Prevodovka vyhadzuje 5. rychlost
iconmaster
Bolo mu poďakované: 11 krát
Príspevok od užívateľa iconmaster » 08 Aug 2017, 21:30
Kombik mi zacal vyhadzovat 5-ku (M5D - Renault prevodovka). Robi to len ked uberem plyn a necham brzdit motorom. Potom nejde zaradit spat, musim najprv 4 a tak znovu 5.
Najprv som myslel, ze je tam malo oleja. Po 80 tis. aj tak bolo na case vymenit, tak som skusil. No oleja tam bolo dost a po vymene sa to nezlepsilo.
Nasiel som rozne dovody na inych forach, ako synchrony ci uvolnena matka na predlohovke. Kamarat vravi, ze to moze byt aj zodretou vidlickou kulisy. Ale zevraj to pojde riesit cez bocny dekel bez potreby demontaze.
Uz ste to riesili na tejto konkretnej prevodovke?
Vopred dik za rady ;)
Re: Prevodovka vyhadzuje 5. rychlost
Príspevok od užívateľa kwiko » 09 Aug 2017, 09:22
dat dole bocny dekel a skontrolovat (pripadne dotiahnut) hriadele, tieto prevodovky to obcas robia...
vymenit vidlicku bez rozborky prevodovky, pan bude gynekolog :D
iconmaster
Príspevok od užívateľa iconmaster » 09 Aug 2017, 19:55
Hm, skusim teda. Pojde to aj bez vypustania oleja, ked dvihnem auto od strany prevodovky?
iconmaster
Príspevok od užívateľa iconmaster » 13 Aug 2017, 11:49
No tak vcera som sa do toho pustil. Pre demontaz bocneho dekla som musel povolit matky na drziaku prevodovky a trochu ju pustit nizsie, aby to islo sundat.
Teorie s povolenou skrutkou sa potvrdili - skrutka s hlavickou E14 a hrubou podlozkou na konci hriadela bola uvolnena mozno 2 mm. Tak som odmastnil zavity a zaistil Loctite-om.
Vidlicka nebola opotrebena a ked som sa na nu dival, vyzerala ze naozaj by sla vymenit odtialto - odspodu je istena jednym pruznym kolikom.
Pocas vcerajsej jazdy 80 km patku nevyhodilo ani raz, takze pevne verim ze zrada bola iba v tej skrutke. Keby sa niekomu objavi tento problem, predtym nez zacnete zhanat druhu prevodovku, skontrolujte tuto banalitu ;)
