S40 II(2009) 1.8 - vypinanie motora, trhanie
v nahodnych intervaloch sa mi stava, ze mi zacne auto potrhavat a neskor to prerastie do vypnutia motora za jazdy. Po dalsom nastartovani sa tvari auto opat v poriadku aj ked dlhsie toci starter. Ak odstavim auto skor, hned ako zacitim, ze potrhava, tak na volnobehu lieta otackomer.
Subjektivne mam pocit, ze do takehoto stavu dokazem auto dostat hlavne, ked sa niekolkokrat zasebou v zapche rozbieham do kopca a pri rozbehu pridam viac plynu, dam spojku do zaberu, nasledne ju opat vytlacim. No nie je to pravidlo.
Vid video:
https://drive.google.com/open?id=0B_ZYA ... nRxaHRWZTQ
Ked je auto v takomto stave odstavene, je pocut buchanie/cvakanie alebo ako to nazvat niekde z miest z okolia skrtiace klapky, neviem presne identifikovat, odkial a motor sa trasie.
https://drive.google.com/open?id=0B_ZYA ... kEwZWE5azA
https://drive.google.com/open?id=0B_ZYA ... i1TdkFpUkU
Cely tento problem zacal tak, ze motor potrhaval medzi 2200 - 3500 otackami. Na aute bol meneny egr ventil, sviecky a naposledy lambda sonda.
Diagnostika neukazuje ziadne chybove hlasky.
Stretol sa niekto s podobnym problemom?
Pre uplnost dodam, ze sa jedna o 1.8L r.v. 2009, najazdenych cca 140 000km, typ motora benzin - b4184s11
Dakujem.
Vid video:
Dakujem.
Volvo S40 2009 1.8 Kinetic
- Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: S40 II(2009) 1.8 - vypinanie motora, trhanie
Z tvojho popisu mi to pripada že to ma malo benzinu/vzduchu bud je pripchaty palivovy filter(čo sa často nestava u benz) alebo odchadza palivove čerpadlo diera v sani chce to Diagnostiku a Diagnostika
Odkial si?
Odkial si?
Z BA, diagnostiku mi robil kwiko potom, co mi uz dvakrat takto skapal motor, ale nic neukazala. Mozno by nieco ukazala v case, ked sa auto "dusi" na volnobehu.
Problem je ze to je taky - moderny- motor. EGR, Virove klapky, elektronicka klapka, ale nema vahu vzduchu... ziadna s tychto suciastok sa nema ako okontrolovat ci funguje spravne.
A kedze poslednu dobu do BA chodim velmi zriedka tak to nejako nieje kedy rozlusknut.
cele dni som zalezeny v dielni.
mam tu niekde cievky, skusime vymenit... cvakanie je EGR+klapka jak sa snazia nieco vymysliet
Mohli by vymysliet-dat tam novy MAP senzor.Ten je jediny,ktory urcuje zmes-cize davku paliva+vzduchu u tohoto motora.Samozrejme ak su vsetky hadice a hadicky tesne a ak je elektrika Ok.
Ten mam tiez uz na policke, ked som riesil podobne auto, ale kedze problem je dost nahodny (zvycajne auto jazdi uplne normalne) som skepticky. Plan bol ze mi auto na par dni necha aby som sa povozil, Len ja sa uz poslednu dobu moc nevozim, ak nepotrebujem. A v blave som tak raz mesacne na 1h v noci... tak tento plan je pozastaveny
A ak to tu bude, tam by sa asi patrilo aj zhodit sanie a skontrolovat ci sa nedrhnu klapky, kabelaz!!! a jazdit... a pozriet aku maju hodnotu snimace ked sa to dusi. (predpokladam bohatu zmes, co zahadze sviecky)
Zeleninu na snimacoch nema. Autorizak nahral novy soft, co zmenilo troska spravanie motora ale nic prelomove.
Tak sme isli postupne. vzdy ked sme sa videli nieco sa vymenilo na skusku a par dni, tyzdnov nech sa da objektivne posudit zmena...
Cim dakujem bratislavskym volvoklubakom s podobnym motorom za spolupracu, ze nie vsetky veci bolo treba kupovat nove
ina klapka - ziadna zmena
ine sviecky - docasne zlepsenie
prehodenie podtlakovych ovladacov- ziadna zmena
ine EGR - ziadna zmena
ina lambda - zmena skor k horsiemu
Takze este mam pre toto auto ten smimac sania, zapalovacie cievky, a vstrekovaciu listu
nj ta moja potvora si vybrala nie moc vhodnu dobu na hnevanie z casoveho hladiska Jedina pozitivna vec je, ze sa nou na ziadne dlhsie trate momentalne nechystam.
Hlavne ja sa chcem podakovat vlovloklubakom za pomoc. Kwiko si mozno nakoniec aj oblubi tieto "moderne" fordacke benzinaky
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Treba tomu občas slušne naložiť. Aj keď niekdy mám pocit že pri 6000 ot/min ten motor vyletí von, ale keď ono to tak pekne ťahá od 4000 ot/min.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
nj v tomto bol ten benal dobry nebola chvila kedy moja ex 2.9 nevidela cervene pole na otackomery
nakoniec bol problem prave v egr ventile.
Tazko povedat, ci jediny alebo tam bola nestastna suhra dvoch komponentov, kedze sa na aute pomenilo kopec veci, ale vypinanie a trhanie motora vyriesla vymena egr ventilu s hadicami.
Snad tento poznatok pomoze niekomu, kto by sa trapil rovnakou zavadou a usetri mu zopar financii.
Celokvy supis menenych dielov:
- sviecky, cievky
- podtlakove centrum
- skrtiaca klapka
- crankshaft sensor
- vstrekovacie kruzky + mriezka so vstrekmi
- lambda sonda
- palivove cerpadlo
- egr ventil + hadica
Dufam, ze auto po tolkych transplantaciach bude jazdit ako hodinky aspon milion kilometrov
- sviecky, cievky
- skrtiaca klapka
- crankshaft sensor
- lambda sonda
- palivove cerpadlo
