Moja V40 1,8 GDI
Re: Moja V40 1,8 GDI
takze... donedavna mi nefungovali smerovky, zasekavali sa ked bola packa dole... proste neblikali ako mali ale bud pomaly... alebo svietili... ked bol prerusovac smeroviek zohriaty, tak to fungovalo jak tak spolahlivo... tak na 50% ... dnes mi nitran poslal prerusovac a uz som ho vymenil...
takze to teraz funguje krasne, dokonca ked mam pretoceny klucik do polohy 2 tak mi ŤUKÁ rychle... a blika kontrolka nad spatakom ze namam zapnuty pas... dufam ze to takto ma byt... dufam ze mi na to majitelia V40 a S40 nieco vedia povedat...
stary prerusovac...
stary prerusovac...
- AttilaSVK
Na C70 je to tak, takže pravdepodobne aj na S/V40harlequin napísal:dokonca ked mam pretoceny klucik do polohy 2 tak mi ŤUKÁ rychle... a blika kontrolka nad spatakom ze namam zapnuty pas... dufam ze to takto ma byt... dufam ze mi na to majitelia V40 a S40 nieco vedia povedat...
Volvo V70 TDI 1998
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
inac ked sme pri tejto teme mne ta kontrolka nezapnuteho pasu nefunguje ci len ziarovka alebo co...vie niekto poradit????AttilaSVK napísal:Na C70 je to tak, takže pravdepodobne aj na S/V40harlequin napísal:dokonca ked mam pretoceny klucik do polohy 2 tak mi ŤUKÁ rychle... a blika kontrolka nad spatakom ze namam zapnuty pas... dufam ze to takto ma byt... dufam ze mi na to majitelia V40 a S40 nieco vedia povedat...
nemas odpojeny nejaky konektor pod sedadlom ? na pas napr...shreky517 napísal:inac ked sme pri tejto teme mne ta kontrolka nezapnuteho pasu nefunguje ci len ziarovka alebo co...vie niekto poradit????AttilaSVK napísal:Na C70 je to tak, takže pravdepodobne aj na S/V40harlequin napísal:dokonca ked mam pretoceny klucik do polohy 2 tak mi ŤUKÁ rychle... a blika kontrolka nad spatakom ze namam zapnuty pas... dufam ze to takto ma byt... dufam ze mi na to majitelia V40 a S40 nieco vedia povedat...
- shreky517
skusim to pozriet neriesil som to ja som zasadovy clovek pas si davam jakmile sadam za volant...len ma to tak napadlo ze to nefunguje pozrem to dam vediet ....
- shreky517
cauko no pozeral som to tam to vyzera byt v poriadku zeby len diodka vypalena????
ked nemas zapnuty pas a mas otocene klucikom v polohe II tak prerusuje , tika relatko ?shreky517 napísal:cauko no pozeral som to tam to vyzera byt v poriadku zeby len diodka vypalena????
- shreky517
[Youtube][/Youtube]
veru nepocujem nic ze by tikaloharlequin napísal:ked nemas zapnuty pas a mas otocene klucikom v polohe II tak prerusuje , tika relatko ?shreky517 napísal:cauko no pozeral som to tam to vyzera byt v poriadku zeby len diodka vypalena????
tak skontrolovat kontakty prerusovaca... mozno je na odchode... myslim si ze ziarovcicka(ledka ?) ci je vypalena ci nie, tak by to malo prerusovatshreky517 napísal:[Youtube][/Youtube]veru nepocujem nic ze by tikaloharlequin napísal:ked nemas zapnuty pas a mas otocene klucikom v polohe II tak prerusuje , tika relatko ?shreky517 napísal:cauko no pozeral som to tam to vyzera byt v poriadku zeby len diodka vypalena????
- shreky517
oki dik za tip a este otazocka kde sa nachadza ten prerusovac cca?????
vlavo, ako sa otvara kapota z interieru... tam je ten modul...shreky517 napísal:oki dik za tip a este otazocka kde sa nachadza ten prerusovac cca?????
BTW... zistil som ze vo svojom Lojzovi mam 100Ah bateriu 850A trosku zbytocne velka nie ?
inac pisem len preto ze v S40II baterka od vyrobcu klakla... bola tam 74Ah 700A, teraz tam je 88Ah a 800A, a je aj rozmerovo mensia... uz to startuje krasne...
do X40 narves aj 110Ah je tam na to dost priestoru. A ked to bol taxik tak 100vka je zaklad
zasa mam chybu 052 a auto hadze do nudzaku som myslel ze 95 a VIF bude ok... fungovalo to ale len 2 mesiace... treba vycistit ventil...
052 je co? tak mas GDi motor, prvy motor s priamym vstrekovanim benzinu od Mitsubishi, kam sa hrabu dnesne TSi
a ten si potrpi na kvalitu paliva
- shreky517
diky starec idem na vec.....harlequin napísal:vlavo, ako sa otvara kapota z interieru... tam je ten modul...shreky517 napísal:oki dik za tip a este otazocka kde sa nachadza ten prerusovac cca?????
uz sa to tu riesilo... nejaky ventil bude zasrany asi... bolo by fajn ich vsetky vykupat v benzine ci vycistit ultrazvukom... a tankovat nieco kvalitnejsie ? no uz neviem co asi netreba jazdit na spotrebu ale sportovejsieDrhyde napísal:052 je co? tak mas GDi motor, prvy motor s priamym vstrekovanim benzinu od Mitsubishi, kam sa hrabu dnesne TSi
mno, asi hej jak pises, v benzine ich vykupat (z vnutra)
tak a pred chvilkou sme prekonali 220 tis. km hranicu ... tachometrovu realnu asi tak 300tis.
dalsi problem...
praskla mi niekedy v poslednej dobe pruzina na tlmici na prednej naprave... auto stoji rovno, jazdi obstojne, len je trosku neiste pri prejazdoch kedy sa naklana alebo tlmi
zlomena nieje v strede ale hned zaprvou polovicou zavitu zhora... tak isto to aj pisti... kov o kov sa tam sucha pri prejazde nerovnosti...
ide teraz o to aku tam dat... viem, ma sa to menit po paroch... zalezi ale aj dost od ceny... vo VIDE som ale nasiel podvozok COMFORT a SPORT... isto budem mat confort, ale tam je dost vela druhov tych pruzin...
takze po ktorych sa obzerat ?
NASIEL SOM PRUZINY MONROE... co je to za znacku ? ked budem kupovat obidve tak je jedno aku maju nestlacenu vysku ? su pre tento rocnik a pre tento model vhodne tieto ?
Pružina MONROE
Kód: : MO SP0300
Pružina MONROE
Kód: : MO SP0300
- spring01.jpg (56.63 KiB) 2676 zobrazení
