Moja V70II AWD ex, S80 4.4 V8, V70I 2,5TDI
alfaman
Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 21:02
Re: Moja V70II AWD ex a S80 4.4 V8
Príspevok od užívateľa alfaman » 23 Mar 2017, 13:10
Teraz na to pozeram a kosacka v obyvacke. To preto, lebo vcera mi ju priviezli a doma som ju skladal. Ale startoval som ju vonku. {usmevisko}
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 10 Apr 2017, 22:19
Zdravím Vás páni. Tak som si konečne našiel čas na výmenu zadných kotúčov a platničiek s elektronickou ručnou brzdou. Zvolil som značku ATE. Hneď som si vymenil aj pneumatiky, lebo som ešte jazdil na zimných. Najprv som zhodil koleso,
potom som dal dolu brzdič s parkovacou brzdou,
odmontoval som motorček brzdy
a na motorčeku som TORXOM č.40 otáčal v smere hodinových ručičiek až na doraz.
Potom som stiahol piest stahovákom,
namazal gumičku silikónovým olejom a namontoval som motorček na brzdič. Dal som dolu platničky, ešte by nejaký kilometer vydržali, ale na kotúčoch už boli vidieť kontrolky.
Potom som dal dolu kotúč, vybrúsil som dosadaciu plochu, namazal, osadil nový kotúč, dal novú skrutku, namontoval kolajničky namazané medenou pastou a platničky.
Nakoniec som namontoval motorček s brzdičom, odmastil kotúč, nahodil letné kolesiská a hotofson.
Nalial som si koňačik zapálil čvaňho a relax po práci
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 10 Apr 2017, 22:22
Ešte jedna fotečka sa mi tam už nevošla.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Príspevok od užívateľa Arkaz » 11 Apr 2017, 08:52
postup dobry no pre tych co maju diag mozu dat brzdy do servisneho rezimu a nemusia rucne tocit motorcekom :) m to za sebou tiez zadne brzdy a tak isto ATE
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 13 Mar 2018, 23:08
Seruste, bol som na dvoch náhodných mini zrazoch. Na jednom pri Kike s ďalšou V8-čkou a v Piešťanoch s jednou V70-tkou T6 a jednou S80-tkou D5 rovnakej farby ako mám ja. Ďalej som stretol jednu C70-ku 5D :lol: Nedávno som menil aj sviečky,
dal som tam NGK, Začal som zo zadu na tom naj-neprístupnejšom valci a vytiahol som len ten porcelánový vrch, skoro som odpadol, ale dopadlo to dobre. A ešte som chcel napísať, že môj nick alfaman neznamená alfa samec ako mi tu niekto napísal, ale mám jednu prevádzku s názvom ALFA ... a druhú s názvom BETA... Prvá bola Alfa tak preto alfaman. Čus.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 23 Máj 2018, 15:59
Tak sa dostali na rad aj predné brzdy. Platničky mi dochádzali, objednal som ATE, keď prišli dal som stočiť kotúče, ale majster to trochu pokefoval a riadenie pri brzdení triaslo. Myslel som, že si to sadne, ale nesadlo. Tak som objednal kotúče a platničky ATE, vymenil a všetko OK.
A ešte mi blbol zámok na spolujazdcových dverách, raz sa zamkol inokedy nie. Dočítal som sa, že to je asi unavený motorček. Motorček som objednal a vymenil, ale dalo mi to trochu zabrať. {zmyslajuci}
Celkom ma baví aj ukazovateľ paliva a okamžitá spotreba. Keď som mal V70-ku tak mi ukazovala okamžitá spotreba pri stiahnutí nohy z plynu 0,0l/km. Teraz idem dolu kopcom, dám nohu z plynu a ukazuje mi 5,4l/km {usmevisko} Keď som mal pri V70-ke takýto stav paliva, tak som mal dojazd 150km. Majte sa.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
karol123
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa karol123 » 25 Máj 2018, 00:04
vdaka za navod na vymenu oleja v haldexe..chystam sa na to na mojej xc70 p2 a som rozmyslal ako sa ten kardan posunie aby nezavadzal :)
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 25 Máj 2018, 13:31
Rado sa stalo. {palechore}
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 23 Jún 2018, 18:19
Zdar, tak ma dnes stretol deň BLBEC. Ráno som oškrel predný nárazník o vyšší obrubník z palisád, potom som oškrel disk o normálny obrubník a zlatý klinec programu, nacúval som do asi meter vysokého stĺpika. Parkovacie senzory sa išli zblázniť a ja pozerám do jedného spätného, do druhého, do tretieho stále nič nevidím a zrazu dačo. Nie je to nič strašné, ale striekanie oboch nárazníkov ma neminie. A to sa mi stalo pri jednom výjazde do centra. Manželka, že mohli by sme ešte behnúť do Trnavy ?????????????? tak určitééééé, tak za týždeň . Prišli sme domov dal som si koňak, zapálil fajku a rozmýšľal som komu som čo urobil.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 26 Jún 2018, 09:52
Seruste, tak som musel dať nastriekať oba nárazníky, nemohol som sa na to pozerať.
