Brzdy
robino33
Dátum registrácie: 01 Nov 2016, 14:01
Brzdy
Príspevok od užívateľa robino33 » 22 Sep 2017, 19:39
Ahojte ktora znacka kotucov je dobra chcem menittak isto aj platničky volvo s40 2.0 s 2005 dik
nitran
Poďakoval: 18 krát
Bolo mu poďakované: 38 krát
Re: Brzdy
Príspevok od užívateľa nitran » 23 Sep 2017, 19:51
My montujeme zákazníkom z 80% značku ATE potom ZIMMERMANN a TRW. Idealne menit vsetko naraz aj kotuce aj platničky, ak su ojazdené z väčšiny aj zadné alebo predné tak meniť naraz obe nápravy kvôli účinku bŕzd a hlavne ak sa mení iba predna náprava väčší účinok pôsobí tam a môže ich zvlniť.
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
et27
Dátum registrácie: 25 Aug 2015, 13:50
Re: Brzdy
Príspevok od užívateľa et27 » 09 Okt 2017, 10:27
Ahojte, nebudem zakladať novú tému tak píšem sem.
Chcem sa spýtať, idem meniť brzdy. Rozhodol som sa pre Textar - snáď dobrá voba. Mám 278 mm kotúče. Je možné vymeniť ich za 300 mm bez výmeny strmeňa. Na jednej stránke som našiel že platničky sú veľkosťou rovnaké pre 278 aj 300 mm kotúče, ale to sa mi nezdá. Keďže potom by bola brzdná plocha rovnaká. Ak by to bolo možné nebude to nejak meniť rozdelenie brzdného účinku.
Ďakujem za fundovanú odpoveď.
Re: Brzdy
Príspevok od užívateľa laci » 09 Okt 2017, 20:38
Neviem,neviem ci tam das 300 bez vymeny aspon drziaku strmena.Potom by sedeli aj platnicky. :P Textar je dobra znacka.
Jo a aby ti tie 300-vky nesuchali o disky kolies.
et27
Re: Brzdy
Príspevok od užívateľa et27 » 12 Okt 2017, 07:58
Ďakujem za radu, nebudem špekulovať, dám tam také aké sú. A nemyslím že by šúchali mám tam 17tky :)
et27
Re: Brzdy
Príspevok od užívateľa et27 » 19 Okt 2017, 07:36
Tak včera som šiel meniť tie brzdy. Jedna strana bez väčších problémov ale druhá nie.... :x
Asi to už chcel predchádzajúci majiteľ meniť ale ako si sa mu to nepodarilo keďže strhol hlavičku šróbú čo drží celý strmeň skoro na guľato...
Otázka znie, je to nejaký "špeci" šrób alebo sa dá bežne kúpiť???
Re: Brzdy
Príspevok od užívateľa laci » 19 Okt 2017, 11:58
Da sa bezne kupit.Tvrdost skrutky musi byt 10.9. ;)
et27
Re: Brzdy
Príspevok od užívateľa et27 » 19 Okt 2017, 18:11
Ďakujem veľmi pekne :D
