Prepadávajúca brzda pri zaradenom P
- benetin
- Poďakoval: 49 krát
- Bolo mu poďakované: 11 krát
Hellou, chcel by som sa opýtať, pri odbrzďovaní, po stlačení brzdy pri zaradenom P mi niekedy brzdový pedál padne až na dno...počas jazdy je všetko v pohode, brzdí to dobre, tuho.. žiaden problém...a mám prvý krát, tak sa chcem opýtať, či to je normálne správanie, alebo treba doliať/vymeniť brzdovku? díky
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
EX: Volvo V50 11/2005 2.0d
EX: Volvo S40 3/2005 1.6d
Re: Prepadávajúca brzda pri zaradenom P
Vymenit kvapalinu,odvzdusnit.Skontrolovat ABS-cez vidu.Daju sa otestovat vsetky ventily v ABS.Padanie pedalu moze sposobit aj vadny brzdovy valec,ale vo vecsine pripadou to bola RJ ABS.(samozrejme ak ti neunika kvapalina).
Inak prvy zaber ak stojis na brzde a odbrzdis parkovacku-poklesne pedal kazdemu.Takze normalny jav.
- benetin
laci napísal:Vymenit kvapalinu,odvzdusnit.Skontrolovat ABS-cez vidu.Daju sa otestovat vsetky ventily v ABS.Padanie pedalu moze sposobit aj vadny brzdovy valec,ale vo vecsine pripadou to bola RJ ABS.(samozrejme ak ti neunika kvapalina).
Aha, tak potom som kľúdný, robí mi to odkedy mám auto, mimo toho auto brzdí veľmi dobre a som spokojný. Vďaka za ukľudnenie.
- jmdem
Až tak by som sa neukľudňoval. Laci písal pedál poklesne tj. cca 2cm a nie až na podlahu. Niečo nebude v poriadku
Volvo diagnostika VIDA-DICE