Kúpil som aj nové svetlá (zánovné), lebo tie čo som mal boli popraskané a nedalo sa to vybrúsiť. Rozmýšľal som vymeniť ten polykarbonát, ale to by bola hrozná robota. Kúpil som teda staršie, ale ako nové.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 01 Aug 2018, 11:27
Nazdar. Asi po dvoch týždňoch od striekania nárazníkov som si všimol, že mám prasknutú masku a kvapká mi voda z nádržky ostrekovača. Pozrel som sa na to a zistil som, že hadičky sú nejako divne napájané. Objednal som teda hadičky a aj masku. Rozmýšľal som či ísť prasknutú masku reklamovať, ale ťažko by som im to dokazoval, že to urobili oni. Masku som objednal bez chrániča radaru a dúfal som, že pôjde vymeniť len ten chrómový rámik. Našťastie to išlo.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 01 Aug 2018, 12:10
radarová krytka je len nasadená na obyčajný gril? diky....
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 01 Aug 2018, 13:10
Nie, z grilu s krytkou sa dá dať dolu a vymeniť ten chrómový rámik. Ten rámik pasuje aj z grilu bez krytky.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 12 Dec 2018, 15:15
Mňa sa tá smola ešte drží. Minulý týždeň som prerazil prednú gumu o niečo na ceste. Našťastie som nešiel rýchlo asi 160 :roll: . Mal som tam Continental WinterContact TS 810 Sport 245/40 R18 97V ešte tak na dve sezóny, ale vďaka AWD som musel kúpiť všetky štyri nové. Kúpil som Continental WinterContact TS 860 S 245/40 R18 Pred nimi som mal na aute Dunlop SP WINTER SPORT 3D dobré, ale tie Continentály sa mi zdajú lepšie. Majte sa.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Príspevok od užívateľa mayo251 » 12 Dec 2018, 22:57
To nepotesi. Za 4 nové pneu je to palka.
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 11 Mar 2020, 20:46
Seruste,bol som na Stk a týpek mi povedal, že mám unavený zadný silentblok na pravom prednom ramene a že časom by ho bolo treba vymeniť. Objednal som celé ramená, lebo som nemal kde vylisovať silentbloky a cenový rozdiel nebol taký veľký. Objednal som aj nové skrutky aby sa nepovedalo, že som niečo zanedbal. A keď som nemal takej roboty tak som milé ramená vymenil. Potom som zabehol na geometriu aby som mal dobrý pocit a rozdiel po nových ramenách som nespozoroval. Taký som ja odborník :mrgreen: Majte sa.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 29 Máj 2020, 16:32
Volvu zdar, teraz som si už naozaj kúpil V70-ku. Potreboval som auto do práce, začal som rozmýšľať a jediné čo mi vyšlo bolo práve Volvo. Práca sa mi vyskytla trochu ďalej od domu, tak som sa rozhodol pre diesel. Je to 2,5 TDI 103 kw Je trochu poškriabané, dotlčené a polámané, ale za tých 560 000km sa toho nazberá. Keby mi pán predávajúci povedal koľko to má najazdené, tak by som tam ani nešiel, ale keď už som tam bol išiel som sa previesť a bol som milo prekvapený, a radil hladko, motor bol síce trošičku hlučnejší, ale štartoval v pohode, podvozok nebol ani počuť a interiér som videl horší pri tretinovom nájazde. Celkový pocit bol v pohode. Tak po miernom znížení ceny sme sa dohodli a Volvo som si odviezol. V TP sú napísané iba 15-ky, tak som napísal importérovi Volva aby mi poslal schválené disky a max sú tam 16-ky stálo to 35€+2€ poštovné. Doma som tam vyskúšal 18-ky z S80-ky len tak ako by to vyzeralo, ale veľmi sa mi to nepáčilo. Dal som tam fólie, lebo do auta bolo veľmi vidieť a ja tam vozím všetko možné. A ešte som menil horné uloženie motora na S80-ke.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 31 Máj 2020, 23:40
Gratulujem a veľa šťastných kilometrov
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 04 Jún 2020, 17:53
Ďakujem kolega.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Re: Moja V70II AWD ex, S80 4.4 V8, V70I 2,5TDI
Príspevok od užívateľa alfaman » 21 Dec 2020, 16:27
Tak sedemdesiatka má po EK a STK a já pokoj na dva roky. Keby som nezabudol na trojuholník, tak by to prešlo bez problémov. Na to, že má skoro 22 rokov a 570 000 km je v pohode aj technik sa čudoval. Pred technickou som vymenil kotúče, platničky, dal novú brzdovú kvapalinu a dobre som urobil, lebo som zažil prvý krát testovanie bodu varu brzdovej kvapaliny a to už som na STK pár krát bol.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
