2.0D Hrubý chod pri nízkych otáčkach
michalt
Dátum registrácie: 09 Aug 2017, 10:29
Príspevok od užívateľa michalt » 14 Sep 2017, 10:27
Ahojte, potrebujem poradit s dlhodobym problemom.
Pri pomalych rozbehoch a pohynani v zapche auto velmi drsne reaguje na plyn. Je citit schodovity narast krutiaceho momentu a auto niekedy doslova kopne/cukne pri jemnom obnoveni plynu. Citit to je aj v opacnom smere pri pusteni plynu - autom sklbne ako pri prudkom pusteni spojky. Pri zaradeni D alebo R vacsinou prvy pohyb bez plynu alebo s jemnym plynom sposobi na zlomok sekundy prepad otacok tak na 750 (rucicka to ani nezachyti) a motor sa dusi na zdochnutie. Zo 2 krat mi dokonca aj zdochol.
Kedze ide o a, tazko sa diagnostikuje pricina, lebo nemam kontrolu nad spojkou.
Auto inak ma dobry vykon, pod plnym plynom a rychlostiach nad 50 ma celkom dobru kulturu chodu, prevodovka radi rychlo a plynulo. Myslim si, ze ten problem tam je stale, ale pri vyssich rychlostiach a zatazi sa menej prejavi.
Moje dosavadne poznatky:
-priznaky su niekedy silnejsie, niekedy slabsie (dni, tyzdne). Minulu zimu auto celkovo jazdilo priserne, ale po postati v teplej garazi sa to skokovo zlepsilo a postupne na jar uz auto jadilo fajn. Teraz mam pocit ze na jesen sa to opat zhorsuje. Je pritom jedno ci je auto studene alebo teple. Vyzera ze to je iba o vonkajsej teplote, cize mozno MAF? Dnes bolo vonku 14° a maf mi cely cas hlasil 19-21. To sa mi nezda.
-vo VIDE ziadne kody
-nemyslim ze to je turbo, lebo v case kedy sa to deje sa prakticky ani netoci
-nemyslim ze to je prevodovka, symptomy sa deju aj pri zaradenej rychlosti. Problem ale ovlyvnuje aj radenie.
-vo VIDE som som zistil rozdiel medzi digitalnym signalom plynu a analogovym. Digitalny je ma pri realnom stlaceni na 5% uz cca 40% pri 30% uz je na 100% a dalej nerastie. Ziadne kody a auto sa riadi zjavne tou spravnou hodnotou. Toto je tam uz dlhsie a zrejme nesuvisi s problemom.
-Test vstrekov vo VIDE mi pri vypnuti vstrekovaca na prvom valci nespravi absolutne ziadnu zmenu v otackach. Zrejme je uplne na kraji korecie, ale nemam ziadne kody, auto nedymi a taha. Emisna este lepsia ako z pred 2 rokov. Robil som priame cistenie vstrekov pomocou liqui moly diesel purge, co problem neodstranilo, ale pocitovo islo auto nejaky cas hladsie a tichsie. Myslim ze toto by mohla byt aspon ciastocna pricina. Chystam sa dat vstretky premerat.
-DPF nemam od vyroby
-EGR sa mi este nepodarilo vybrat kvoli spodnej imbusovej skrutke.
-na jar som cistil skrtiacu klapku a cele sanie. Obe su v dobrom stave.
-mozno mechanicky problem? neviem ci ma tento powershift dvojhmotovy zotrvacnik. NIekedy sa to javi ako keby bola vola niekde medzi motorom a kolesami.
-olej, filtre menene kazdy rok vsetky
Budem vdacny za kazde usmernenie. Mam VIDU, takze ak mate niekto napad co odmerat, tak to skusim a hodim sem vystup. Uz som nieco pozeral ale nemam referenciu co je normalne, takze mi to vela nehovori.
2009 Volvo V50 2.0D Powershift
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: 2.0D Hrubý chod pri nízkych otáčkach
Príspevok od užívateľa Jasko » 15 Sep 2017, 07:11
Vo Vide maš rozpisana všetky parametre v akých by sa mali čidla sondy pohybovať.
Išiel by som sa previesť ku niekomu kto tie auta pozna odkiaľ si?
michalt
Príspevok od užívateľa michalt » 18 Sep 2017, 09:03
Viem ze su tam rozsahy, ale je tam vacsinou iba hodnota pri volnobehu a min max. To mi nepovie ci je normalne ak niektora hodnota skace v urcitom rozsahu. BTW vida je co sa tyka sledovania hodnot otrasna. Neda sa to ukladat, graf max 5 hodnot, neda sa na grafe zistit aka bola hodnota v case, iba min max tam je. Nemate niekto vyskusany iny soft, ktory funguje s DICE HW? cital som, ze sa da pouzit ako genericky OBD adapter.
