USB Box na Volvo V50 r.v 2004
Napísané: 31 Jan 2017, 18:44
od užívateľa Hrudník
Ahojte. Chcem sa spýtať či mal niekto skúsenosť s USB boxom na Volvo V50. Resp. aspoň aký je to typ autorádia. Mám záujem kúpiť.
niečo takéto.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 58837.html
Píšu, že sa to dá zamontovať. Len neviem či toto autorádio má vystup na CD menič. Prípadné rady poprosím na
belkolubos@gmail.com
Ďakujem.
Re: USB Box na Volvo V50 r.v 2004
Napísané: 01 Feb 2017, 08:12
no, ale v50 ma signal tahany optikou,
Napísané: 01 Feb 2017, 08:49
od užívateľa Marcus_Wayne
Nebolo by pre teba jednoduchsie/lacnejsie/rychlejsie riesenie FM modulator? Mas tam USB,BT,SD kartu, a CD si pustis kedy chces.
Napísané: 01 Feb 2017, 10:24
od užívateľa Ares
http://www.ebay.de/itm/381531734755?_tr ... EBIDX%3AIT
Toto plus montaznu sadu potrebujes. Viac info TU:
http://accessories.volvocars.com/en-sk/ ... 49472/2012
Ale pisu az od roku 2008, tak si to radsej prever vo Volve, ci sa vobec u teba da nieco take riesit.
Napísané: 01 Feb 2017, 10:36
toto az od 2008, a tusim tam muselo byt aj vyssie audio. Mozno uz niekto vymyslel ako to hacknut, zial neviem o tom. Ked niekto USB nema, (nie vzdy je vytiahnute) tak ma smolku...
Pretoze cena prevodniku optika/analog asi nebude ludova...
Napísané: 01 Feb 2017, 23:10
Ďakujem chalani. Preverím si to vo Volve.
Napísané: 01 Feb 2017, 23:11
Takto toto vôbec nieje najlacnejšie. Videl som aj lacnejšie vecičky, určite nie možno také kvalitné . Uvidím.
Napísané: 10 Feb 2017, 19:16
od užívateľa Dzambor
tiez som kukal na dorobenie usb portu do auta. no bez prevodniku z usb na most optiku a SW sa nepohnes. ak by si to chcel tak cely cirkus stoji vo volve do 500€ uz som sa na to pytal, pribudne tam prevodnik (ten stoji cca 250€) + SW (cca 80€) a zvysok je robota.
