]Rebro[va V50
]Rebro[va V50
Uz som auticko Magdicku odhalil pred michalmalcek-om z zobacnym tak sa na radu dostava i odhalenie na fore
Tak tak, sme spolu kratko, len od augusta 2011 ale kazdym prejdenym km sa lubime viac a viac
Planujem si tam dorobit parkovacie senzory... uvidime.. ci nieco fajne najdem do leta.
No a treba mi letne kola kupit
Re: ]Rebro[va V50
- grizlly
- Vek:: 44
Re: ]Rebro[va V50
Pekne,Facelift ako mas ty sa mi viac paci,parkovaci senzor nieje problem dorobit ja som to daval tiez,ale len akusticky,to mi staci.A ak by si mal zaujem o kolesa,mozno by som predal moje 18",su to borbet typ XL,pneu 50%,rozmer 225/40/18
Je:Smart Forfour 1.5i 109HP
Volvo S60 B5 R-Design
Re: ]Rebro[va V50
dakujem dakujem,
takze na pripojenie parkovacich senzorov je tam kabelaz dovedena. A ze mi to pipa v kufri to uuuplne postacuje. Kupoval si nejake drahe tie senzory? Musim si prejst nejake fora gde o nich nieco pisu
Dakujem za ponuku kolies, ale 18" je uz privela I ked vyzerat to vyzera luxusne
Re: ]Rebro[va V50
Vitaj s Magdou
A aj s ňou spávaš ? Lebo si neviem predstaviť tú posteľ s nosnosťou okolo 1,5t
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
- grizlly
- Vek:: 44
Re: ]Rebro[va V50
Nieje tam ziadna priprava,kabelaz je spolu so senzormi v baleni,stalo ma to myslim,180e aj s robotou.]Rebro[ napísal:dakujem dakujem,
Re: ]Rebro[va V50
Zatial sme mali len peting Takze som skusal, ze ci ma vie prijat do svojho lona... no a sklopim sedacky, dam karimatku a spacak a mam to ako v hotelyboss napísal:Vitaj s Magdou
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
Re: ]Rebro[va V50
Re: ]Rebro[va V50
]Rebro[ napísal:Zatial sme mali len peting Takze som skusal, ze ci ma vie prijat do svojho lona... no a sklopim sedacky, dam karimatku a spacak a mam to ako v hotely
A keď už sklopíš tie sedačky, tak sa dá všeličo riešiť, ja mám preto fólie
Re: ]Rebro[va V50
btw rebro, že petting najvacsi rofl - to slovo som naposledy cital v bravicku tak 15 rokov dozadu
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
Re: ]Rebro[va V50
Pokial to zostane pri pettingu a nie pri pettangu, tak je to snad v pohode
Re: ]Rebro[va V50
Hehe, asi si kupim z nostalgie nejake BRAVO Ze co trapi dnesnu mladez. Mozno take ze: Co mam robit, moj iPhone4S sa mi vybil pri masturbacii s priatelkou po telefone po 4min
Ja zatial folie ani neuvazujem. To skorej dat tonovat predne sklo, lebo tie clony su pekne naprd a svieti mi nizke svetlo do xichtu medzi zrkadlom a clonou
Re: ]Rebro[va V50
Nechal som sa silno inspirovat zobacneho interierom a vyzera to skoro ako original Kedze original stoji na mna privela bubakov, tak som sa to rozhodol poriesil ako foliu od 3M. Je teplom tvarovatelna. Uvidime co povedia na to riadne mrazy a horucavy
Inac bola to riadna zabava. Este sa musim urvat a nafotit to poriadne fotakom. Tie mobilove stoja za ...
a tu vidno ako som to zahybal.
Re: ]Rebro[va V50
@]Rebro[: Ten dekor je nadherny, drevo ma vzdy bralo...
inak s tymi parkovacimi senzormi by som ti vedel poradit ja som uz na svojom aute asistenta zbuchal a za par korun da sa povedat, objednaval som sadu aj znamemu, ale nechava si to na teplejsie pocasie
samozrejme ze mam sadu bez parkovacej kamery, je to len o senzoroch, riadiacej jednotke a displeji so zobrazenim vzdialenosti od prekazky
Re: ]Rebro[va V50
Joooj, este keby to bolo original drevo... ale na pocit je to podobne, ved niegde na zraze mozes osahat
Tie senzory... tiez by som riesil az tak okolo jari. A staci uplne aby to pipalo. Mozno ani velmi displej netreba. I tak ho nemam kam dat v kombiku...
Re: ]Rebro[va V50
https://www.dealextreme.com/p/black-par ... -24v-10283" onclick="window.open(this.href);return false;
toto mam ja, a ten displejik sa pekne nacapi na palubovku hned pri tom snimaci dialkoveho ovladania... kabel sa schova v plastovom prahu dveri a natiahne az dozadu k riadiacej jednotke, clovek neuveri, ze je to montovane dodatocne, vyzera aj funguje to ako original a meria to sice len od 30cm ale to co ukazuje je PRESNE za 20 euri je to naozaj skoro zadarmo...
Re: ]Rebro[va V50
zraz by som aj absolvoval, ale v BA budem az od stvrtku asi az do nedele, a navyse by som sa v hlavnom meste stratil
- 5ulo
Re: ]Rebro[va V50
v piatok alebo sobotu sa inak chlapci mozme strtnut.. asi prespim v kancli po vianocnom vecierku, takze budem na sustekovej.. hned vedla Rebra
