Prepadávajúca brzda pri zaradenom P
benetin
Poďakoval: 49 krát
Bolo mu poďakované: 11 krát
Príspevok od užívateľa benetin » 02 Júl 2017, 22:12
Hellou, chcel by som sa opýtať, pri odbrzďovaní, po stlačení brzdy pri zaradenom P mi niekedy brzdový pedál padne až na dno...počas jazdy je všetko v pohode, brzdí to dobre, tuho.. žiaden problém...a mám prvý krát, tak sa chcem opýtať, či to je normálne správanie, alebo treba doliať/vymeniť brzdovku? díky
Re: Prepadávajúca brzda pri zaradenom P
Príspevok od užívateľa laci » 14 Júl 2017, 08:29
Vymenit kvapalinu,odvzdusnit.Skontrolovat ABS-cez vidu.Daju sa otestovat vsetky ventily v ABS.Padanie pedalu moze sposobit aj vadny brzdovy valec,ale vo vecsine pripadou to bola RJ ABS.(samozrejme ak ti neunika kvapalina).
Inak prvy zaber ak stojis na brzde a odbrzdis parkovacku-poklesne pedal kazdemu.Takze normalny jav. ;)
benetin
Poďakoval: 49 krát
Príspevok od užívateľa benetin » 14 Júl 2017, 13:08
laci napísal:Vymenit kvapalinu,odvzdusnit.Skontrolovat ABS-cez vidu.Daju sa otestovat vsetky ventily v ABS.Padanie pedalu moze sposobit aj vadny brzdovy valec,ale vo vecsine pripadou to bola RJ ABS.(samozrejme ak ti neunika kvapalina).
Aha, tak potom som kľúdný, robí mi to odkedy mám auto, mimo toho auto brzdí veľmi dobre a som spokojný. Vďaka za ukľudnenie.
jmdem
Dátum registrácie: 08 Mar 2013, 10:35
Príspevok od užívateľa jmdem » 14 Júl 2017, 13:19
Až tak by som sa neukľudňoval. Laci písal pedál poklesne tj. cca 2cm a nie až na podlahu. Niečo nebude v poriadku :(
Volvo diagnostika VIDA-DICE
