S40 II 1.6D sycanie od motora pri pridani plynu
- Marcus_Wayne
- Poďakoval: 12 krát
Dobry den prajem,mam problem s auto pri zosliapnuti plynu sa mi z lavej casti od motora ozyva sycanie. A pri prekroceni rychlosti 90kmh mi zasvieti kontrolka motora a na diag mi ukaze chybu P1103.Vahu vzduchu som vymontoval a vycistil.A vsimol si ze mam od oleja alternator a aj kladky rozvodov. Dalej som si vsimol sadzu na kryte motora a takisto aj podnim v oblasti turba. Viete mi niekto poradit a pomoct?
Re: S40 II 1.6D sycanie od motora pri pridani plynu
Pozeral si hadice k intercooleru? Jedna prechádza aj popri alternátore. Tie hadice sú vo výkone pod tlakom, ak je tam diera, tak ten olej aj syčanie by dávali zmysel
- Marcus_Wayne
Teraz som bol pozriet a ano mas/mate pravdu hruba hadica ktora je presne nad alternatorom ma v sebe 4cm trhlinu.
Na byvalom firemnom forde som riesil tuto hadicu kazdych 20000 km. Problem bol ten ze ta hadica sa dotykala nosnika v motorovom priestore resp.hrany nosnika a tam ju casom predralo. Tak naposledy pred tym ako auto slo dalej som v casti na cca 20 centi ochranil tuto gumovu hadicu tvrdou HDPE rúrou (rozrezal som ju a nasunul na gumovu hadicu) a odvtedy pokoj. Cize pri vibraciach sa o ten nosnik opiera tvrda plastova rura. HDPE rura sa pouziva pri vystavbe novych vodovodov pre info
