problém pri studenom štarte
jurfy
Dátum registrácie: 28 Jún 2016, 13:21
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa jurfy » 16 Okt 2017, 11:06
Zdravím,za studena,najmä teraz ked je v noci 4 stupne,ťažko štartuje a ked chytí,tak na 2-3 valce a nejde do otáčok.musí sa diagnostikovať,ukáže že je vadné žhaviace relé,je vymenené aj žhaviče.a furt to robí.vie niekto poradiť? jurfy. V 50 2.0D
Re: problém pri studenom štarte
Príspevok od užívateľa laci » 16 Okt 2017, 12:34
Ked diagnostika vypise vadne rele zhavenia-su vadne zhavice.Malokedy bolo v tahu samotne rele v tychto autach.Kedze su zhavice vymenene,tazke starty
moze sposobit EGR alebo vstreky alebo cerpadlo a pod.Kazdopadne treba origo diagnostiku.Kedze nemas vypisane bydlisko asi si bezdomovec s volvom. :P Mas tam DPF?
jurfy
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa jurfy » 16 Okt 2017, 12:58
a ked dám adresu,auto naštartuje? :D momentálne som v Landshute,DE,ináč Jesenské,LV a tú origo diagnozu,by som kde mal absolvovať.díky a DPF neviem,asi hej.
