V50 2,0D černý dým při akceleraci
Mirekdoda
Dátum registrácie: 02 Máj 2018, 15:18
Vek:: 56
Príspevok od užívateľa Mirekdoda » 03 Máj 2018, 18:02
auto je ročník 2004, bez částicového filtru z výroby. Studený, či prohřátý motor, při akceleraci po dobu akcelerace jde z výfuku černý hustý dým, že je až nechutné za tím autem jet. Doprovázel jsem ho cestou z bazaru. Nehlásí žádnou chybu motoru. Přesto mám v úmyslu zkontrolovat EGR ventil, regulaci turba, vzduchovou přívěru (klapku), váhu vzduchu, přepady ze vstřikovačů, hadice do mezichladiče a pak dál do sání. Co mi ještě doporučíte zkontrolovat?
Vek:: 57
Bolo mu poďakované: 167 krát
Re: V50 2,0D černý dým při akceleraci
Príspevok od užívateľa laci » 03 Máj 2018, 22:05
Turbo to neni ani prepady zo vstrekovacov.Cierny dym sposobuje: zla vaha vzduchu,nadmerna davka paliva,zasraty filter vzduchu,netesna hadica,alebo derava od turba do IC,alebo od IC-do sania,alebo samotne IC.Keby bolo zasrate EGR-chcipal by motor,alebo by nestartoval dobre,alebo by nesiel motor cez 3000ot. ;)
Volvo XC70 r.v.2007 P3 D5 136Kw
Mirekdoda
Vek:: 56
Príspevok od užívateľa Mirekdoda » 03 Máj 2018, 22:09
OK. mnohokráte děkuji za reakci. Filtr vzduchu je nový. Zkontroluji o víkendu zbytek.
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 03 Máj 2018, 22:23
Vstrekovace na tomto modeli sa nedaju skontrolovat cez Vida/Dice.Daju sa skontrolovat-davka paliva cez diagnostiku-VAG.Celkom spolahliva je aj diagnostika Focom-z Ceska.Vlastnim ju a robi okrem fordu a mazdy aj ine vozidla.Samozrejme aj Volva od 850-tky do roku vyroby 2016.Samozrejme diagnostika s licenciou.To len ako-Dodatek jelima. :P
peter9174
Poďakoval: 15 krát
Príspevok od užívateľa peter9174 » 04 Máj 2018, 10:01
Alebo ak sa bude tvarit vsetko OK, tak to este moze byt nejaky "profesionalny" tuning...
Mirekdoda
Vek:: 56
Príspevok od užívateľa Mirekdoda » 06 Máj 2018, 13:07
Auto už nekouří. Našli jsme díru na dva prsty v hadici, která navazuje na tu kovovou trubku pod motorem a pokračuje do mezichladiče vzduchu. Prozatím jsme ji jen zabandážovali a teď sháníme novou. Nevíte někdo, kde hledat?
tapkap
Dátum registrácie: 08 Feb 2016, 14:55
Poďakoval: 6 krát
Príspevok od užívateľa tapkap » 13 Máj 2018, 15:28
Ahoj.
Mám hadicu o ktorej píšeš, ale z novšieho auta a inej kubatúry. Konkrétne V50 D2, MY 2011.
Ak ti to na niečo bude, Príď si pre ňu do Martina.
Môžem odfotiť ak treba.
J
V50, 1.6 D2 84kW (D4162T), M6, rv. 8.2010, Momentum
Mirekdoda
Vek:: 56
Príspevok od užívateľa Mirekdoda » 13 Máj 2018, 16:22
Děkuji za ochotu {palechore} , ale není třeba. Už jsem ji našel.
Piccotto3
Dátum registrácie: 06 Sep 2016, 09:18
Príspevok od užívateľa Piccotto3 » 14 Máj 2018, 19:46
Caute chalani, mam podobny problém s ciernym dymom, ale vacsie vrásky mi robi strata výkonu pri rozbiehani. Mam VOLVO V50, 2.0, 2005. Myslel som si ze turbo je v haji, ale znamy automechanik sa na to pozrel a jemu sa zdá byt v poriadku. Vymenil podtlakové hadičky. Nechcel menit turbo, nakolko si nebol istý ze ci je v prdeli. Sám povedal, ze nevie prist na problem, ze aj ked sa menili podtlakové hadicky, tak auto stale nema vykon. Odporucil mi zbehnut do FORDU, PEUGUEOT alebo VOLVO, že nech sa na to pozru lepsie oni.
Stretol sa uz niekto s niecim podobným? Budem vdacny za akukolvek pomoc. Obrátil by som sa aj Maťa z Nr, ale mam troska obavy z dialky, źe ci sa este nieco nezhorsi, tak preto hladam nieco po okolí, najlepsie z Ba.
Vdaka za pomoc.
VOLVO V50 2.0 D 2005
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 19 Máj 2018, 10:29
Piccotto3 napísal:
14 Máj 2018, 19:46
............Stretol sa uz niekto s niecim podobným? .....
Nuž,veru stretol. 8-)
stpaddy
Vek:: 44
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 76 krát
Príspevok od užívateľa stpaddy » 19 Máj 2018, 11:00
V Ba máš Dodike 850 užívateľ a potom v okoli (Nitra) je Kwiko ..... skús ich kontaktovať ....
ex:VolvoS80 D5 120kW automat
ex:Volvo S70 2.4 automat
