V50 1.8 zerie olej
V50 1.8 zerie olej
Zdravim, mam V50tku 1.8 benzin 92KW dovezenu z IT pri najazde cca 178.000 km. Auto ma komplet servisnu historiu a kilometre vyzeraju skutocne. Okolo 113.000 tam bolo namontovane LPG a predpokladam ze od vtedy bolo jazdene vylucne na plyn. Ja som ho kupil tuto zimu a vacsinou jazdil na benzin. Problem nastal asi mesiac dozadu ked som zistil ze nemam v aute ziadny olej, musel som doliat viac ako 2l aby som sa dostal na hornu hranicu! Odvtedy to sledujem a vychadza mi to tak ze pri dialnicnej jazde ked drzim 3500 otacok to zozerie az 1l oleja na 250km!!! Pri jazde v meste ked auto nevytacam je asi polovicna spotreba oleja. Motor je suchy, pod autom ziadne skvrny, niekedy ked pridam zadymi. Viete poradit ci diagnostika odhali chybu alebo ako postupovat?
Volvo V50 1.8 92KW + LPG r.v. 2006
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: V50 1.8 zerie olej
Už som ten link na riešenie dával na české fórum, pohľadám to a dám to aj sem, keď to nájdem. Inak všetci, vrátane na slovo vzatých odborníkov, ti budú tvrdiť, že je to vlastnosť.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Zdravím Ares, áno po prečítaní zopár fór o spotrebe oleja mi je jasné že nejaký olej žrať bude, ale to čo mi žerie teraz určite nie je zdravé pre ten motor. Inak neviem či to súvisí ale zdá sa mi že mi klesli otáčky na voľnobehu z 800 na 650 z čoho to auto už aj trochu vibruje. Ak by si našiel ten link, určite by si mi pomohol.
- Ares
Tak som to nasiel.
https://www.ericthecarguy.com/kunena/8- ... per-1000km
Chlapik v prvom prispevku ma rovnaky problem a popisuje, co vsetko u zjeho mechanik skusil.
Nizsie mu niekto dal navod kam este pozriet.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Dakujem za navod Ares, vecer prestudujem. Nakolko je toto moje prve Volvo a nie som velmi technicky zdatny co sa tyka aut, vedel by si mi poradit servis v BA alebo okoli?
- Ares
Autorizák P&LKV, alebo potom chalani v okolí. Do 100km tu je Kwiko, Nitran, Dodike 850.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
No to som zvedavy-co ti tu napisu ostatni,alebo poradia.
Mechanici co ti poradili dat hustejsi olej-sa v motoroch asi moc nevyznaju.Motor bol podla mojho nazoru prehriaty,prestali ti tesnit kruzky,stvrdli ti gufera na ventiloch.Za vysiu teplotu,moze aj plyn,dalej vysusuje gumu-cize gufera. Treba skontrolovat-odvetranie klukovej skrine,dalej-PCV.
Skontrolovat sanie-ci sa v nom nenachadza nadmerne mnozstvo oleja.Ak sa skombinuju 3-veci-netesniace stieracie kruzky,netesniace gufera na ventiloch,vadne odvetranie PCV-mas to najmenej na strednu opravu motora-ktora je vysia ako 1000€. V tom pripade je lepsie kupit druhy motor a vymenit ho.Dobre kusy sa pohybuju okolo 700€. Necakaj ,ze to bude len nejaka blbost,ako PCV. Este som nevidel vo svojom zivote,aby so zlym PCV motor zral tolko oleja. Asi som ta nepotesil,no pocuvat medove bachorky okolo motorov,a ze su to ich vlasnosti-nemusim ani ja.
- Ares
Tak tu to mas aj od Laciho, to iste co tam pisal anglan. Je toho vela, co tomu moze byt. Kazdopadne porozmyslaj ci opravovat alebo vymenit. Ak to nahanas po dialnici a ma to ten najadz co uvadzas, tak asi radsej vymenit. Lacne to nebude.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Já původně četl V50 1,8 nežere olej tak jsem si říkal,že je to asi nějaký zázračný motor.Pak jsem zjistil,že jsem špatně četl a je vše v pořádku. Takže překvapení se nekoná.
- Ares
No môj zatiaľ "žerie" cca 0,5dcl na 1000km. Nájazd tuším 92kkm
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Dakujem za detailny popis co vsetko by to mohlo byt, nevyzera to teda ruzovo. Moja otazka je kolko z toho co si vymenoval - cize gufera, tesniace kruzky a PCV - sa da skontrolovat bez komplet rozobratia motora a podla stavu sa rozhodnut co dalej? Ide mi o to ci rovno hladat novy motor alebo este uvazovat nad opravou.laci napísal: ↑16 Apr 2018, 22:30No to som zvedavy-co ti tu napisu ostatni,alebo poradia.
PCV-sa da skontrolovat bez rozobratia motora.Kruzky-stieracie su na piestoch a gufera su nalisovane na voditkach ventilov-cize musi sa motor rozobrat.
