mne tolko nezere, na ozaj kratke trasy tak 6-7 ale to je uz maximum. Na dovolenku 4 ludia, plny kufor, zapnuta klima 5.3 l/100Peťo napísal:osobne by som siel do 1.8micky benzin, zase tieto diesle nie su az take usporne cca 6-8l nafty/100km
Moja V40 1,8 GDI
Re: Kupim 850, S40, V40
125 konikova ustajnenych... V40 1,8i
Kupil som cerveny kombik, r.v. podla papierov 1999 podla VIN 2000, je to 1.8i, 92kW, motor B4184SM, prevodovka M5M42, 213tis. km
jejda to je GDI kua.. vela lasky Ti prajem. GDI je to co sa dnes propaguje ako najlepsie riesenie to je priame vstrekovanie benzinu. Volvo sa to v S/V40 snazilo vyskusat a je to cisto Mitsubishi agregat. Alebo to co dnes predavaju ako najlepsie motory na svete malo volvo pred 10rokmi
GDI= GAsoline Direct Inject
na tom aute je par veci co treba opravit a doladit... ale na to niesu financie zatial... ale neskor sa do toho pustim... inac ide ako hodinky... len radiaca paka sa nevracia do "N" a stresne okno nebavi... a este packa smeroviek nevyhadzuje pri odbocovani vlavo... tie 3 detaily tam su... inac bezvaPeťo napísal:jejda to je GDI kua.. vela lasky Ti prajem. GDI je to co sa dnes propaguje ako najlepsie riesenie to je priame vstrekovanie benzinu. Volvo sa to v S/V40 snazilo vyskusat a je to cisto Mitsubishi agregat. Alebo to co dnes predavaju ako najlepsie motory na svete malo volvo pred 10rokmi
nehovorim ze je to zle, len ma ho malokto. A vraj ma trochu klepavy zvuk a hlavne vs mechanici na to cumia ako na raketoplan ked otvoris kapotu a povies im ze to je GDI.harlequin napísal:na tom aute je par veci co treba opravit a doladit... ale na to niesu financie zatial... ale neskor sa do toho pustim... inac ide ako hodinky... len radiaca paka sa nevracia do "N" a stresne okno nebavi... a este packa smeroviek nevyhadzuje pri odbocovani vlavo... tie 3 detaily tam su... inac bezvaPeťo napísal:jejda to je GDI kua.. vela lasky Ti prajem. GDI je to co sa dnes propaguje ako najlepsie riesenie to je priame vstrekovanie benzinu. Volvo sa to v S/V40 snazilo vyskusat a je to cisto Mitsubishi agregat. Alebo to co dnes predavaju ako najlepsie motory na svete malo volvo pred 10rokmi
A smerovky mi tiez nevyhadzuje ale kedze mi to neslo ani predtym na druhom tak neviem kde hladat chybu este som to neriesil. Potom sa podel, tie smerovky ma zaujimaju (neberiem to ako chybu)
S tou riadiackou nerozumiem nevies vyradit do neutralu?
nevyhadzuje ze sa nevracia a ostava vysiet, alebo ze ti nejde vyhodit smerovka do lava (ziarovky nesvietia). ak je to ta prva moznost, tak vraj treba vybrat precistit, premazat a hura znovu vratit spat. alebo z rozborky.
skusim to rozobrat a premazat aj ked neviem presne co.. uz som to rozobrate na starom mal a na nic som neprisiel
nie nie, smerovky bavia ako maju... len packu dvihnem hore (smerovla vpravo) tocim volantom a ked vyrovnam tak CVAK a vypne smerovku... ale ked ju dam dole (vlavo) tak CVAK spravi ale zostane dolu... tj. stale smerovka blika...
a s tym neutralom... nie, proste ked ju dam vlavo tak zostane pod jednotkou a nad dvojkou... vlavo vpravo to zostava ... neposunie ju medzi 3 a 4 do stredu ... do N
Prevodovku treba vycentrovat-teda myslim tiahlo vycentrovat. Inak by mala byt ok a a je tam mitsubishi prevodovkaharlequin napísal:nie nie, smerovky bavia ako maju... len packu dvihnem hore (smerovla vpravo) tocim volantom a ked vyrovnam tak CVAK a vypne smerovku... ale ked ju dam dole (vlavo) tak CVAK spravi ale zostane dolu... tj. stale smerovka blika...
kde a za kolko mi spravia servis prevodovky ? je to nejaka veda ? alebo si to spravim aj sam ? taktiez z 1 do 2 ide lahucko radit, ale z 3 do 2 uz nejde... jedine cez jednotku a potom do dvojky...Peťo napísal:Prevodovku treba vycentrovat-teda myslim tiahlo vycentrovat. Inak by mala byt ok a a je tam mitsubishi prevodovkaharlequin napísal:nie nie, smerovky bavia ako maju... len packu dvihnem hore (smerovla vpravo) tocim volantom a ked vyrovnam tak CVAK a vypne smerovku... ale ked ju dam dole (vlavo) tak CVAK spravi ale zostane dolu... tj. stale smerovka blika...
len doplnim, ze Fiat montoval 1.8 16V so vstrekovanim od Mišivbuši do Barchetty, Coupe a Bravo/a od r. 1995, a napriek tomu ze tym autam sa stavalo hocico a vsetko, tak tie motory su drziaky, sice v meste papaju desiatku, ale urcite stoja za ten hriechPeťo napísal:jejda to je GDI kua.. vela lasky Ti prajem. GDI je to co sa dnes propaguje ako najlepsie riesenie to je priame vstrekovanie benzinu. Volvo sa to v S/V40 snazilo vyskusat a je to cisto Mitsubishi agregat. Alebo to co dnes predavaju ako najlepsie motory na svete malo volvo pred 10rokmi
Re: Moja V40 1,8 GDI
tak a uz ma Presovske papiere foto dodám neskôr značku som vystál v rade dobrú
- V40_01.jpg (110.35 KiB) 3376 zobrazení
este vsetky zbludile kone pochytat a vratit ich pod kapotu
no bolo by treba.. dnes som bol na EK a STK... na STK ziadne zavady auto ako nove... no ale co som chcel... VINko mi bol kuknut jeden pan, som mu strcil vizitku pod okno, pride, skontroluje mi vin, kukne na svoju V40tku, spyta sa ma kolko to moje zerie... BJ znacka... Diesel... tmavo modra tusim... p. ING. Hritz, alebo MGR. Kuchár... neviem lebo na EK pise jedno meno a na STK druhe... velmi pekne auto... papiere som mal do 5 minut a potom sme kecali ci dojde aj on na zraz... ze asi mu to nevyjde... a spominal nejakeho uzivatela, pana na F ten nick zacinal.. z Nitry.. ze tam ma aj servis ci predajnu ci co... kto to je ?
Fazika Martin - Nitranharlequin napísal: a spominal nejakeho uzivatela, pana na F ten nick zacinal.. z Nitry.. ze tam ma aj servis ci predajnu ci co... kto to je ?
Jasné... a ja som hladal podla nicku zacinajuci na FAZ...st_Andy napísal:Fazika Martin - Nitranharlequin napísal: a spominal nejakeho uzivatela, pana na F ten nick zacinal.. z Nitry.. ze tam ma aj servis ci predajnu ci co... kto to je ?
nitranharlequin napísal:Jasné... a ja som hladal podla nicku zacinajuci na FAZ...st_Andy napísal:Fazika Martin - Nitranharlequin napísal: a spominal nejakeho uzivatela, pana na F ten nick zacinal.. z Nitry.. ze tam ma aj servis ci predajnu ci co... kto to je ?
