Volváci, V-50 , DPF - ko
vilik v50
Dátum registrácie: 15 Mar 2017, 17:54
Príspevok od užívateľa vilik v50 » 15 Mar 2017, 18:14
Zdravim. Chcem sa spýtat ako doliat aditko do V-50 tky. Ma zospodu nádržku cca 1 l. Ponúkli mi súpravu s hadičkami a jednou prázdnou flaškou. A kolko zhruba vydrží km. Je to vstrekovsné do nafty alebo priamo do DPF. Dakujem. :oops:
lakio
Dátum registrácie: 11 Apr 2009, 09:23
Bolo mu poďakované: 7 krát
Re: Volváci, V-50 , DPF - ko
Príspevok od užívateľa lakio » 15 Mar 2017, 19:19
vilik v50 napísal:Zdravim. Chcem sa spýtat ako doliat aditko do V-50 tky. Ma zospodu nádržku cca 1 l. Ponúkli mi súpravu s hadičkami a jednou prázdnou flaškou. A kolko zhruba vydrží km. Je to vstrekovsné do nafty alebo priamo do DPF. Dakujem. :oops:
Samospadom dolejes, druha flaska je na prebytok. Vyresetuj si RJ s tym suvisiacu cez Vidu.
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 15 Mar 2017, 23:07
Ahoj takze takto z nadrzky idu dve hadicky jedna je "zastuplovanu" a do druhej ide hadicka s auta. Hadicku s aditivom napojis na tu co do nej ide hadicka s auta. Na druhu "zastuplovanu" hadicku napojis praznu nadobu tu zaslepku das dole. Nezabudni si do prazdnej nadoby bud urobyt dierku alebo nedotiahni uzaver koli tomu aby malo kadial vytlacit vzduch inak ti nepojde doplnyt. Nadvihnes bandasku s aditivom nad p.z. koleso a samospadom zacne tiect do nadrzky aditiva ked zacne pretekat do prazdnej nadoby tak je full. Nasledne vsetko zlozis ocistis a napojis auto na diagnostiku. Najdes si ADM modul a vyresetujes hladinu aditiva. To je vsetko.... popripade mozes cez diagnostiku skontrolovat hladinu aditiva. Samozrejme najlepsia je original volvo diagnostika. Good luck dufam ze som ti to napisal zrozumitelne celi postup. {typekscigaretou}
Príspevok od užívateľa laci » 15 Mar 2017, 23:40
Dodike-super vysvetlenie. {palechore}
Dodam:1L=60000km(zhruba).Aditivum je vstrekovane do DPF-filtra.Nadrzka ma obsah asi 1.8L.Pouzivame aditivum- EOLYS 176.
benetin
Poďakoval: 49 krát
Bolo mu poďakované: 11 krát
Príspevok od užívateľa benetin » 16 Mar 2017, 09:37
laci napísal:Dodike-super vysvetlenie. {palechore}
Mirko a ten 1L stačí na to, aby po zresetovaní hláška zmizla? nebude mu vadiť že plavák je niečo nad polkou?
Príspevok od užívateľa laci » 16 Mar 2017, 09:53
Nie -nevadi to.Nesmie sa resetovat prazdna nadrzka! ostane cerveny trojuholnik na budikoch a hrozi prehratie SW v module-ADM.Plna nadrzka ukazuje 15/15cez origo diag.Oplati sa kupovat 3Lbalenie a maju ho na orave v DSauto za 88€.(da sa aj objednat cez internat). :lol:
robozaho
Vek:: 47
Príspevok od užívateľa robozaho » 14 Mar 2018, 22:09
dufam, ze ja nejaku nadrzku na DPF nemam. Mam V60.
Dik.
