zaoberám sa opravám a retrofitom svetiel rôznych značiek. Dopredu by som rád napísal, že nevlastním auto značky Volvo. V každom prípade, mám túto značku rád pre jej odlišnosť od zaužívaných značiek, ako aj určitú výnimočnosť.
Do rúk sa mi dostali halogénové svetlomety z V50ky, ktoré podľa majiteľky nesvietili príliš dobre. Auto má 260 xxx km, a teda je jasné že niektoré komponenty už majú niečo za sebou. Svetlá teda putovali do mojich rúk (inak obrovskú úctu Volvu za jednoduchú demontáž svetiel).
Po rozobraní boli okamžite jasné dve veci. Optika bola pomerne špinavá, čo znemožňuje hladký prestup svetla, avšak to bol ten menší problém. Druhý, hlavný problém prichádzal priamo od paraboly, ktorá už mala svoj život viac menej za sebou Cca polovica jej reflexnej vrstvy už neexistovala a teda je jasné kam lumeny zo žiarovky putovali - nikam.
V každom prípade, musím uznať že na pomerne zlý stav paraboly, svetlá svietia stále slušne. Na bezpečné jazdenie to už ale nie je, nehovoriac pri zlom počasí.
Poznámka: Je teda jedno, aké žiarovky, "xenóny" a pod by sa použili, ak je poškodená reflexná vrstva do takejto miery, Váš problém vyrieši iba nový projektor. Čo sa týka znovupokovenia reflexnej vrstvy, tak na toto mám svôj názor ktorý nie je príliš pozitívny.
Tu nastal razatný krok dopredu, t.j. prestavbu svetiel na bixenón. Bixenónový projektor s 3" optikou bol následne po úpravách umiestnení na miesto, a pomerne dobre zapadol miesto pôvodného projektora. Jeho jediná nevýhoda je troška menšia montážna hĺbka a medzi projektorom a krytkou zostal cca 1 cm voľný priestor. Nejedná sa o zásadný problém, bežne táto medzera je vídať aj pri iných značkách už od výroba. Majiteľka s daným faktom nemala problém, v podstate si na začiatku ani nič nevšimla.
Balast je možné umiestniť aj do vnútra svetlometu, kde je pomerne dosť miesta. Veľký inštalačný otvor na svetlách umožňuje pohodlnú manipuláciu, za čo dávam veľké plus Automotive Lighting.
Balast bol zvolený vzhľadom na prítomnosť CANBUS špecifického typu, ktorý má tiež dodatočné ukostrenie, aby nedochádzalo k nadmernému rušeniu ako i k ochrane komponentov. AK by sa použil neukostrený typ, mohlo by dôjsť k poškodeniu elektroniky.
Svetlá majú veľmi dobrú kvalitu krycieho plastového skla, takže nebolo nutné žiadne leštenie.
Riešenie problému nízkej svietivosti predných svetiel V50
- IMG_1783.JPG (130.37 KiB) 1930 zobrazení
- IMG_1784.JPG (114.8 KiB) 1931 zobrazení
Re: Riešenie problému nízkej svietivosti predných svetiel V50
Troška merania.
Prvá fotka bixenón , druhá fotka pôvodný halogénový projektor
- IMG_1789.JPG (191.04 KiB) 1928 zobrazení
- IMG_1791.JPG (155.83 KiB) 1930 zobrazení
Svetlá ešte len budú nahodené, ničmenej rovnaký projektor v inom aute, s novými výbojkami (5500K) svieti takto.
Prvá fotka stretávací mód xenónu, druhá diaľkový mód xenónu plus i diaľková parabola.
- IMG_0444.JPG (59.38 KiB) 1931 zobrazení
- IMG_0445.JPG (71.58 KiB) 1934 zobrazení
Trošku efektových fotiek. Môžete vidieť fialový lom prechodu svetlo-tma, ktorý generuje krásny xenónový efekt. Farba svetla v osvetlenej ploche je však čistá biela.
- IMG_0879.JPG (123.67 KiB) 1933 zobrazení
- 5.jpg (123.11 KiB) 1930 zobrazení
- 4.jpg (84.37 KiB) 1932 zobrazení
- 2.jpg (246.42 KiB) 1926 zobrazení
- benetin
- Poďakoval: 49 krát
Inú možnosť ako prestavbu na xenón neponúkaš? tiež by som to rád vyriešil problém so svetlami, ale xenón nechcem a z technických príčin ani nemôžem legálne mať.
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
EX: Volvo V50 11/2005 2.0d
EX: Volvo S40 3/2005 1.6d
Ver mi, veľmi veľmi rád by som, ale aftermarketové halogénove projektory sa nevyrýbajú ,
Ničmenej ako som už spomenul, pokovenie neuznávam, takže toto bolo jediné riešenie. Chápem že nechceš mať problémy so zákonom. Inak, na V50 ke je na krycom skle vyrazená homologácia aj pre xenón. Samozrejme, čidlá a ostrekovače stále zostávajú otvorené...
