Moja V70II AWD ex, S80 4.4 V8, V70I 2,5TDI
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: Moja V70II AWD ex, S80 4.4 V8, V70I 2,5TDI
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 12 Nov 2022, 09:53
{pivo} gratulujem k urodeniu :D
Prosim ta kam si daval opravovat repro ?
alfaman
Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 21:02
Príspevok od užívateľa alfaman » 17 Nov 2022, 22:19
Nazdárek, dával som to robiť jednému súkromníkovi do Trenčína. Ak by si chcel, napíšem ti číslo do ss.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 19 Nov 2022, 16:31
Zdravím všetkých, tak po štyroch rokoch sa polykarbonát na svetlách začal opäť praskať. Nič strašné, pri vypnutých svetlách to nebolo ani veľmi vidieť, ale pri zapnutých to bolo dosť viditeľné. Aj šošovky na xenónoch boli zakalené, tak som sa rozhodol pre nový polykarbonát. Svetlá som rozobral pomocou teplovzdušnej pištole, šošovky vyčistil a nový polykarbonát nalepil naspäť. Dal som natiahnuť na svetlá špeciálnu fóliu a dúfam, že svetlá už riešiť nebudem. Stále rozmýšľam kto mi na tú šošovku tie srdiečka namaľoval. :D Ale bola to poriadna fuška. Po nejakom čase, keď zabudnem na tento boj, tak kúpim polykarbonát a dám ho aj na tie druhé svetlá.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Príspevok od užívateľa mayo251 » 20 Nov 2022, 20:28
{palechore} super.mne sa do toho nechce nejako
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 20 Nov 2022, 22:16
Tak je to makačka, ale dá sa to zvládnuť za jeden deň. Teda ak nie je človek úplne ľavý.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 24 Nov 2022, 23:55
Čím si to lepil späť? Inak riadna fuška {potlesk}
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 26 Nov 2022, 13:04
Čau, je to lepidlo Teroson.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 05 Dec 2022, 18:05
{potlesk} krasna praca kamarat klobuk dolu. kde si kupoval polikarbonat ?
cislo na chlapika s opravou repro si urcite prosim
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 09 Dec 2022, 12:54
Nazdárek, polykarbonát som kúpil od známeho čo ho chcel vymeniť, ale prešlo ho to a kúpil nové svetlá. Číslo na maníka čo opravuje repro dám sem, keby niekto potreboval. Je z Trenčína tel.0903 459 384
Dnes som opravoval zaseknutý zadný stierač na V70. Najprv začal spomaľovať a nakoniec zastavil úplne. Rozobral som to, vyčistil, jemne vybrúsil, namazal kvalitným mazivom a zložil. Stěrače stírají, klaksón troubí.
V70 zadný stierač.jpg (104.16 KiB) 8928 zobrazení
V70 stierače.jpg (123.24 KiB) 8928 zobrazení
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Cronicle
Vek:: 38
Poďakoval: 6 krát
Bolo mu poďakované: 5 krát
Príspevok od užívateľa Cronicle » 09 Dec 2022, 21:33
Kdo maže, ten jede 🤭🤭🤭
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 17 Dec 2022, 12:39
Tak V70-ka má po Stk a Ek a až na malé drobnosti v celku v pohode. Vymenil som jej čapy riadenia a stabilizačné tyčky. Geometria nasledovne.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 20 Jún 2023, 16:54
Ahoj, ahoj sedemdesiatka má dnes významný deň, oslávila jubileum. Zatiaľ bez väčších problémov, ťuk, ťuk.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
Príspevok od užívateľa mayo251 » 22 Jún 2023, 05:29
{palechore} paráda
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 24 Jún 2023, 12:17
alfaman napísal:
Super číslo!
XC60 D4 VEA AT8 Summum MY15 Mobil Obrázok
Super číslo!
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 25 Jún 2023, 08:26
Ďakujem páni.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 15 Apr 2024, 17:38
Čaves, tak zase trochu práce na tých mojich tátošoch. Prdla mi hadica na vodu na V70-ke k výmenníku pri olejovom filtri, musel som dať dolu aj filter, inak by som sa tam nedostal, vymenil som aj olej a filtre ani som nemusel lebo som tam mal iba 8000km od výmeny. Musel som si kúpiť dlhé kliešte, lebo tam je na figu prístup. Hadicu mi poslal Kwiko (za čo mu ďakujem, aj za rady) lebo som ju nemohol nájsť na nete. Musel som kúpiť nové tesnenie na ten výmenník, lebo začal tiecť pre zmenu olej. Kwiko mi poslal číslo dielu, tak to bolo ľahké nájsť. Na S80-ke mi prestali fungovať parkovacie senzory a el. parkovacia brzda. Závada: nefunkčná riadiaca jednotka. Kúpil som ju v Prahe u Davida. Vyskúšal som tam asi dvadsať kusov, až potom jedna zapasovala. A ešte som tam kúpil aj tie rohy pod čelné sklo, lebo keď mi majstri vymieňali čelné sklo, tak mi všetky tie cuplíky poulamovali. A dnes som začal počuť ložisko pravého predného kolesa na V70 Tak keď to začne byť hlasnejšie, tak ho vymením.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 27 Apr 2024, 17:32
Zdar a silu, tak som sa dnes pustil do výmeny ložiska na V70-ke a musím povedať, že to nešlo podľa mojich predstáv. Všetko som odstrojil a ani za svet mi nešli povoliť skrutky na ložisku. Sprejoval som sprejom na povolenie skrutiek, nahrieval som a ani za krista. Tak som sa rozhodol, že dám dolu celý náboj a potom budem musieť ísť na geometriu. Čap riadenia ani za svet nechcel povoliť, tak som musel čap rozrezať. Dal som dolu náboj, tri skrutky išli povoliť iba veľmi ťažko a tá tretia ani za boha. Musel som ju odrezať. Je tam zlý prístup, tak ešte že som mal tú malú karbinu na vzduch. Čap riadenia som mal našťastie doma, lebo som sa chystal na výmenu. Vymenil som aj ten ľavý. Ložisko som dával SKF. Ale nakoniec to všetko dobre dopadlo. Niekto by sa s tým drbal aj dve hodiny a ja som to sfúkol za šesť.
ložisko III.JPG (253.58 KiB) 6545 zobrazení
ložisko II.JPG (225.41 KiB) 6545 zobrazení
ložisko IV.JPG (170.88 KiB) 6545 zobrazení
ložisko V.JPG (136.89 KiB) 6545 zobrazení
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
alfaman
Príspevok od užívateľa alfaman » 05 Okt 2024, 18:24
Zdravím vás páni, nemal som takej roboty doma, tak reku pohrám sa s tými mojimi autami. Najprv 80-ka, výmena motorového oleja(urobil som 5000km za rok) a všetkých filtrov. Potom 70-ka, výmena zadných kotúčov a platničiek, stabilizačných tyčiek a ľavého čapu riadenia. Dával som Lemforder, tyčky vydržali dva roky a čap päť mesiacov. Asi nejaký vadný kus. Platničky ma trošku potrápili, ale nakoniec sa to podarilo, len ma mrzí že som nekúpil nové kolíky a tie kríže. Myslel som, že to bude v balení platničiek. Tak som ich aspoň vybrúsil a poriadne namazal.
]Túto fotku som musel otočiť, lebo som ju nemohol vložiť správne, stále bola otočená dolu hlavou. Vymieňal som ľavý čap.
Volvo V70 TDI
Volvo S80 V8
Volvo V70 D5 ex
