tesnenie pod viekom motora
caute chcem sa opytat ci maniekto skusenost s vymenou tesnenia pod viekom motora budem to musiet vymenit dalej sa pytam ci si mozem do servisu doniest vlastne tesnenie alebo musim tesnenie kupit v servise ? a ako dlho trva vymena v servise dakujem za odpovede
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: tesnenie pod viekom motora
Kolobezka ma nejaky motor ?rastislav napísal:caute chcem sa opytat ci maniekto skusenost s vymenou tesnenia pod viekom motora budem to musiet vymenit dalej sa pytam ci si mozem do servisu doniest vlastne tesnenie alebo musim tesnenie kupit v servise ? a ako dlho trva vymena v servise dakujem za odpovede
V960TURBO, B204FT, 1991
V960GLE, B6304F, 1992
V760GLE, D24T, 1985 RIP
V940SE, B200FT, 1992
- sergej
Preco ho chces menit ? tecie ? Alebo sa chystas robit nieco s motorom ?
- Frenkie
- Dátum registrácie: 24 Mar 2010, 22:33
Dá se to udělat i doma,je tam 19 šroubů,podle fotky jsou to ty označené + čtyři kroužky na nátrubky.Dají se sehnat za cca 2800,-Kč.
http://img411.imageshack.us/img411/1010/dsc06184.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvo S40 2.0D 2005,odpojený a zaslepený EGR
chcel by som to vymenit pretozeto trochu tecie nie moc ale z hora vidim ze tam ten olej tecie s motorom nejdem robit nic ale sam sa do toho asi nedam aby som tam nieco neporobil
- sergej
Mozno to staci len zatiahnut. V kazdom pripade servisy maju vacsinou o dost lacnejsie diely (nie je vsak pravidlom) takze ak sa na to necitis daj to spravit do servisu.rastislav napísal:chcel by som to vymenit pretozeto trochu tecie nie moc ale z hora vidim ze tam ten olej tecie s motorom nejdem robit nic ale sam sa do toho asi nedam aby som tam nieco neporobil
- Frenkie
Víc to nedotáhneš,v otvorech na šrouby jsou kovové trubičky,šroub se o ně zastaví.Nebo zkus silikon na těsnění motorů-červený.
Odmastit a přidat na stávající těsnění,nechat zavadnot a přišroubovat.Bude to těsnit-vlastní zkušenost.
