"Brake failure stop safely"
Zdravím všetkých. Dnes ráno keď som išiel z práce mi ma mojom Volve S40 2.0D ročník 2006 vyhodil pri jazde počítač nasledujúcu chybu "brake failure stop safely" motor stratil výkon a otáčky išli max. do 2000, keď som zastavil a vypol motor, už som nenaštartoval. Počítač vyhodil chybu "imobillizer see service" a zostala svietiť kontrolka ABS. Skontroloval som poistku ktorá bola vypálená, tak som ju vymenil a motor znovu naštartoval a všetky chyby zmizli. Taktiež sa mi objavila chyba "anti skid service required". Bol som sa znovu previesť a auto jazdí normálne, chcem sa opýtať či ste niekto mali takýto problém a ako to treba riešiť. Ďakujem
Re: "Brake failure stop safely"
Ako chybna komunikacia po datovej zbernici. Preco... to by sa patrilo zistit, najma ked sa prepalila pri tom poistka. Napriklad v poskodenej kabelazi, ked sa nieco na aute robilo a nedala sa na spravne miesto.
