Strana 4 z 6
Re: Moja V70II AWD ex a S80 4.4 V8
Napísané: 23 Mar 2017, 13:10
od užívateľa alfaman
Teraz na to pozeram a kosacka v obyvacke. To preto, lebo vcera mi ju priviezli a doma som ju skladal. Ale startoval som ju vonku.
Napísané: 10 Apr 2017, 22:19
Zdravím Vás páni. Tak som si konečne našiel čas na výmenu zadných kotúčov a platničiek s elektronickou ručnou brzdou. Zvolil som značku ATE. Hneď som si vymenil aj pneumatiky, lebo som ešte jazdil na zimných. Najprv som zhodil koleso,
- IMG_20170410_140042.jpg (246.55 KiB) 9740 zobrazení
potom som dal dolu brzdič s parkovacou brzdou,
- IMG_20170410_141436.jpg (251.87 KiB) 9740 zobrazení
odmontoval som motorček brzdy
- IMG_20170410_141430.jpg (215.75 KiB) 9741 zobrazení
a na motorčeku som TORXOM č.40 otáčal v smere hodinových ručičiek až na doraz.
- IMG_20170410_141657.jpg (251.91 KiB) 9741 zobrazení
Potom som stiahol piest stahovákom,
- IMG_20170410_141922.jpg (226.18 KiB) 9741 zobrazení
namazal gumičku silikónovým olejom a namontoval som motorček na brzdič. Dal som dolu platničky, ešte by nejaký kilometer vydržali, ale na kotúčoch už boli vidieť kontrolky.
- IMG_20170410_142943.jpg (251.46 KiB) 9742 zobrazení
- IMG_20170410_142948.jpg (251.54 KiB) 9741 zobrazení
Potom som dal dolu kotúč, vybrúsil som dosadaciu plochu, namazal, osadil nový kotúč, dal novú skrutku, namontoval kolajničky namazané medenou pastou a platničky.
- IMG_20170410_143745.jpg (232.97 KiB) 9742 zobrazení
- IMG_20170410_150501.jpg (249.77 KiB) 9743 zobrazení
Nakoniec som namontoval motorček s brzdičom, odmastil kotúč, nahodil letné kolesiská a hotofson.
- IMG_20170410_151438.jpg (242.18 KiB) 9743 zobrazení
Nalial som si koňačik zapálil čvaňho a relax po práci
Napísané: 10 Apr 2017, 22:22
Ešte jedna fotečka sa mi tam už nevošla.
- IMG_20170410_162542.jpg (220.69 KiB) 9739 zobrazení
Napísané: 11 Apr 2017, 08:52
od užívateľa Arkaz
postup dobry no pre tych co maju diag mozu dat brzdy do servisneho rezimu a nemusia rucne tocit motorcekom
m to za sebou tiez zadne brzdy a tak isto ATE
Napísané: 13 Mar 2018, 23:08
Napísané: 23 Máj 2018, 15:59
Tak sa dostali na rad aj predné brzdy. Platničky mi dochádzali, objednal som ATE, keď prišli dal som stočiť kotúče, ale majster to trochu pokefoval a riadenie pri brzdení triaslo. Myslel som, že si to sadne, ale nesadlo. Tak som objednal kotúče a platničky ATE, vymenil a všetko OK.
- IMG_20180511_132356.jpg (178.77 KiB) 9364 zobrazení
- IMG_20180511_134402.jpg (180.57 KiB) 9364 zobrazení
- IMG_20180511_134350.jpg (142.07 KiB) 9364 zobrazení
- IMG_20180511_134704.jpg (117.56 KiB) 9364 zobrazení
A ešte mi blbol zámok na spolujazdcových dverách, raz sa zamkol inokedy nie. Dočítal som sa, že to je asi unavený motorček. Motorček som objednal a vymenil, ale dalo mi to trochu zabrať.
- IMG_20180523_145800.jpg (155.53 KiB) 9364 zobrazení
- IMG_20180418_122426.jpg (140.18 KiB) 9364 zobrazení
- IMG_20180418_115548_edit1.jpg (120.41 KiB) 9364 zobrazení
- IMG_20180418_122438.jpg (143.5 KiB) 9364 zobrazení
Celkom ma baví aj ukazovateľ paliva a okamžitá spotreba. Keď som mal V70-ku tak mi ukazovala okamžitá spotreba pri stiahnutí nohy z plynu 0,0l/km. Teraz idem dolu kopcom, dám nohu z plynu a ukazuje mi 5,4l/km
Keď som mal pri V70-ke takýto stav paliva, tak som mal dojazd 150km. Majte sa.
- IMG_20180507_085647.jpg (153.28 KiB) 9364 zobrazení
Napísané: 25 Máj 2018, 00:04
od užívateľa karol123
vdaka za navod na vymenu oleja v haldexe..chystam sa na to na mojej xc70 p2 a som rozmyslal ako sa ten kardan posunie aby nezavadzal
Napísané: 25 Máj 2018, 13:31
Rado sa stalo.