Som z okolia BA.
Príspevok od užívateľa laci » 18 Sep 2017, 20:08
michalt napísal:
18 Sep 2017, 09:03
............ vida je co sa tyka sledovania hodnot otrasna. .......
Vida bola stvorena na Volva a nie na otrasne Pegoty. :lol:
Vstreky sa daju merat na prepadoch-odmernymi valcami.Hodnoty su vo Vide.Dalej sa daju na tomto motore merat -Vag-diagnostikou.(treba to vediet).
Egr ventil je u tohoto motora-velmi citliva zalezitost.Zaneseny ventil ti dokaze odstavit motor,alebo nastane podtrhavanie,alebo ti nepojde vobec nastartovat. Ty ho nevyberies-lebo ti nejde vyskrutkovat imbusak? je mi to smiesne a hladas problem mozno tam kde nieje. ;)
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa martinopel » 19 Sep 2017, 09:55
Také to mohou být zohlé ojnice.
michalt
Príspevok od užívateľa michalt » 19 Sep 2017, 09:56
Dnes islo auto mizerne. Pod plynom hladko, ale v zapche stale nejaka mierne skoky v otackach, miestami pravidelne, napriklad pri pusteni plynu pri cca 15km v zapche bolo brzdenie motorom pravidelne "prerusovane".
Vsimol som si iny zvuk motora a po odstaveni isiel ventilator na chladici aj ked bolo vonku 11°C a jazda leniva.
K EGR: kazdy kto vie, kde ten imbus je, vie preco sa mi ho nepodarilo v domacich podmienkach vybrat. Myslim si, ze to nejak dam, ale ked som sa naposledy pokusal tak som tym zabil 3h a bez vysledku. Oficialny postup hovori, ze treba specialny volvo diel a kladku na naklonenie celeho motora dopredu aby tam bolo viac miesta. Niektori to spravili zospodu X nadstavcami. Aj to som skusal ale ani som na nedovidel na EGR.
Asi ho skusim na skusku odpojit a zaslepit ci to spravi zmenu. Konecne riesenie to, ale nebude, lebo pokial viem tak od 2007 to bez upravy SW bude hadzat chybu.
Uz ma to celkovo nebavi. Nie som mechanik, toto je uz nad moje schopnosti. Zaroven vzdy ked idem do servisu tak aj ked su ochotni tak vacsinou pocujem frazy ako neprejavilo sa, treba pojazdit atd.
martinopel
Príspevok od užívateľa martinopel » 20 Sep 2017, 08:21
Asi potřeba najít pořádný servis.
michalt
Príspevok od užívateľa michalt » 20 Sep 2017, 10:04
Dnes rano som po jazde do prace zapojil VIDU. Stale ziadne kody, ale pozrel som sa na EGR hodnoty a vyzeraju divne.
VIDA pise ze do 2 minut na volnobehu (ked sa zohrieva motor) EGR otvorene, cca 30-70%, po 2 minutach 0-2%.
Ja mam po 45 min jazde na volnobehu stabilne 30%. Pri vytoceni na mieste sa hodnoty rozskacu 0-99 ale vacsinou tam je 0 a potom na volnobehu zase 30.
Znie vam to ako EGR seknute v 30% otvorenej polohe? Neviem ci tam je priama umera medzi napatim na solenoide a skutocnou polohou klapky. V kazdom pripade hned ako budem mat chvilu casu to zaslepim a odpojim.
Jasko
Príspevok od užívateľa Jasko » 20 Sep 2017, 13:22
V BA Maš buď uživateľ Dodike alebo Saliby uživatel Kwiko skus sa z nimi spojiť určite ti pomožu.
michalt
Príspevok od užívateľa michalt » 20 Sep 2017, 16:12
Vdaka skusim
michalt
Príspevok od užívateľa michalt » 21 Sep 2017, 11:36
Vcera som zaslepil a hned je to vyrazne lepsie. Tesne po mi dokonca ani nesvietila kontrolka motora, iba hodilo kod o chybajucom signale EGR, ale rano za studena uz bola aj kontrolka.
Budem teda musiat nejak to EGR dostat von a vycistit alebo vymenit.
