XC60 D4 MY15 Summum, S60 D4 MY12 Summum, XC60 D3 MY17 Dynamic, S60 2,4i MY04
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 27 Máj 2023, 16:09
05/23
XC60 D4 - 118 500 km
- od kúpy som pozoroval jemné vibrovanie volantu v nizkych ale aj vyšších rýchlostiach a pri brzdení. Po terajšom prezúvaní sa to zhoršilo a začal som to riešiť. Kolesá boli 3 krat v dvoch servisov na vyváženie, nepomohlo. Mal som dojem, že predné brzdové kotúče Textar sú krivé, nabehali 45 tis km a boli menené bývalým majiteľom. Vymenili sa za kotúče Ate 328 mm 24.0130-0212.1 a za OEM Volvo platničky 31277271. Vibrácie pri nízkych rýchlostiach a brzdení zmizli, ale pri diaľničnej rýchlosti vibrácie ostali.
Pôvodné brzdy TextarObrázok
Prehriaty pôvodný kotúčObrázok
Nová sada Ate&VolvoObrázok
Pátranie po vibráciach pokračuje
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 17 Sep 2023, 17:40, upravené celkom 2 krát.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 02 Jún 2023, 07:33
XC60 D4
-výmena osvetlenia ŠPZ za led od D5T5
Re: XC60 MY2015 Summum, S60 MY2012 Summum, XC60 MY2017 Dynamic, S60 MY2004
Príspevok od užívateľa mayo251 » 22 Jún 2023, 05:34
Patranie po vibraciach skoncilo? Este spodne čapy riadne skontroluj. Na mojej s60 vydrzali 25000 a uz sa zas zacali objavovat vibracie. Na xc70 budem riesit asi to iste
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 24 Jún 2023, 12:38
mayo251 napísal:Patranie po vibraciach skoncilo?
Našťastie áno. Po 3 vyváženiach v dvoch veľkých servisoch som na odporúčanie suseda navštívil lokálneho chalana ktorý rieši takéto problémy. Na rozdiel od predchádzajúcich servisov mal vyvažovačku aj so simuláciou vozovky. Nakoniec boli kolesá zle vyváženeObrázokObrázok dve gumy musel na disku otáčať. Celé to trvalo vyše hodiny, predchádzajúce servisy to mali spravené do 15 minút.
Nemať kontakt na chalana tak neviem čo dalej. Smutne je, že človek by dalej menil časti podvozku, možno pneu, minul stovky €
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 24 Jún 2023, 12:40
XC60 D4
Cesta BA-Novigrad so zápchami. Reálna odmeraná spotreba 7,1, obsadenie 2+1 a plný kufor
Príspevok od užívateľa mayo251 » 10 Júl 2023, 08:45
Tak gratulujem k odstráneniu vibrácií. Inak nie nadarmo sú na niektorých gumách od výroby červene a žlte značky ktoré značia miesta kde je guma najťažšia a najľahšia. A tak by sa mali aj prežívať.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 11 Júl 2023, 18:38
mayo251 napísal:Inak nie nadarmo sú na niektorých gumách od výroby červene a žlte značky ktoré značia miesta kde je guma najťažšia a najľahšia. A tak by sa mali aj prežívať.
Nokian s DOT0720 to ešte nemá…
Cronicle
Vek:: 38
Bolo mu poďakované: 5 krát
Príspevok od užívateľa Cronicle » 11 Júl 2023, 22:08
Ja mám pneu s dot 21, 22 aj 23 a žiadné značky na nich neboli..a keď som tie značky videl na pneu, tak to bolo na novom aute a značky boli aj na disku..z toho predpokladám, že cez eshop zakúpené pneu asi tieto značky nemajú..
