OSOve volvicko v 40
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: OSOve volvicko v 40
a neni to az na tych novsich? teda kde uz neni radio s kodom?
toto uz je novsie. starsie SC-cka boli s kodom. neviem, zalezi to asi od roku vyroby.begi napísal:a neni to az na tych novsich? teda kde uz neni radio s kodom?
- Vek:: 25
takze radsej nekupovat ??lucki napísal:toto uz je novsie. starsie SC-cka boli s kodom. neviem, zalezi to asi od roku vyroby.begi napísal:a neni to az na tych novsich? teda kde uz neni radio s kodom?
2. VW Golf 1.4 44 KW 1997 AEX
- begi
ja mam 2004 a mam s kodom
imho boli na S/V40 vsetky s kodom
(a v inzerate sa pise ze je s kodom)
- begi
este mozes kupit suflik na 1Din radio + kable (mam aj ja na predaj) a zapojit si tam hocijake aftermarket 1din radio so vsetkymi vymozenostami dnesnej dobyoso napísal:
ok. tak nic.begi napísal:ja mam 2004 a mam s kodom
- Vek:: 25
co su tie konektory okruhle cierne ? repro lebo niektore radia maju dva tieto vystupy a niektore len jeden?
- Vek:: 25
je to normalne ked mi hladina v nadrzke na chladiacu zmes pocas dlhsej jazdy vystupa az po vrch nadrzky? ked motor vychladne je na ryske max? nebude v prdeli vicko nadrzky?
ta ryska max je prave preto aby sa za tepla mala kam voda roztiahnut. takze by to malo byt v poriadku.oso napísal:je to normalne ked mi hladina v nadrzke na chladiacu zmes pocas dlhsej jazdy vystupa az po vrch nadrzky? ked motor vychladne je na ryske max? nebude v prdeli vicko nadrzky?
otazka je ci to robi kazdemu alebo len niekomu kamaratovi to robila S70 2.4T ale nemal ziadne uniky len sa menila hladina, mne najprv tiez ked som vymenil za neorigo viecko. Potom som dal origo viecko a uz to nerobi. tož tak babo raď..
- Vek:: 25
no unik zatial ziadny nevyzera byt tak to asi nebudem riesit, len je to divne nemoze tam byt nejaka bublina daval som vymenit cele medium aj termostatst_Andy napísal:otazka je ci to robi kazdemu alebo len niekomu kamaratovi to robila S70 2.4T ale nemal ziadne uniky len sa menila hladina, mne najprv tiez ked som vymenil za neorigo viecko. Potom som dal origo viecko a uz to nerobi. tož tak babo raď..
mne sa chladiaca sprava podobne. po zohriati stupne nad max a pri vychladnuti je medzi min a max.
- Vek:: 25
takto je to po zahriati po dlhsej ceste aj este trocha vyssie
- WP_20130310_001.jpg (24.61 KiB) 2811 zobrazení
ja tam nic zle nevidim. proste tepelna roztaznost.
- Vek:: 44
Tiez v tom nevidim problem. Ak by si tam aj mal, ako spominas, vzduchovu bublinu, tak by sa to vyriesilo same, kedze system je samoodvzdusnovaci. Pokial ti to kuri, vodu nevytlaca a za studena je hladina medzi ryskami, tak je to tak ako ma byt
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Presne ako vravis...liguerex napísal:Tiez v tom nevidim problem. Ak by si tam aj mal, ako spominas, vzduchovu bublinu, tak by sa to vyriesilo same, kedze system je samoodvzdusnovaci. Pokial ti to kuri, vodu nevytlaca a za studena je hladina medzi ryskami, tak je to tak ako ma byt
- Vek:: 25
tak dosli diely zo skandixu nevie niekto ako napasujem tu chobotinu na aretovanie baterky maturoval som pri tom ale neprisiel som na to
- Vek:: 25
Diki už som to tam nasadil
- Vek:: 25
tak dnes vymeneny filter pelovy robotka na 10 min aj z maturovanim , stary bol pekne zasrany az sa mi nechce verit ze za necely rok sa tak zasere, asi chalani v top auto zabudli vymenit
- WP_20130421_004.jpg (239.12 KiB) 2573 zobrazení
