MAP senzor 1.6D
sergej81
Dátum registrácie: 20 Aug 2015, 17:53
Poďakoval: 13 krát
MAP senzor 1.6D
Príspevok od užívateľa sergej81 » 25 Jún 2017, 19:40
caute, nevie mi niekto povedat ake ma byt napatie na signále MAP na volnobeh?
ja som nameral totiz 2.34 V, co je podla mna vela, ci?
auto mi dlhsiu dobu slabsie taha od spodku ale od 2000 ide OK.
ziadnu chybu mi nehadze.{zmyslajuci}
dik za info
VOLVO S40 1.6D
09/2005
Re: MAP senzor 1.6D
Príspevok od užívateľa kwiko » 25 Jún 2017, 21:42
Vida ukaze aj prepocitanu hodnotu v tlaku hPa a ta sa mi zda zrozumitelnejsia nez nejaka logaritmicka derivacia napatia.
southpark
Re: MAP senzor 1.6D
Príspevok od užívateľa southpark » 26 Jún 2017, 16:16
ked sa vies pohrat s vidou tak najdes vsetky mozne merane hodnoty a tiez popisky ake su ich rozsahy od do...
sergej81
Poďakoval: 13 krát
Re: MAP senzor 1.6D
Príspevok od užívateľa sergej81 » 27 Jún 2017, 17:04
takze dnes v praci som si ho napojil na vzduch cez ventil s budikom a nameral som toto
takze podla mna mera v pohode.
cez VIDU by to bolo asi lepsie ale zatial ju nemam :D
Uz som prekontroloval, podtlak, N75, vsetky hadice sania a aj upravil tiahlo regulacie VGT, ktora bola po repase turba nastavena na predpatie 4-5mm.
teraz cca 1mm. Auto ide lepsie, ale ten spodok slabsi. Este by mozno trebalo nastavit ten dorazoví cervik, no k nemu sa dostat bez demontaze je na prd. takze ostava len demontaz turba. a taktiez Dnes zmeram vahu vzduchu, lebo ked to mam napojenene na ELM327 BT tak mi nechce ukazovat prietok vzduchu a po jej odpojeni ziadna zmena a auto ide rovnako.
{zmyslajuci}
VOLVO S40 1.6D
09/2005
sergej81
Poďakoval: 13 krát
Re: MAP senzor 1.6D
Príspevok od užívateľa sergej81 » 28 Jún 2017, 15:04
Takze dnes som meral MAF a pri volnobehu je frekvencia 2.34kHz.
No ak zacnem postupne pridavat tak hned klesne na 1.7kHz a az potom zacne stupat.
Ak prudko pridam tak vyskoci na urcitu hodnotu cca 4.5kHz a nasledne klesne az k 1kHz a potom sa ustali na 2.34kHz
Viem ze najl by to bolo dat na diag, ale je mozne aj z toho predpokladat, ze ja vaha zla?
Dikes
VOLVO S40 1.6D
09/2005
sergej81
Poďakoval: 13 krát
Re: MAP senzor 1.6D
Príspevok od užívateľa sergej81 » 29 Jún 2017, 21:40
IgorS napísal:Vieš do kedy to budeš merať všemožnými prostriedkami a predpokladať čo je zlé?
Dokiaľ to nenapojíš na diagnostiku ;)
to mi je jasne, no ja som len skusal podla prispevkov na netu a youtube. {usmevisko}
mal som auto minuli rok tu v Prahe v na orig diag vo Volve a zistili mi ho...
tak asi tak. musim skocit asi k Marovi, ktory ma sice odporucil vtedy do Volva
{preplesk}
VOLVO S40 1.6D
09/2005
Re: MAP senzor 1.6D
Príspevok od užívateľa laci » 14 Júl 2017, 08:41
IgorS napísal:Takže zhrnúc to, chcem napísať, že okrem diagnostiky je dôležitá osoba diagnostika, odbornosť človeka a jeho ochota chybu hľadať a zdiagnostikovať ju aj inak, ako vymenením polovice dielov v motore.
Igor-najkrajsi vyrok. {potlesk} {palechore}
