OSOve volvicko v 40
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: OSOve volvicko v 40
veru, urcite sa nema hybat
- Vek:: 25
diki chalani mozem tam dat tento (kod v autokelly FB 14772 linka nejak nejde) podla vida tam ma ist 90°C alebo nieco ine s 92°C?
2. VW Golf 1.4 44 KW 1997 AEX
a ked to mne robi len v zime, v lete nieje problem... nahreje sa a ok, ale v zime to chladne... o palicku dve...lucki napísal:rucicka by mala byt po zahriati v strede a nehybat sa. ak sa hybe, je to pravdepodobne termostat.oso napísal:chalani v akej polohe ma byt rucicka teploty mne sa to nejako hybe ked idem dajme tomu dlhsie dole kopcom bez plynu a nikdy neni presne vodorovne je tak jednu palicku pod, je to ok alebo treba vymenit termostat?
- Vek:: 25
je potrebne aj spustat vodu z chladica, pozeral som to a je to dost vysoko v urovni vrchu chladica?
je to nad urovnou expanznej nadobky?oso napísal:je potrebne aj spustat vodu z chladica, pozeral som to a je to dost vysoko v urovni vrchu chladica?
Nemôže byť,expanzná musí byť na najvyššom bode,ináč by si to mal zavzdušnené...takže niečo odpustiť treba,alebo najlepšie všetko a dať novú chladiacu kvapalinu...
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Harleqin aj mne to robilo len cez zimu v lete ok ale radšej som ho vymenil..
Oso jasné že musíš vypustiť aj vodu...daj si rovno aj novú nemrzku..
Ortový napísal:Nemôže byť,expanzná musí byť na najvyššom bode,ináč by si to mal zavzdušnené...takže niečo odpustiť treba,alebo najlepšie všetko a dať novú chladiacu kvapalinu...
ale staci upustit len nejaky 1.5 litra.
To hej...
ale ja mam misibusi a nechce sa mi do toho... kebyze volvo...
tak co to sem pises. motor jak motor. vypustit na spodku chladica, vymenit, naliat spat. hotovo. robil som to na 2 autach a aj pri mojej neschopnosti v pohode.harlequin napísal:ale ja mam misibusi a nechce sa mi do toho... kebyze volvo...
- Vek:: 25
Tak prva diagnostika spravena dik Begi, nasli sme hento secko ostatne je ok
CCM-0006 Position sensor damper motor temperature Signal too low
CCM-0012 Damper motor temperature Blocked
Kde je ten dumper motor vlastne, podla vida sa nejako neviem zorientovat ?
vyzera ze diagnostika ti iba potvrdila vadny termostat a nizku prevadzkovu teplotu vody v okruhu.
- Vek:: 25
nie je to nieco s klimou ze vraj nefunguje regulacia teploty v klime ale este nemam overene lebo je zima klimu nepouzivam, nejaky motorcek co otvara privod vzduchu ci co je ten dumper motorst_Andy napísal:vyzera ze diagnostika ti iba potvrdila vadny termostat a nizku prevadzkovu teplotu vody v okruhu.
- MrXo
- Vek:: 55
Skusili ste aj spravit kalibraciu? Ak bude zaseknuty v nejakej polohe nemusi potom ako celok spravne fungovat.oso napísal: CCM-0006 Position sensor damper motor temperature Signal too low
- Vek:: 25
no tam sme sa az nedostali ja sa v tom velmi nevyznam ked vies ako na to mozem sa stavitMrXo napísal:Skusili ste aj spravit kalibraciu? Ak bude zaseknuty v nejakej polohe nemusi potom ako celok spravne fungovat.oso napísal: CCM-0006 Position sensor damper motor temperature Signal too low
- Vek:: 25
tak bol som co to zistit v Top Auto co sa robilo na mojom losikovi, takze menili sa predne ulozenie tlmicov, aj nejake stabilizacne tycky, odpor klimy ci co, rozvody neboli robene mam to potvrdene. Len tak zo zvedavosti som sa spytal na cenu vymenu rozvodov a normalne som ostal v soku prijimaci technik zavalasil 740 evri , sak auto som kupil za trojnasobok
tak to si asi panko vazne delal prdel inak tie chyby vyssie, podla mna to ma nieco s tym tvojim seknutym termostatom ktory ti nedrzi prevadzkovu teplotu a nie s klimou.oso napísal:Len tak zo zvedavosti som sa spytal na cenu vymenu rozvodov a normalne som ostal v soku prijimaci technik zavalasil 740 evri , sak auto som kupil za trojnasobok
ale nove stalo 25 nasobok.oso napísal:tak bol som co to zistit v Top Auto co sa robilo na mojom losikovi, takze menili sa predne ulozenie tlmicov, aj nejake stabilizacne tycky, odpor klimy ci co, rozvody neboli robene mam to potvrdene. Len tak zo zvedavosti som sa spytal na cenu vymenu rozvodov a normalne som ostal v soku prijimaci technik zavalasil 740 evri , sak auto som kupil za trojnasobok
