Strana 8 z 13
Re: S60 MY2004, XC60 MY2017 a S60 MY2012
Napísané: 10 Mar 2021, 13:39
od užívateľa lkopcansky
05/2020
XC60 D3
Pravidelný ročný servis v Unicom Zvolen pri 83 tis km:
-motorový olej Castrol 0W-20 for Volvo
-olejový filter OEM
-peľový filter multifilter OEM
-brzdové platničky predné OEM
-brzdové platničky zadné OEM
Napísané: 10 Mar 2021, 13:43
03/2021
XC60 D3
Pravidelný ročný servis v Unicom Zvolen pri 100 tis km:
- olejový filter OEM
Počet závad počas celej doby prevádzky(0-100 000km): 0
Napísané: 10 Mar 2021, 13:56
12/2020
S60 2,4i
Pravidelný ročný servis v pri 245 tis km:
-motorový olej Mobil 1 FS X1 Rally Formula (Peak Life) 5W-50
-olejový filter Mann
-vzduchový filter Mann
Napísané: 18 Júl 2021, 12:13
06/2021
XC60 D3:
Preventívna výmena servokvapaliny pri 111 tis km
Výmena smerovky spätného zrkadla, pôvodnú rozbili pravdepodobne smetari
Napísané: 02 Sep 2021, 16:17
08/2021
S60 D3
Výmena klímakompresora pri 220 tis km. Prejavovalo sa to zvukom
https://youtu.be/blarTWHanA8 a hlavne pomalým nábehom studeného vzduchu po zapnutí klímy. Niekedy trvalo aj 5 minút kým nabehla klíma. Za 14 mesiacov chýbalo 210g chladiva. Servis spravený vo Volvodiely Nitra
Napísané: 11 Sep 2021, 18:30
od užívateľa monti
a po vymene klimakompresora je ten zvuk prec? totizto mam podobne km na svojej xc70 a trapi ma rovnaky zvuk uz zopar mesiacov a v servise mi bolo povedane, ze vsetko je na poriadku, vsetko funguje ako ma. hoci ten zvuk je pritomny. haluz je, ze nabeh studeneho vzduchu z klimatizacie je rovnako rychly ako vzdy, ucinok klimatizacie detto, unik chladiacej kvapaliny medzirocne takmer nulovy.
Napísané: 11 Sep 2021, 20:10
od užívateľa mayo251
Diagnostika bola?
Napísané: 11 Sep 2021, 21:38
monti napísal:a po vymene klimakompresora je ten zvuk prec? totizto mam podobne km na svojej xc70 a trapi ma rovnaky zvuk uz zopar mesiacov a v servise mi bolo povedane, ze vsetko je na poriadku, vsetko funguje ako ma. hoci ten zvuk je pritomny. haluz je, ze nabeh studeneho vzduchu z klimatizacie je rovnako rychly ako vzdy, ucinok klimatizacie detto, unik chladiacej kvapaliny medzirocne takmer nulovy.
Začalo to len zvukom minule leto, tento rok nasledovala mala účinnosť klímy. Takze budúci rok rataj s výmenou kompresora
Napísané: 11 Sep 2021, 21:39
mayo251 napísal:Diagnostika bola?
Diag nič nepovedala…
Napísané: 11 Sep 2021, 22:13
od užívateľa monti
lkopcansky napísal: ↑11 Sep 2021, 21:39
napodobne... auto na diagnostike ciste ako lalia
Napísané: 02 Okt 2021, 17:10
10/2021
XC60 120 tis km
-preventívne vyčistenie snímača tlaku v nasávaní 31405341 po 120 tis km
-update máp 18/02/2021, verzia 32319055 v Sensus navigation
Napísané: 16 Jan 2022, 13:08
Nový motor v domácnosti. Bohužiaľ S60 nám je s prírastkom malá. Zatiaľ sa zoznamujeme
XC60 D4 Summum Drive-E, 2.0L diesel, 133 kw MY2015, 89 tis km
Re: S60 MY2004, XC60 MY2017 Dynamic, S60 MY2012 Summum a XC60 MY2015 Summum
Napísané: 11 Mar 2022, 08:04
02/2022
XC60 D3
Pravidelný ročný servis v Unicom Zvolen pri 130 tis km:
-olejový filter OEM
-vzduchový filter OEM
-palivový filter multifilter OEM
-výmena prevodového oleja OEM 4 litre
Stále bez žiadnej poruchy...
