Castrol CHF
Ďalšie info hádam už aj s fotkami a nejakými postrehmi po 10.000km čo sme spolu.
Re: S80 II D5 alias Marvin
Napísané: 10 Júl 2014, 13:16
od užívateľa Ares
Inak už máme po výmene oleja. Motorový olej bol čierny ako polovica USA.
Servo olej mierne do hneda a smrdel spáleninou (pôvodne bol červený, neviem prečo tam dali nemeckí hemoroidi minerál namiesto syntetiky).
Prevodový olej dopadol asi najlepšie. Po 112.000 km stále červený, aj keď nie tak ako nový, ale vyzeral byť úplne v poriadku.
Spotreba sa ustálila na 9 v meste, 8 na dialnici a 7 po okreskách a cestách tretej triedy, aj keď tak u nás vyzerajú skoro všetky.
Napísané: 31 Aug 2014, 08:34
od užívateľa Ares
Tak minulý týždeň ešte drobné doladenie detailov v podobe originál filtra.
- filter.jpg (234.25 KiB) 14498 zobrazení
a nečakané prekvapenie v podobe zosnulej batérie. So cťou vydržala rovných 6 rokov, v horúčavách, v mraze živiť bufík a k tomu štartovať.
- battery.jpg (174.28 KiB) 14505 zobrazení
Týmto chcem opäť poďakovať tímu P&LKV za perfektné služby. Batéria skladom, vyrobená 06/2014.
Mal som z pekla šťastie, dodané boli 25.8.2014. Kupoval som ju 28.8.2014 o 16:50
Napísané: 01 Sep 2014, 05:09
od užívateľa volvo s80
Ares napísal:Tak minulý týždeň ešte drobné doladenie detailov v podobe originál filtra.
daj Tip kde si ju kupoval a za co mna to čaka tiež
Napísané: 01 Sep 2014, 07:22
plkw, zial na tychto novsich modeloch je ta baterka trapena vyrazne viacej ako byvavalo. tak su zasobeny. Vpodstate aj nas to donutilo mat vsetky volvo velkosti skladom. Odporucam moc nesetrit, vsadili sme na bosch.
Napísané: 01 Sep 2014, 12:59
od užívateľa Ares
Predzásobili sa pred zimou, o čom svedčí dátum výroby batérií aj termín dodania.
Táto konkrétna stála 162,10€ s DPH. Píšu že bezúdržbová, ale tak všetci vieme, čo to znamená.
Napísané: 13 Okt 2014, 15:19
od užívateľa Ares
Tak v piatok som sa konečne dostal aj k starostlivosti o auto.
Umytie diskov od hrubej špiny, IronX, umytie pneu AllClean+.
Oplach karosérie, aktívna pena Mr.Pink, ručné umytie tiež Mr.Pink.
IronX, TarX, Clay a zakaždým oplach.
Decentne preleštenie 3M Ultrafina SE, odstránené stopy po kefách z autoumývačky, no hrubšie škrabance zostali. Nebudem si brúsiť kvôli tomu pôvodný lak.
Znova oplach a komplet ručné umytie.
1x PoorBoys Black Hole Glaze.
1x Hybrid V7 Sealant.
2x Pete's 53 Paste Wax.
ostatné plasty, disky a guma ošetrené produktami CG (New Look Trim Gel, WheelGuard)
Na pneu overený TurtleWax nano gel.
Gtechniq G1 na sklách.
Tak, okrem prezutia je Marvin ako tak pripravený na zimu. Vidíme sa zasa niekedy na zraze Danubia/Cubicon.
Napísané: 13 Okt 2014, 16:11
od užívateľa Arkaz
Ares velmi fajna kozmetika pre auticko. Poslednu dobu sledujem trocha detailing ze by som co to skusil aj na tu moju plechovku
no otom bude asi lepsie kecat na minizraze kedze to je debata na dlho
no kazdopadne na mr.pink a ironx som zatial cital velmi slusne ohlasy. Nejake fotecky po tejto procedure nemas?
Napísané: 13 Okt 2014, 18:19
od užívateľa Ares
Arkaz napísal:Ares velmi fajna kozmetika pre auticko. Poslednu dobu sledujem trocha detailing ze by som co to skusil aj na tu moju plechovku
Fotka hore je fotena cca den po tejto procedure, trocha prachu a ranna rosa spravia svoje. Fotene mobilom...
Na zivo to je lepsie, ale ako som pisal, drobne skrabance ostali, nechcel som to lestit viac ako par mikronov.
Napísané: 13 Okt 2014, 20:16
od užívateľa Arkaz
Teraz pozeram ze nedavno si menil auticko na mini zraze si bol s tymto novym uz ? Bola tma a nejako si niesom isty. Preco nechces viac lestit? Ja myslim ze keby si viac zlestil a potom naniesol dobry vosk vydrzalo by to dlhsie vez skrabancov
Napísané: 13 Okt 2014, 20:17
od užívateľa Migell
Auto vyzera ze uplne super, raz ked budem velky, si take kupim... Este keby si mal nejake foto interieru, alebo ked sa mi podari dostat na zraz v ba, tak by som nakukol... S80 su velmi velmi pekne auta...