Napísané: 23 Jún 2018, 18:19
Napísané: 26 Jún 2018, 09:52
Napísané: 01 Aug 2018, 11:27
Napísané: 01 Aug 2018, 12:10
od užívateľa lkopcansky
radarová krytka je len nasadená na obyčajný gril? diky....
Napísané: 01 Aug 2018, 13:10
Nie, z grilu s krytkou sa dá dať dolu a vymeniť ten chrómový rámik. Ten rámik pasuje aj z grilu bez krytky.
Napísané: 12 Dec 2018, 15:15
Mňa sa tá smola ešte drží. Minulý týždeň som prerazil prednú gumu o niečo na ceste. Našťastie som nešiel rýchlo asi 160
. Mal som tam Continental WinterContact TS 810 Sport 245/40 R18 97V ešte tak na dve sezóny, ale vďaka AWD som musel kúpiť všetky štyri nové. Kúpil som Continental WinterContact TS 860 S 245/40 R18 Pred nimi som mal na aute Dunlop SP WINTER SPORT 3D dobré, ale tie Continentály sa mi zdajú lepšie. Majte sa.
Napísané: 12 Dec 2018, 22:57
od užívateľa mayo251
To nepotesi. Za 4 nové pneu je to palka.
Napísané: 11 Mar 2020, 20:46
Seruste,bol som na Stk a týpek mi povedal, že mám unavený zadný silentblok na pravom prednom ramene a že časom by ho bolo treba vymeniť. Objednal som celé ramená, lebo som nemal kde vylisovať silentbloky a cenový rozdiel nebol taký veľký. Objednal som aj nové skrutky aby sa nepovedalo, že som niečo zanedbal. A keď som nemal takej roboty tak som milé ramená vymenil. Potom som zabehol na geometriu aby som mal dobrý pocit a rozdiel po nových ramenách som nespozoroval. Taký som ja odborník
Majte sa.
- IMG_20200219_171319_2.jpg (178.99 KiB) 8362 zobrazení
Napísané: 29 Máj 2020, 16:32
Volvu zdar, teraz som si už naozaj kúpil V70-ku. Potreboval som auto do práce, začal som rozmýšľať a jediné čo mi vyšlo bolo práve Volvo. Práca sa mi vyskytla trochu ďalej od domu, tak som sa rozhodol pre diesel. Je to 2,5 TDI 103 kw Je trochu poškriabané, dotlčené a polámané, ale za tých 560 000km sa toho nazberá. Keby mi pán predávajúci povedal koľko to má najazdené, tak by som tam ani nešiel, ale keď už som tam bol išiel som sa previesť a bol som milo prekvapený, automat radil hladko, motor bol síce trošičku hlučnejší, ale štartoval v pohode, podvozok nebol ani počuť a interiér som videl horší pri tretinovom nájazde. Celkový pocit bol v pohode. Tak po miernom znížení ceny sme sa dohodli a Volvo som si odviezol. V TP sú napísané iba 15-ky, tak som napísal importérovi Volva aby mi poslal schválené disky a max sú tam 16-ky stálo to 35€+2€ poštovné. Doma som tam vyskúšal 18-ky z S80-ky len tak ako by to vyzeralo, ale veľmi sa mi to nepáčilo. Dal som tam fólie, lebo do auta bolo veľmi vidieť a ja tam vozím všetko možné. A ešte som menil horné uloženie motora na S80-ke.
- IMG_20200524_191641_3.jpg (214.95 KiB) 7956 zobrazení
- IMG_20200529_151842_8.jpg (193.91 KiB) 7956 zobrazení
- IMG_20200529_152221_6.jpg (182.91 KiB) 7956 zobrazení
- IMG_20200529_152238_2.jpg (169.24 KiB) 7956 zobrazení
- IMG_20200529_153815_7.jpg (177.18 KiB) 7956 zobrazení
- IMG_20200521_184721_6.jpg (226.38 KiB) 7956 zobrazení
Napísané: 31 Máj 2020, 23:40
od užívateľa Ján Števko
Gratulujem a veľa šťastných kilometrov
Napísané: 04 Jún 2020, 17:53
Ďakujem kolega.
Re: Moja V70II AWD ex, S80 4.4 V8, V70I 2,5TDI
Napísané: 21 Dec 2020, 16:27
Tak sedemdesiatka má po EK a STK a já pokoj na dva roky. Keby som nezabudol na trojuholník, tak by to prešlo bez problémov. Na to, že má skoro 22 rokov a 570 000 km je v pohode aj technik sa čudoval. Pred technickou som vymenil kotúče, platničky, dal novú brzdovú kvapalinu a dobre som urobil, lebo som zažil prvý krát testovanie bodu varu brzdovej kvapaliny a to už som na STK pár krát bol.
