OSOve volvicko v 40
- Vek:: 25
Re: OSOve volvicko v 40
tak asi zavsdusnene to nebude, topi perfektne horuci vzduch ze pomaly ani ruka sa neda udrzat, len je tam vela chladiacej kvapaliny az po vrch nadrzky, asi to bude treba nejako odsat no nic skocim s tym do servisu kde to robili, aby mi to v lete nevybuchlo
2. VW Golf 1.4 44 KW 1997 AEX
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
par dni pobehaj az by si este cuclo a ostatne si vytiahni ...ked nie ono si vyhodi aj samo tusim....oso napísal:tak asi zavsdusnene to nebude, topi perfektne horuci vzduch ze pomaly ani ruka sa neda udrzat, len je tam vela chladiacej kvapaliny az po vrch nadrzky, asi to bude treba nejako odsat no nic skocim s tym do servisu kde to robili, aby mi to v lete nevybuchlo
- Vek:: 25
no tak skusim
- Vek:: 25
ako sa prejavuju vybite horne capy riadenia a tycky, totiz mi trocha taha volant ak prechadzam cez nejake kolaje alebo nerovnosti, moze to byt ono? pneu mam balony 65 profil
cez kolaje alebo nerovnosti taha volant asi kazdemu a cim mas sirsie gumy tym viac.....inak je taka vec ze google vzdy zacinam tam .....a keby mas vybite capy tak ti to buchoce a tycky a riadenie zistis ked na mieste tocis volantom hore dole a pocujes co to robi .....alebo nadvihni auto a pomykaj kolesom .....
zaujimave ze mne to buchodalo a bola to tycka.
- Vek:: 44
Hlavne treba kontrolovat pri studenom motore. Vtedy ma byt hladina medzi min a max. Pri zohriatom motore je normalne, ze hladina trochu stupne.oso napísal:...len je tam vela chladiacej kvapaliny az po vrch nadrzky...
- Vek:: 25
tak dneska uz je hladina ok medzi min a max tak sa to uz odvzdusnilo asiliguerex napísal:Hlavne treba kontrolovat pri studenom motore. Vtedy ma byt hladina medzi min a max. Pri zohriatom motore je normalne, ze hladina trochu stupne.oso napísal:...len je tam vela chladiacej kvapaliny az po vrch nadrzky...
- shreky517
No vidíš netreba hneď stresovat..pohodicka..
- Vek:: 25
Chalani chcem vymenit olej v prevodovke aky tam dat original Volvo alebo nejaky iny mam renault prevodovku?
- shreky517
Ano zabozrutska prevodovka bohužiaľ olej 75w-90GL4 buď origo alebo olej total keďže francúzi ho dávajú v prvovyrobe.
- Vek:: 25
cisto teoreticka otazka ak by som zohnal volvo prevodovku dala by sa tam nasukat namiesto tej zabozrutskej, asi aj kulisa a paka by sa musela menit?shreky517 napísal:Ano zabozrutska prevodovka bohužiaľ olej 75w-90GL4 buď origo alebo olej total keďže francúzi ho dávajú v prvovyrobe.
- Vek:: 25
nema tam ist elf ? http://www.motorove-oleje.sk/elf-transe ... 75w-80-1l/" onclick="window.open(this.href);return false;shreky517 napísal:Ano zabozrutska prevodovka bohužiaľ olej 75w-90GL4 buď origo alebo olej total keďže francúzi ho dávajú v prvovyrobe.
- shreky517
Môže byť aj Elf ten dávali kedysi teraz frčia na total.
rozpravame sa o S40/V40 ... neviem o tom, ze tam by sa montovali 2,4litrove motorylucki napísal:sranda ze oznacovali aj 2.4iharlequin napísal:uz som to tu viac krat pisal, ako Volvo ozvacovalo svoje kubatury a motory...
1.8 a 1.8i nieje to iste... v praci u sedlakov je to vsetko INJECTION takze vstrekovanie... ale spravne to je oznacovane nasledovne (nevymyslel som to ja ale VOLVO CAR CORP.):
v technicaku som mal ze S40II s motorom D4204T ma nie 100kW ale 1000kWoso napísal:v technickom mam 1.8i tak neviemharlequin napísal:uz som to tu viac krat pisal, ako Volvo ozvacovalo svoje kubatury a motory...
1.8 - volvo motory od 75kw po 90kw
1.8i - Mitsubishi GDI motory (B4184SM a B4184SJ) 92kW a 90kW
to mi len tak napadlo ked pozeram podpisy uzivatelov na fore...
- Vek:: 25
viskozita ma byt 75w90 alebo 75w80 vsade som nasiel ze 75w80 gl4shreky517 napísal:Môže byť aj Elf ten dávali kedysi teraz frčia na total.
- shreky517
Tuším 80 ka ja som dával 80ku
davame Total 75W80
osobne som skusal este Elf, Valvoline
ale prekvapivo najpokojnejsi som bol (mi praskla manzeta) ked tam bol klasika Dynamix PP80
(ma ale natocenych 300tisic km). to radila krasne a bola aj tichucka
Teraz tam je nejaky Shell 75W80 a nemtodobre
- Vek:: 25
hmm tak teraz mam v tom hokej a co tak origo volvokwiko napísal:davame Total 75W80