Napísané: 11 Mar 2022, 08:09
03/2022
S60 D3
Pravidelný ročný servis v Volvodiely Nitra pri 230 tis km:
-motorový olej Castrol 0W-30 for Volvo
-vzduchový filter
-olejový filter
-brzdová kvapalina
-sada drážkového remeňa
-klímový remeň
Napísané: 09 Apr 2022, 22:16
Zoznamovanie s XC60 D4 pokračuje. Za prvé tri spoločne mesiace sa riešilo:
-oem gumené rohože Skandix (aj XC60 D3 dostala)
-aktualizacia máp v Sensus verzia 32319055
-výmena palivového filtra Mann. Pôvodný bol z roku 2017
-výmena nadobky a náplne serva. Nádobka kúpená v Plkv, olej Ravenol SSF v Henryshope a vymenené svojpomocne
- oem predné parkovacie senzory v Plkv
-adaptácia aickej prevodovky ako moja domienka občasného zaváhania motora, poklesu ťahu pri ustálenej rýchlosti v Plkv(nepomohlo)
- výmena EGR ventilu za nový oem v Plkv (98 tis. km). Chyba sa prejavovala vynechaním ťahu pri ustálenej rýchlosti napríklad pri 60km/h, traseniu motora pri voľnobehu, zvýšená dunivosť motora. Vada sa neprejavila pri predkupnej obhliadke ani vo Vdash. Čakacia doba na ventil 5 týždňov
Po pátraní v servisnej histórii vozidla som zistil, že chladič EGR ventilu bol meneny pri 80 tis. km a samotný ventil počkal na mňa
-vyčistenie podblatnikov od napadaných listov a špiny z ciest
Dúfam, že už bude robiť len radosť
Jeden míľnik za nami
Čo sa týka vybavy:
-adaptívny tempomat bola podmienka pri kúpe. Mám dojem, že systém je odladenejší ako u S60 D3. Rozbehy z križovatky a obiehanie na diaľnici je jemnejšie a plynulejšie.
-adaptívne diaľkové svetla sú fajn
-navigácia poteší a neurazí
-snímače pohybu za vozidlom pri cúvaní je super vec. Realizované zvukovou a svetelnou výstrahou
-ozvučenie Harman&Kartón je fajn, ale pri určitom type hudby a hlasitosti drnčia tapacíre dverí
-čítanie značiek je fajn doplnok ale nechýbal by mi ak by nebol
-nezávislé kúrenie je super vec
Plány:
-výmena diskov za oem Volvo. Prikláňam sa aj ku výmene za 17 palcové. Momentálne sú tam pneumatiky a disky o rozmere 235/60 R18
- ochranná a ozdobná lišta na hornú plochu zadného nárazníka
-strešné nosiče
Neduhy:
-vyššia hlučnosť. V porovnaní s S60 D3 kde boli bočné okná odolnou voči vode a prenikaniu hluku je XC60 fakt hlučná. Verim, ze zmenou pneumatík aspoň čiastočne zlepší
-masovosť modelu XC60
Napísané: 10 Apr 2022, 14:39
od užívateľa Cronicle
Pekné
Ja som na svoju EX XC60 kúpil nosiče zn Yakima, majú nižšiu hlučnosť, kvôli svojmu aerodynamickému tvaru - ostal mi doma montážny kit na XC60, môžem ti ho posunúť, ale pasuje iba na nosiče od Yakima.
Odhlučnenie si vieš doma urobiť, ak ti vadí rezonancia z dverí aj hluk. Ja som na tej ex svojej vytlmil kufor a pomohlo. Na sucasnej 90 som tiež vytlmil cast kufru, hlavne kde je uložená batéria.
S tou masovostou je to otazne, keď som mal 60tku, všímal som si 60tky a teraz vidím všade 90 pritom tu boli tie auta aj predtým
Nech slúži
Napísané: 11 Apr 2022, 20:32
Ďakujem za ponuku, ale bud origo alebo Thule zháňam.
Čo sa týka hluku, mali by na tom mať dosť podiel aj zimné gumy s DOT XX14
o dva týždne prezuvam, tak čakám zlepšenie.
Čo sa týka masovosti, Wikipedia hovorí toto:
The Volvo XC60 has been Volvo's best selling car, with sales increasing every year since its release in 2008.The second generation XC60 (released in 2017) has continued to set new sales records.
Napísané: 20 Apr 2022, 18:23
Veľkonočné stretko
Napísané: 21 Apr 2022, 06:59
fajné prdelky
Napísané: 21 Apr 2022, 10:16
