neoriginal za 14€ FACET tusim, spinacia teplota nieje 85 ako na originalnom, resp. povodnom co tam bol, ale 83... ale myslim ze je to jedno... kazdopadne kuri a zohrieva sa to lepsie... aj ked po jazde z kopca na rychlosti (tj. spotreba 0.0L) klesne teplota o dielik... viac nie...shreky517 napísal:novy termostat je na nezaplatenie ja som ho menil prednedavnom aky si daval origo???ci???
Moja V40 1,8 GDI
Re: Moja V40 1,8 GDI
Tak som dostal diagnostiku ELM327 Bluetooth, funguje dobre na S40II, ale na mojej V40 nie, je to tym ze Mitsubishi Melco ?
ma s tym niekto skusenosti, s tymito diag, aky sw pouzivat atd...
dakujem za nic, nemozem si odpustit nenapisat kritiku na Laciho, lebo ma to trosku sere... bolo u neho auto, spravil vela, prosil som ho, nech primarne kukne aj na airbag, ze sedacka je presedena, ze nech ho vyblokuje odporom alebo nejako a nech to proste spravi... jak som auto bral, tak mi povedal ze len zmazal chybu ale ze to je ok, no ale mne zasa airbag svieti, asi sa zasa buchlo po sedacke, alebo sa odpojil kontakt a zas vlastne nieje nic poriesene... chcel som aby kontrolka nesvietila... a Mirko je dost od ruky... tak ja uz neviem komu to mam dat spravit, kto to vie a rozumie sa do toho a ma diagnostiku s ktorou to vie nasledne zmazat a nebude chciet vela...
a tak mam vlastne volvo bez airbagov...
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Vytiahni ziarovku prepac nedalo mi...harlequin napísal:dakujem za nic, nemozem si odpustit nenapisat kritiku na Laciho, lebo ma to trosku sere... bolo u neho auto, spravil vela, prosil som ho, nech primarne kukne aj na airbag, ze sedacka je presedena, ze nech ho vyblokuje odporom alebo nejako a nech to proste spravi... jak som auto bral, tak mi povedal ze len zmazal chybu ale ze to je ok, no ale mne zasa airbag svieti, asi sa zasa buchlo po sedacke, alebo sa odpojil kontakt a zas vlastne nieje nic poriesene... chcel som aby kontrolka nesvietila... a Mirko je dost od ruky... tak ja uz neviem komu to mam dat spravit, kto to vie a rozumie sa do toho a ma diagnostiku s ktorou to vie nasledne zmazat a nebude chciet vela...
Je - Volvo s80 Summum V8
bolo - V90 Inscription D5 AWD
bolo - Volvo s80 D5 120kw
bolo - Volvo v50 , 2.0D 100kw
bolo - Volvo v40 , Dti - 70kw
Som rad,ze konecne niekto pise na mna kritiku-ale prepac harlequin je to kritika neopravnena!harlequin napísal:...... nemozem si odpustit nenapisat kritiku na Laciho, lebo ma to trosku sere...
Okruh som ti premeral,odskusal,a nasledne vymazal-chybovu hlasku.Vsetko bolo ok!
Nehnevaj sa ze som ti Airbag nevyblokoval odporom(rezistorom).Nikdy by som to neurobil nikomu! a dovod? ak by som to spravil ja alebo akykolvek servisak podpiseme si vstup do basy jednou nohov!!!
Ak by si nabural,alebo niekto do teba a poskodi ti zdravie alebo dojde k umrtiu,vstupujeme do basy za mreze-druhou nohov.Vysetrovanim by sa prislo na servisaka ktory tento ukon previedol.
Tusim je to v obcianskom zakoniku § 225 vysvetlene.Vyblokovat ani odstranit,airbag ti nemoze ani autorizovany servis! Dokonca autorizak nesmie vymazat chybu-SRS ! Az po vymene kabloveho zvezku a vymene airbagu.JEDINY kto ti ho moze vyblokovat si ty sam.Avsak pri predaji auta musis dat vsetko do povodneho stavu inac mozes byt potahovany v pripade nehody!
harlequin-Tymto prispevkom som sa rozhodol ze-nikomu nebudem radit ako a cim si vyblokovat airbag v pripade poruchy a taktiez nebudem nikomu vymazavat hlasku-SRS diagnostikov.Kazdy uzivatel vdaka tvojej nevedomosti,pri poruche SRS-airbagov nech laskavo ide do autorizovaneho servisu! dat si danny problem odstranit!
Co sa tyka diagnostiky ELM-ti nebude komunikovat s tvojim volvom ,lebo v starsich rocnikoch je komunikacia K-line,L-line. ELM-diag.-komunikuje s novsimi autami ma komunikaciu-CAN-bus.
Softy su u ujka-Google-staci pohladat.ELM-je hracka s ktorou neposkodis auto.
tak to som nevedel, to mas pravdu ze to potom bola neopravnena kritika, ja som len chcel aby mi sli ajpon nejake bagy, teraz mi nejdu ziadne, skusal som to vyblokovat ... keby si kukol pod sedacku tak tam najdes napajkovany rezistor 1.5ohm ci kolko (nepamatam sa kolko som nasiel niekde)... chcem mat aspon celny... no a autorizak, to by ma vyslo mozno aj na tisic eur, viem ze je vadny kablovy zvazok v sedacke...
a dik za ELM radu... skoda no, aspon by som si to mazal a viem ze kazde cca 3 mesiace musim...
ps. ja som s autom nikdy u teba nebol, teda nie s bagmi, len s inymi vecmi
Predaj to aj pod cenu a zbav sa toho !!! Nemá to zmysel mať doma
presne, len si niesom isty ci obaja myslime na to spravne auto
Bag moze mat problem aj pri spoji v samotnom airbagu.
Zvycajne to riesime vymenou z inej sedacky. Ale ked je chyba tazko nahodna... nemusi byt tento pristup uspesny
myslím jeho V40-tku samozrejme a nie tu S40-tku
Je to benzín a je to volvo, nikto to zrejme nekúpi na niečo iné ako na diely
neda sa to auto predat za 1300... to ho mam predat za 500 ??? ... to ho volim dat do srotu, viac dostanem za zelezo a diely...
Ak s tým niekde šľahneš alebo niekto do Teba a sa Ti niečo stane, tak neviem čo potom povieš či sa to oplatí alebo nie
no bezpecnostou je to stale lepsie ako felicia a tych jazdi miliony... co uz... VOLVOKujon78 napísal:Ak s tým niekde šľahneš alebo niekto do Teba a sa Ti niečo stane, tak neviem čo potom povieš či sa to oplatí alebo nie
Znackove stierace
- Clipboard01.jpg (151.07 KiB) 4282 zobrazení
aj zadný ?
original Volvo ide len na S40... a V40 to uz ma za sebou...zorg1 napísal:aj zadný ?
chybate mi chlapci, chyba mi slovensko, chyba mi moje volvo...
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Hybaj naspäť k svojim....harlequin napísal:original Volvo ide len na S40... a V40 to uz ma za sebou...zorg1 napísal:aj zadný ?
