Kolisanie otacok
pumma
Dátum registrácie: 06 Feb 2015, 19:45
Poďakoval: 3 krát
Kolisanie otacok
Príspevok od užívateľa pumma » 13 Júl 2017, 21:32
ahoj vsetci neviem ci ju tu taka tema hladal som no nenasiel ak to tu je tak sa ospravedlnujem mam problem a prosim o radu ci neviete co to moze robit ked idem dlhu trasu napriklad po dialnici a potom dam neutral vypne mi motor a tazsie nastartuje a na druhy den ked je studeny motor nastartujem a vzapeti mi zacnu kolisat otacky medzi 500az 1800 skoro az vypne a zrazu naskocia otacky naspet takto to kolise kym sa nezohreje vopred dakujem za kazdu radu som v zahranici takze momentalne navsteva servisu nieje mozna dakujem {zmyslajuci} {zmyslajuci} {zmyslajuci}
Volvo V40 1,9td 85kw 1870cm3
Re: Kolisanie otacok
Príspevok od užívateľa laci » 14 Júl 2017, 08:34
Treba diagnostiku.Vymenit palivovy filter,alebo precistit nadrz,alebo repas vstrekov,alebo vadne cerpadlo,alebo vadny snimac kluky,alebo..... ;)
pumma
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa pumma » 17 Júl 2017, 23:09
laci napísal:Treba diagnostiku.Vymenit palivovy filter,alebo precistit nadrz,alebo repas vstrekov,alebo vadne cerpadlo,alebo vadny snimac kluky,alebo..... ;)
a jej ale toho je dakujem za odpoved laci teraz ponovom sa stalo v nedelu som zastal na semaforoch a ked skocila zelena pridal som a nic otacky sa nepohli skusil som to par krat zoslapnut a az po niakej dobe skoro minuta som sa konecne pohol to uz fakt neviem co stim a to ma caka 1500km cesta domov
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Príspevok od užívateľa Jasko » 18 Júl 2017, 07:36
Tak šup niekde do servisu a vymeniť minimalne palivový filter