Príspevok od užívateľa laci » 14 Mar 2018, 22:51
Zabudli ti ju tam dat. :lol:
Príspevok od užívateľa kwiko » 15 Mar 2018, 07:54
dnes sa setri na vsetkom.... :lol:
pomaly zabudaju namontovat aj spalovaci motor
Dzambor
Dátum registrácie: 20 Dec 2012, 12:02
Vek:: 27
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa Dzambor » 15 Mar 2018, 21:33
laci napísal:
15 Mar 2017, 23:40
Ja len pre info. Nevstrekuje sa nahodou to aditivum do nadrze ked sa zmackne tlacitko na otvorenie nadrze a dotankovanim sa to rovnomerne rozmiesa? Vstrekovac resp. nejaky davkovac pri DPF som nikdy nevidel u V50ky.
Volvo V50 2.D Momentum MY08;
TN Diagnostika VIDA - DICE 2014D → SZ a dohodneme sa :)
Príspevok od užívateľa laci » 16 Mar 2018, 23:39
Dzambor-vsetko pisem lopaticky a jednoducho ,aby to pochopil aj ten co sa do problematiky nevyzna.Nepisal som predtym ako sa dostava aditivum do DPF filtra-len som naznacil ,ze je vstrekovane do DPF-vo vseobecnosti.Su 4 druhy vstrekovania do DPF samozrejme vo vseobecnosti.Na ten ktory ty popisujes je najednoduchsi a vymysleli ho v PSA.Aditivum je vstreknute-primiesane do nafty v nadrzi.Davkovanie ma na starosti modul ADM+cerpadlo v nadrzke na aditivum.tankovat treba minimalne 10L MN aby bol pomer dobry.Spravny pomer je ked sa natankuje 1/3 nadrze MN-vtedy je zmes spravna.
Toto si vedel? ;) Ujo Dzambor vies ako sa dostane nafta vobec do dpf a ako cely dej procesu vypalovania prebieha? ak vies popis to tu na fore-kedze uz chces zachadzat do detailov a do odbornej sfery.Vsetci sa radi priucime. ;)
p.s. ziadne tlacitka a ventily na DPF-kach nehladaj nie su tam.Su tam len cidla.
Dzambor
Vek:: 27
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa Dzambor » 17 Mar 2018, 16:16
laci napísal:
16 Mar 2018, 23:39
neee ja som sa len opytal :) Ale co som si odsledoval tak nafta do DPF by sa mala dostavat vo stvrtom takte, tj. je vstreknuta nafta ked je otvoreny vyfukovy ventil. ci sa mylim? nie som technik, ani nemam technicku fakultu, ja sa len rad oboznamujem s takouto strankou zivota :) a nevedel som ani o pomeroch. ja tankujem vzdy plnku :D vyjazdim do rezervy a natankujem co to da :D a to viem ze na DPF je len cidlo, resp. je to vytiahnute k snimacu parcialneho tlaku co je pri baterke. A viem ze cele DPF je jedno velke ekokurvitko. takze to je moja technicka znalost :D
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa martinopel » 17 Mar 2018, 17:19
Je to tak jako napsal Laci.Problémy nastávají např. u lidí,kteří tankují za pár euro,protože ADM po každém otevření víčka nádrže nadávkuje na plnou nádrž.A to i tehdy,když se jdete podívat na tlak který máte mít v pneumatikách.
Príspevok od užívateľa laci » 19 Mar 2018, 21:37
Ujo Dzambor-znalosti dobre.Ked si predstavim,ze toto nevedia ani automechanici v servisoch.Za mna mas- {palechore}
Dzambor
Vek:: 27
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa Dzambor » 20 Mar 2018, 22:10
laci napísal:
19 Mar 2018, 21:37
Tak to veľmi pekne ďakujem. Uznanie od odborníka :) Ono ale nie je to veda, občas si stačí prečítať nejaké info ohľadom fungovania dnešných vecí a dosť veľa vecí to do budúcna môže vyriešiť. Len to sa netreba chovať k autu ako hulvát k veci, ale občas aj sledovať dianie. Auto svojím chovaním dosť napovie.
