2.0 benzin samovoľne dvíhanie a držanie otáčok za studena
Samuel
Dátum registrácie: 02 Aug 2018, 19:15
Príspevok od užívateľa Samuel » 02 Aug 2018, 20:11
Zdravím vás, som tu nový a krátko vlastním volvo c30 s dvojlitrom, a lámem si hlavu.
Vždy keď nastartujem rozbehneme sa, a idem preradiť na dva, tak si motor udržuje napríklad 2000 otáčok aj keď je noha z plynu. Pripadne aj keď vyradim, až pokial nezastavím. Neviete mi poradiť či je to normálne alebo bude niekde chyba? Čo som hľadal tak sa mi zdá, že je dosť malo tých motorizácii tak som veľa nenašiel. Ďakujem za každú radu.
Volvo C30 2.0 107kw
pavelbenko
Dátum registrácie: 23 Júl 2018, 13:33
Re: 2.0 benzin samovoľne dvíhanie a držanie otáčok za studena
Príspevok od užívateľa pavelbenko » 02 Aug 2018, 20:15
Nazdar mal si to napojené na PC? Ci to vyhodilo dáku chybu? Odkiaľ si?
Príspevok od užívateľa kwiko » 03 Aug 2018, 08:46
nieje to normalne, kedze to mate kratko spytajte sa predchadzajuceho vlastnika ci nema v tom prsty. diagnostika moze ale nemusi naznacit zdroj problemov, kontrola funkcie riadenia motora je tu trocha slabsia. mohlo by to byt ked nefunguje EGR uplne spravne... ale zvycajne po 200-300km to RJ nakoniec zisti a vyhodi chybu motora. Motor je skoro indenticky ako 1.8b
Samuel
Príspevok od užívateľa Samuel » 04 Aug 2018, 13:41
Predchádzajúci majiteľ mal iba rok to auto a vôbec o tím nevedel nič. Ale všímam si že to nerobí vždy takze to bude nejaká chyba.
Mal by som ísť teraz do servisu tak uvidíme.
Hej ten dvojliter by mal vychádzať z 1.8
Volvo C30 2.0 107kw
Samuel
Príspevok od užívateľa Samuel » 04 Aug 2018, 14:07
Na diagnostiku pôjdem teraz a som z okolia Žiliny. Som zvedavý čo to bude. Musím sa tomu povenovat lebo mám rad keď funguje všetko ako má.
Volvo C30 2.0 107kw
Samuel
Príspevok od užívateľa Samuel » 06 Aug 2018, 13:01
Tak diagnostika nevyhadzuje žiadnu chybu, okrem zlej polohy volantu (preto vyhadzuje chybu dstc). Egr ventil bol von, a viac menej bol čistý, ale prečistili sme ho ešte. nepomohlo :/
Volvo C30 2.0 107kw
Príspevok od užívateľa laci » 07 Aug 2018, 07:28
Tralala,tralala akuze diagnostiku ste to pouzili? vypln si bydlisko. ;)
Samuel
Príspevok od užívateľa Samuel » 07 Aug 2018, 08:01
Diagnostika to bola nejaká focom. Bydlisko Bytca (okolie)
Volvo C30 2.0 107kw
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 07 Aug 2018, 08:24
Zbehni s tým za mirom do martina LACI SERVIS a budes mat pokoj. Máš to na skok z Bytče
Samuel
Príspevok od užívateľa Samuel » 07 Aug 2018, 09:46
Veru, už by som to mal rad z krku, hnevá má keď niečo dobre nefunguje.
Volvo C30 2.0 107kw
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 20 Aug 2018, 22:49
mayo251 napísal:Zbehni s tým za mirom do martina LACI SERVIS a budes mat pokoj. Máš to na skok z Bytče
jj Laci ma tych diagnostik habadej... a jednu ma aj v hlave ;) je to Pan mechanik ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Iceflame
Dátum registrácie: 13 Nov 2018, 17:13
Príspevok od užívateľa Iceflame » 05 Dec 2018, 20:02
Je to normalne, ma to automaticky sytic, ale ked to velmi kolise, rozobral by som saciu klapku a vycistil kanaliky, ak su velmi zanesene, zvykne odist krokovy motorcek ktory reguluje volnobezne otacky. Je na to aj original sprej, vtedy to ani nrtreba rozoberat, len sa to nastrieka do sania za vzduchovy filter
