Ahojte
Pri prezúvaní gúm som si všimol že mám roztrhnutú manžetu poloosi na spolujazdcovej strane od prevodovky. Pozeram tie manžety na nete ale všade mi vyhadzuje rôzne veľkosti priemerov a taktiež rôzny počet záhybov. Skandix má originál ale tie nemajú rozmer a potom nejaké univerzálne. Asi bude treba ju odmerať, nenapadlo ma keď som to pozeral. Neviete nááááhodou aký rozmer a kde kúpiť nejakú náhradu za slušné peniaze, nechce sa mi dávať cca 65€ za kus gumy.
Ďakujem
Manžeta polosi
Re: Manžeta polosi
Ahoj.
Neuveris, ale velmi podobnu situaciu som riesil aj ja asi mesiac dozadu. Prasknuta manzeta vnutorneho CV klbu na spolujazdcovej strane.
Nebudem Ta velmi zdrzovat celou historiou riesenia tohto problemu. V skratke - zohnat tu manzetu som nikde nevedel podla VINka, to co som zohnal tam nepasovalo, zohnal som ine a zase nepasovalo...
Kedze ten podvozok je viac-menej rovnaky ako ma ford focus, nakoniec som tam dal fordacku manzetu, ktora tam sedi ako rit na serbli. Je to SEINSA repair kit, D8222.
Odfotil som si to pre buducnost a fotku posielam v prilohe.
Cau, J
Cau, J
- seinsa repair kit d8222
- 20171013_091858.jpg (169.19 KiB) 1767 zobrazení
- et27
- Dátum registrácie: 25 Aug 2015, 13:50
Re: Manžeta polosi
Ďakujem za rýchlu a vyčerpávajúcu odpoveď. Ešte to pre istotu zmeriam ale aj tak ďakujem.
Re: Manžeta polosi
Na zdravie
A ešte dodám, že tá manžeta vyzará trošku inak ako originálna (je tam menej tých harmonikových záhybov). Ale už som s ňou najazdil vyše 5000 km a zdá sa že to "nemá vliv na funkci rostlináře"
