Volvo V50: Hlásenie chyby SRS/Airbag, nefungujú smerovky a stierače vždy v pohybe
Piccotto3
Dátum registrácie: 06 Sep 2016, 09:18
Príspevok od užívateľa Piccotto3 » 05 Nov 2017, 17:11
Caute chalani, stretli ste sa už s niečim podobným? Auto išlo v pohode, z ničoho nič sa zapli stierače, rozsvietila kabína a v hlásení vypisovalo rôzne chyby.
Zastavil som na krajnici, zhasol motor a opäť naštartoval, chyba opät. Ako tak sa mi podarilo dostať na parkovisko, bez smeroviek.
Priložil by som aj video ale nie je možné, tak zatiaľ len fotku. Pokial by mal niekto v Ba diagnostiku.
Ďakujem za ochotu.
VOLVO V50 2.0 D 2005
Ares
Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: Volvo V50: Hlásenie chyby SRS/Airbag, nefungujú smerovky a stierače vždy v pohybe
Príspevok od užívateľa Ares » 06 Nov 2017, 18:33
Mŕtva CEM? Asi.
Vek:: 58
Bolo mu poďakované: 167 krát
Príspevok od užívateľa laci » 06 Nov 2017, 22:31
Ale neni mrtva. :lol: Treba ju vybrat ,prestreknut konektory+vycistit pojistky a kontakty na tych dvoch relatkach-a bude to OK.Na pojistkach vznika hnedy povlak-oxyd striebra a ten urobi velky prechodovy odpor.Kedze idu cez pojistky kontrolne data aj samotny can bus-znizi sa napetie a robi to potom blbosti.Z tych blbosti vyberam napr: samozapnutie stieracov-ktore sa nedaju vypnut,cukanie motora,falosne hlasky v diagnostike,neda sa nastartovat motor,nefunkcne blinkre atd. :o
Je to velmi casta zavada.Tieto zavady sa zacinaju prejavovat aj u ostatnych typov.Cize Ares ma v podstate kus pravdy-kedze oznacil ako zavadu-modul CEM. Tento sa nachadza u V50 pod palubkov u spolujazdca.Nezabudnut si precistit kostry,kontakty na baterii a samozrejme namazat vazelinkou. ;)
Volvo XC70 r.v.2007 P3 D5 136Kw
Piccotto3
Príspevok od užívateľa Piccotto3 » 06 Nov 2017, 23:39
laci.. presne ako pises, uz 500 metrov do prichodu na parkovisko mi zacalo auto cukat. uz len cakam kedy sa moze uvolnit servisak, aby sa na to pozrel. Problemom je to, ze je na druhom konci Ba a bez smeroviek jazdit po Ba aj so zapnutymi stieracmi nie je ziadna sranda:)
Vek:: 58
Príspevok od užívateľa laci » 06 Nov 2017, 23:57
Vsak sa zohni. :lol: vyber to von a precisti.Ak si netrufas a niesi zrucny,odfot si tie pojistky,potom ich vsetky vyber,pocisti smirkom,alebo kup nove-daj naspet .Konektory predtym prestrekni kontoxom a musi to ficat. :P Pozor treba najprv odpojit BATERIU :!:
Piccotto3
Príspevok od užívateľa Piccotto3 » 07 Nov 2017, 21:45
laci napísal:
06 Nov 2017, 23:57
Laci urobil som presne ako si to opísal. Auto šlape ako má. Velká vďaka:)Pomohol si mi.
Ján Števko
Poďakoval: 28 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 07 Nov 2017, 23:26
Jednoducho Laci je pááán.
Pepan
Dátum registrácie: 13 Apr 2019, 10:46
Príspevok od užívateľa Pepan » 04 Aug 2019, 17:58
Zdravím. V poslednej dobe som sa začali na mojej S60 D5 (2002) objavovať rôzne podozrivé problémy v nepravidelných intervaloch. Hodiny začali bežať príliš rýchlo a počítadlo denných kilometrov sa niekedy zresetuje do nuly, inokedy nabehne na pôvodnú hodnotu až po nejakom čase, prisudzujem to známej chybe s procesorom v prístrojovej doske a jeho potrebnému prepájkovaniu. V poslednej dobe však po zapnutí zapaľovania nabieha aj hláška o čase na servisnú prehliadku, ktorá o pár sekúnd zmizne a celkovo sa mi zdá, že plubný PC reaguje pomaly (listovanie medzi položkami o spotrebe, dojazde a pod. potrebuje nejaký čas). Ďalej sa pridal aj občasný problém so smerovkami. Niekedy po prepnutí páčky smeroviek sa nedeje nič a zopnú sa až po niekoľkých sekundách s tým, že najprv prebliknú pár krát veľmi rýchlo a potom už fungujú normálne. Niekedy naopak sa zopnú normálne a samé sa bezdôvodne vypnú (pričom prepínač je stále zopnutý). Pripisovať tieto problémy už spomenutému procesoru, alebo hľadať chybu niekde inde (napr.CEM) ? Vďaka
Volvo S60 D5 (2002)