Napísané: 14 Okt 2014, 08:43
od užívateľa Ares
Arkaz napísal:Teraz pozeram ze nedavno si menil auticko na mini zraze si bol s tymto novym uz ? Bola tma a nejako si niesom isty. Preco nechces viac lestit? Ja myslim ze keby si viac zlestil a potom naniesol dobry vosk vydrzalo by to dlhsie vez skrabancov
No, nedavno je uz skoro rok dozadu, ale ano, menil.
Nechcem viac davat dole z laku, lebo mi to nepride dobry napad. Ma to 6 rokov, povodny lak, par drobnych skrabancov. Keby som to dal uplne do 100% stavu, tak mi to urcite nejaky zavistlivy muzsky pohlavny organ obehne klucom a to nechcem. Mne ma auto sluzit a obcas sa chcem pri nom vyzit a zrelaxovat.
Samozrejme ciste auto je u mna p odmienkou, ako vnutri, tak aj vonku.
Napísané: 14 Okt 2014, 09:04
od užívateľa Arkaz
Napísané: 20 Okt 2014, 08:47
od užívateľa Ares
Od výmeny oleja pri 112.000 km som sa odhodlával na adaptáciu prevodovky.
Prevodovka sa chovala po celý čas čo ho mám v celku normálne, len za studena to bola mŕtvola a pri radení 2-3 alebo 3-4 sa jej stávalo, že občas zaváhala, pri prudkej akcelerácii mala tendenciu aj mierne šklbnúť, alebo nechať revať motor na 4.500 ot./min 2-3 sekundy, kým zaradí.
Tak v sobotu večer nastal ten čas. Noťas nabitý, DiCE funkčný, tak som vyrazil smer vodné dielo - Dobrohošť, na tú krásnu okresku, s minimálnou premávkou.
Po vymazaní nastala tortúra adaptácie. Nabehaných 100km a dve hodiny neustáleho rozbiehania sa a brzdenia v rôznych jazdných režimoch prinieslo svoje ovocie.
Prevodovka radí krásne hladko, za akýchkoľvek okolností, zatiaľ bez jediného zaváhania. Radosť predbiehať a jazdiť.
Čo sa poriešilo:
Zaváhanie prevodovky
Zbytočný kick-down
Mierne trhanie
Lepšie podraďuje.
V zime uvidím, či zmizlo aj to zbytočné točenie motora, čo sa všeobecne pripisuje snahe čo najskôr zahriať motor a s tým spojené symptómy ako slabý záťah a pod.
Napísané: 20 Okt 2014, 08:51
od užívateľa st_Andy
good job
Napísané: 20 Okt 2014, 09:02
od užívateľa Arkaz
ako ten proces adaptacie prebieha ? len vymazes hodnoty a potom jazdis ,brzdis rozbiehas ? a ono sa to samo adaptuje ?
Napísané: 20 Okt 2014, 10:04
od užívateľa Ares
Arkaz napísal:ako ten proces adaptacie prebieha ? len vymazes hodnoty a potom jazdis ,brzdis rozbiehas ? a ono sa to samo adaptuje ?
Vymažeš hodnoty z TCM. (možnosť zároveň resetovať výmenu oleja v prevodovke)
Spustíš adaptáciu a bod po bode ako je vo VIDA napísané, adaptuješ prevodovku počas jazdy, pokiaľ je v adaptačnom režime. Vtedy namiesto D svieti na palubovke aktuálny prevodový stupeň a info o adaptácii.
Počas radenia, ak sú hodnoty zmerané a nastavené, zobrazí hlášku accepted.
1. pri 1400 ot./min necháš radiť 1-2-3-4-3-2-1 až kým všetky nie sú naučené hladko a správne.
2. pri 1800 ot./min robíš to isté ako v bode 1. 1-6-1
3. pri 2500 ot./min opakuješ bod 2.
4. garážový režim D-N-R-N-D
5. Samochod - brzdenie a adaptácia neutrálu pri zastavení
Plus nejaké drobnosti okolo toho, ale toto je základ.
Napísané: 09 Nov 2014, 09:46
od užívateľa Ares
Piatková geometria. Tak snáď nové obutie vydrží čo najdlhšie.
Napísané: 09 Nov 2014, 13:08
od užívateľa stpaddy
Ares napísal:Ako niektorí asi viete, s mojím volvom S80 II som sa rozlúčil a nastal čas, predstaviť vám jeho hrdého nástupcu.
Narodený 34/2008
wauuuu.....cierna nadhera.....taketo som hladal este pred mojou S80 D5 co som mal ale rocnik 2005 lebo takyto ako mas ty sa mi nepodarilo najst .....bol som nadmieru spokojny... a.....common rail....full vybava....
Napísané: 30 Mar 2015, 09:34
od užívateľa Ares
Tak v sobotu mi rodinka z Nemecka priviezla drobné vylepšenia. Snáď bude všetko fungovať ako má, ešte doriešiť nejaké káble a môžem to za pekného počasia nainštalovať.