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
Príspevok od užívateľa mayo251 » 16 Júl 2023, 14:37
Na nexenoch som napríklad mal kupoval som ich pred mesiacom
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 30 Aug 2023, 21:22
08/23
XC60 D4 -124 800 km
Pravidelný ročný servis:
-výmena hlavného rozvodu, rozvodu príslušenstva a vodnej pumpy
-motorový olej Castrol 0w-20 Volvo VCC RBSO-2AE
-olejový, klímový a vzduchový filter
Kladky objednané od Continental ale v balení kombinácia Continental a Litens
- pôvodne rozvody samozrejme oem Volvo ale výrobca Litens
Servis prebehol o Rada J.
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 30 Aug 2023, 21:22, upravené celkom 4 krát.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 17 Sep 2023, 17:34
09/23
XC60 D4 - 125 000 km
-výmena oleja v aickej prevodovke s olejom Ravenol ATF T-WS Lifetime 7,5 litra, výmena po 50 tis km. Servis vykonaný u Paťa P.
XC60 D3 - 171 000 km
-pravideľný ročný servis v Unicom ZV s výmenou:
-motorový olej Castrol 0W-20
-olejový filter OEM Volvo
-klímový filter OEM Volvo
Zatiaľ D3 bez akejkoľvek poruchy
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 19 Okt 2023, 09:34
10/23
S60 2,4i
Pravidelný ročný servis v pri 255 tis km:
-motorový olej Mobil 1 FS X1 Rally Formula 5W-50
-olejový filter
-vzduchový filter
-klímový filter
-palivový filter
-sviečky
-predné tlmiče, pružiny, uloženie
-3 silentbloky uloženia motora
-STK/EK
-oprava dvierok nádrže s novým pántom a pružinou
Servis vykonaný u Patrika P.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 24 Okt 2023, 08:48
10/23
S60 D3
Pneumatiky Matador Hectorra 3 DOT4818 končia svoju púť. Nabehaných majú cca 50 tis km, čo nie je veľa. Mám aj dojem, že sa dehúň oddeľuje od tela gumy
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 24 Okt 2023, 08:48, upravené celkom 1 krát.
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 24 Okt 2023, 09:56
No už nevyzerajú veľmi fresh, ale na tie km asi by som povedal že poslúžili..Mne na XC60 tie celoročne celkom dobre vydržali, na XC90 už na prednej náprave boli viditeľne viac odreže ako na zadnej, ale na 30.000km fajn, v pohode zvládnu tých 20.000km..
Vida
Príspevok od užívateľa mayo251 » 28 Okt 2023, 23:40
Myslím že na ten výkon a váhu auta obstáli fajn. Už sú dávno časy keď aj Michelin vydržali 80000.
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 29 Okt 2023, 09:34
mayo251 napísal:Myslím že na ten výkon a váhu auta obstáli fajn. Už sú dávno časy keď aj Michelin vydržali 80000.
Ako som písal vyššie. Mama na xc60 spravila s gumami Conti z prvovýroby cca 80 tis km…Matador je lowcost ale čakal som viac
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 24 Nov 2023, 09:44
11/23
S60 2,4i
- konečne prišlo na opravu zamykania tankovacích dvierok. Cely mechanizmus som rozobral, skutkovicu som namazal kozmetickou vazelinou, kontakty poriadne zatlačil do elektromotora a div sa ono to začalo znovu fungovať. Tipujem to na jeden vypadnutý kontakt z elektromotora. Foto len ilustračné, reálne možno časom.Obrázok
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 05 Dec 2023, 22:33
Drobnosti zo Skandixu
Zatiaľ len provizórne nasadená ochrana nárazníka
Naposledy upravil/-a lkopcansky v 06 Dec 2023, 10:33, upravené celkom 2 krát.
Cronicle
Vek:: 38
Príspevok od užívateľa Cronicle » 06 Dec 2023, 09:11
{palechore}
Vida
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 26 Dec 2023, 17:45
Boli Vianoce ObrázokObrázok
XC60 D4 dostala konečne OEM gumenú vaničku do kufra. Po nadpriemernej kvalite a hrúbke oem rohoží je toto sklamanie. Ochranná lišta už nalepená
XC60 D3 aj D4 dostala tuk na póly autobatérieObrázok
