Strana 6 z 6
Re: Moja V70II AWD ex, S80 4.4 V8, V70I 2,5TDI
Napísané: 12 Nov 2022, 09:53
od užívateľa Dodike 850
gratulujem k urodeniu
Prosim ta kam si daval opravovat repro ?
Napísané: 17 Nov 2022, 22:19
od užívateľa alfaman
Nazdárek, dával som to robiť jednému súkromníkovi do Trenčína. Ak by si chcel, napíšem ti číslo do ss.
Napísané: 19 Nov 2022, 16:31
Napísané: 20 Nov 2022, 20:28
od užívateľa mayo251
super.mne sa do toho nechce nejako
Napísané: 20 Nov 2022, 22:16
Tak je to makačka, ale dá sa to zvládnuť za jeden deň. Teda ak nie je človek úplne ľavý.
Napísané: 24 Nov 2022, 23:55
od užívateľa Ján Števko
Čím si to lepil späť? Inak riadna fuška
Napísané: 26 Nov 2022, 13:04
Čau, je to lepidlo Teroson.
Napísané: 05 Dec 2022, 18:05
krasna praca kamarat klobuk dolu. kde si kupoval polikarbonat ?
cislo na chlapika s opravou repro si urcite prosim
Napísané: 09 Dec 2022, 12:54
Nazdárek, polykarbonát som kúpil od známeho čo ho chcel vymeniť, ale prešlo ho to a kúpil nové svetlá. Číslo na maníka čo opravuje repro dám sem, keby niekto potreboval. Je z Trenčína tel.0903 459 384
Dnes som opravoval zaseknutý zadný stierač na V70. Najprv začal spomaľovať a nakoniec zastavil úplne. Rozobral som to, vyčistil, jemne vybrúsil, namazal kvalitným mazivom a zložil. Stěrače stírají, klaksón troubí.
- V70 zadný stierač.jpg (104.16 KiB) 4480 zobrazení
- V70 stierače.jpg (123.24 KiB) 4480 zobrazení
Napísané: 09 Dec 2022, 21:33
od užívateľa Cronicle
Kdo maže, ten jede 🤭🤭🤭
Napísané: 17 Dec 2022, 12:39
Tak V70-ka má po Stk a Ek a až na malé drobnosti v celku v pohode. Vymenil som jej čapy riadenia a stabilizačné tyčky. Geometria nasledovne.
- IMG_20221213_190216_6.jpg (128.88 KiB) 4432 zobrazení
Napísané: 20 Jún 2023, 16:54
Ahoj, ahoj sedemdesiatka má dnes významný deň, oslávila jubileum. Zatiaľ bez väčších problémov, ťuk, ťuk.
- IMG_20230620_151057_7.jpg (90.39 KiB) 4347 zobrazení
- IMG_20230620_151202_3.jpg (98.2 KiB) 4347 zobrazení
Napísané: 22 Jún 2023, 05:29
paráda
Napísané: 24 Jún 2023, 12:17
od užívateľa lkopcansky
alfaman napísal:IMG_20230620_151202_3.jpg
Super číslo!
Super číslo!
Napísané: 25 Jún 2023, 08:26
Ďakujem páni.
Napísané: 15 Apr 2024, 17:38
Čaves, tak zase trochu práce na tých mojich tátošoch. Prdla mi hadica na vodu na V70-ke k výmenníku pri olejovom filtri, musel som dať dolu aj filter, inak by som sa tam nedostal, vymenil som aj olej a filtre ani som nemusel lebo som tam mal iba 8000km od výmeny. Musel som si kúpiť dlhé kliešte, lebo tam je na figu prístup. Hadicu mi poslal Kwiko (za čo mu ďakujem, aj za rady) lebo som ju nemohol nájsť na nete. Musel som kúpiť nové tesnenie na ten výmenník, lebo začal tiecť pre zmenu olej. Kwiko mi poslal číslo dielu, tak to bolo ľahké nájsť. Na S80-ke mi prestali fungovať parkovacie senzory a el. parkovacia brzda. Závada: nefunkčná riadiaca jednotka. Kúpil som ju v Prahe u Davida. Vyskúšal som tam asi dvadsať kusov, až potom jedna zapasovala. A ešte som tam kúpil aj tie rohy pod čelné sklo, lebo keď mi majstri vymieňali čelné sklo, tak mi všetky tie cuplíky poulamovali. A dnes som začal počuť ložisko pravého predného kolesa na V70 Tak keď to začne byť hlasnejšie, tak ho vymením.
- IMG_1611.JPG (181.79 KiB) 2289 zobrazení
- IMG_1610.JPG (249.48 KiB) 2289 zobrazení
- IMG_20230512_093625_5.jpg (83.32 KiB) 2289 zobrazení
- IMG_1565.JPG (116.14 KiB) 2289 zobrazení
Napísané: 27 Apr 2024, 17:32
