Moja V40 1,8 GDI
Re: Moja V40 1,8 GDI
jeden konektor je pasivny, dva je aktivny (vo vnutri je zabudovany maly zosilovac) Zalezi od verzie kabelaze, ale dorobit tu druhu koncovku na napajanie urcite nebude pre teba ziadny problem, ak by ti chybala...
riesil som problem z minulosti, kde mi sem tam vyskocila chyba 0058 - intake air volaco ... zasvietila kontrolka lambda sonda a symptomy boli ako sa pise vo VIDE nasledovne :
otacky nejdu cez 3000
+vykon je maly
vycistila sa skrtiaca klapka + EGR ventil ale chyba sa mi este raz odvtedy objavila... posledne 2 dni zatial OK, tak neviem, len teraz sa mu sem tam stane, ze si drzi chvilku volnobeh na 2000ot./min.
inac ide vsetko ako ma... co este vycistit ?
+vykon je maly
dnes som cistil, upravoval... plus mam vymeneny vyfuk, koncovy tlmic, bohuzial nie Bosal za 150eur, na ten neboli peniaze... tento vyzera,,, hmm nic moc, ale z praktickeho hladiska je dobry a novy-nederavy
- IMG_20121003_125048_2.jpg (69.51 KiB) 3001 zobrazení
- IMG_20121004_133019_2.jpg (127.49 KiB) 3001 zobrazení
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
a prevarit len koncovku by sa nedalo toto je ozaj nic moc
komplikovane ale slo by to ? ...asi... ?shreky517 napísal:a prevarit len koncovku by sa nedalo toto je ozaj nic moc
- shreky517
ja by som to poriesil(moj osobny nazor) uz by som prevaral.....jedna z veci ktora sa mi na 40kach vzdy pri pohlade zozadu pacila stylova elegantna koncovka takto trochen stratilo to auto svojhe kuzlo pripohlade zozadu....harlequin napísal:komplikovane ale slo by to ? ...asi... ?shreky517 napísal:a prevarit len koncovku by sa nedalo toto je ozaj nic moc
Summary of the specifications B4184SM Power 92 kW (125 HP) at 5500 rpm.
Torque 174 Nm at 3750 rpm.
Cylinder bore 81.0 mm
Cylinder stroke 89.0 mm
Cylinder volume 1834 cc
Compression ratio 12.5:1
Idle speed 600 rpm.If gearbox oil temperature is above 50°C.
Recommended fuel 95 RON Unleaded
Engine management system MELCO 1
- 0900c8af80123323_0_0.gif (23.96 KiB) 2859 zobrazení
V40 in SAFFRON
- saffron.jpg (171.51 KiB) 2743 zobrazení
novy lak ?
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
hej, fotošoplak
aký rýchly prestrek
ešte v piatok bola červená keď som išou okolo
kiezby som na to mal financie... auto ide k Lacimu dalsi tyzden, a potom nastrek kapoty...Kujon78 napísal:aký rýchly prestrek
a čo ideš riešiť k Lacimu ?
bohuzial pre mna vela veci, pre Laci vdakabohu vela veci uvidim na co vsetko vyjdu peniaze...Kujon78 napísal:a čo ideš riešiť k Lacimu ?
dnes som oslavoval štvťstoročnicu, tak mi žena upiekla tortu
- _DSC6261_2.jpg (155.95 KiB) 2648 zobrazení
- _DSC6259_2.jpg (211.97 KiB) 2647 zobrazení
ty už máš ženu ???
Som netušil
Asi vie, čo ťa poteší keď spravila volvo tortu
Som netušil
blahozelám
šupa torta, šikovná polovička, hned by som si dal
polovičku torty
