Tak sedí vec ja mám este ten starý typ na šnúrke do 97.liguerex napísal:Cislo 3 je do roku 1997
OSOve volvicko v 40
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Re: OSOve volvicko v 40
- Vek:: 25
no ani nie hybe sa je tam sice kolajnica ale len na jednej strane cize smerom dopredu drzi pri brzdeni ale na druhu stranu nie ale je tma kapota takze hadam nevypadne ale kazdopadne asi to pre istotu kupim aby to tam nebehaloMarekV napísal:vo vide je pri diely vzdy napisane Quantity kolko sa ich v aute nachadzaoso napísal:no ja sa len pytam kolko tych uchytov tam ma byt ja tam nemam ziadny, ale vo vide su dva takze asi dvaMarekV napísal:co takto sa pozriet a vidis kolko ti toho chyba?
ludia si radi komplikuju zivotom hladanim po internete namiesto toho aby napr odmerali priemer kotucov alebo pozreli kolko kusou coho treba
a neber to nejako ofenzinvne, len ma udivuje ako niekedy vedia ludia komplikovat banalnu vec
napr baterka ti drzi cize ten plast ani nepotrebujes ci
2. VW Golf 1.4 44 KW 1997 AEX
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
ked sa neprevratis na strechu tak isto nevypadne
ale kup, jasne, ved o volvicko sa treba pekne starat. staci ti jeden kus.
- Vek:: 25
Tak po rychlej prehliadke u pana Kralovica sa zistilo ze pravy horny silentblok motora je v prdeli, pozeral som cenu a je to dost drahe na kus kovu a gumy , nakalibrovany dumper motor hadam uz to nebude hadzat chybu mozme este skontrolovat Begi, rozvody sa budu robit asi buduci tyzden
- Vek:: 25
chalani dala by sa vymenit predna maska z mojej za tu novsiu co maju posledne v40 alebo je to ina diera a tym padom aj kapota?
- begi
da sa. jediny problem je zohnat za rozumnu cenu
no jo, nieje uchytena ako na V50 / S40II ... ja ju mam srubovanu, takze ju len tak nepozhanas DD ale neee. toto si volvisti nerobiabegi napísal:da sa. jediny problem je zohnat za rozumnu cenu
- Vek:: 25
diely pripravene a ide sa na vec
- rz_2013-7.jpg (35.51 KiB) 2891 zobrazení
- rz_2013-6.jpg (43.12 KiB) 2892 zobrazení
- rz_2013-5.jpg (57.91 KiB) 2890 zobrazení
- rz_2013-3.jpg (48.06 KiB) 2890 zobrazení
- rz_2013-1-2.jpg (42 KiB) 2891 zobrazení
- rz_2013-1.jpg (50.91 KiB) 2890 zobrazení
- Vek:: 25
no jo toto som zazil na golfe tiez mi niekto corkol znak ale nie seriozne co by to stalo niekde na vrakaci?harlequin napísal:no jo, nieje uchytena ako na V50 / S40II ... ja ju mam srubovanu, takze ju len tak nepozhanas DD ale neee. toto si volvisti nerobiabegi napísal:da sa. jediny problem je zohnat za rozumnu cenu
- shreky517
Oso silne nedostatkovy tovar..ked nejaká je na nete hneď je fuč ...musíš striehnut a hneď konať.oso napísal:no jo toto som zazil na golfe tiez mi niekto corkol znak ale nie seriozne co by to stalo niekde na vrakaci?harlequin napísal:no jo, nieje uchytena ako na V50 / S40II ... ja ju mam srubovanu, takze ju len tak nepozhanas DD ale neee. toto si volvisti nerobiabegi napísal:da sa. jediny problem je zohnat za rozumnu cenu
- Vek:: 25
nj ale kde hladat btw od kedy sa davala ta novsia maska ? moja masina je 6/2002 a este ju nema
- shreky517
Tuším2003 hore až sa dávala až by si zohnal tu tvoju mi odloz potrebujem ten farebný znak..
- Vek:: 25
tak pani, rozvody, silentblok, termostat vymenene, auticko v cajku
uz som to tu viac krat pisal, ako Volvo ozvacovalo svoje kubatury a motory...
1.8 a 1.8i nieje to iste... v praci u sedlakov je to vsetko INJECTION takze vstrekovanie... ale spravne to je oznacovane nasledovne (nevymyslel som to ja ale VOLVO CAR CORP.):
1.8 - volvo motory od 75kw po 90kw
1.8i - Mitsubishi GDI motory (B4184SM a B4184SJ) 92kW a 90kW
to mi len tak napadlo ked pozeram podpisy uzivatelov na fore...
pre rejpalkov:
GDI:
Volvo 1.8:
pre rejpalkov:
GDI:
Volvo 1.8:
Naposledy upravil/-a harlequin v 26 Feb 2013, 17:53, upravené celkom 1 krát.
- Vek:: 25
v technickom mam 1.8i tak neviemharlequin napísal:uz som to tu viac krat pisal, ako Volvo ozvacovalo svoje kubatury a motory...
- shreky517
Tak to som ani netušil..ale podpis mám podľa tvojho popisu v poriadku našťastie
sranda ze oznacovali aj 2.4iharlequin napísal:uz som to tu viac krat pisal, ako Volvo ozvacovalo svoje kubatury a motory...
- Vek:: 25
Teraz som kukal na nadrzku od chladiacej kvapaliny, v servise mi menili celu napln, ale nejako je jej vela skoro do plna nadrzky, ale este som poriadne nestacil zahriat motor, stale mesto a kratke trasy, ked sa poriadne zahreje a otvori termostat mala bny hladina klesnut alebo ako sa to sprava respektive ako zistim ze okruh je odvz dusneny
- shreky517
ako pises ked otvori termostat mala by klesnut .....kuri ti auto dobre??nehaj ho zohriat na prevadzkovu a kurenie naplno teply vzduch....ale myslim ze zo servisu musi ist uz auto odvzdusnene skuseny mechanik by zavzdusnene auto nemal pustit z dielne....ak ano tak by som bol v tom servise naposledy....
- Vek:: 25
boli menene rozvody, termostat, pumpa a auto kuri v pohode tak to prevetram zajtra tak hadam sa to odvzdusni, no servis radsej nebudem uvadzatshreky517 napísal:ako pises ked otvori termostat mala by klesnut .....kuri ti auto dobre??nehaj ho zohriat na prevadzkovu a kurenie naplno teply vzduch....ale myslim ze zo servisu musi ist uz auto odvzdusnene skuseny mechanik by zavzdusnene auto nemal pustit z dielne....ak ano tak by som bol v tom servise naposledy....
